вопрос по F2B
Андрей_Pensioner
Если переднюю часть крыла будеш зашивать то можно пореже, а если нет то можно чаще, или на перед дополнительно сделай полунервюры, это для того чтоб когда обтянеш крыло, плёнка меньше провисала, ну и более точным профиль крыла остался.
Андрей_Pensioner
евгений_васильевич:
Да про такой шаг нервюр впервые увидел !
Учти, рекомендации по этой ссылке для стрингерного крыла, а у тебя лонжерон.У меня расстояние 75мм, хорда в центроплане 310мм и сверху нервюр 8х1мм полоски бальсы наклеены.
евгений_васильевич
у меня на самолёте который пытался строить шаг 60мм и постояный я только толшену стенки уменьшал !!
евгений_васильевич
Проблемка появилась ! как закрепить обтекатель на проволочной ресоре ?? если есть варианты кидайте пожалуйста!!обтекатель одностороний , из липовой основы и бальзовыми наплывами!
Chinsky
Если я правильно понял о чем речь, то у меня реалтзовано так:
евгений_васильевич
У меня два таких прихвата проблема в том что обтекаль закрытый только с одной стороны ! и получается что он прокручуеться !!Дима а раскраска крутая!!!
7 months later
MODELKA_CT
здравствуйте. вопрос по креплению сьемных консолей на пилотажках.хорда 33 см. толщина профиля 6 см.есть вариант на дюралевой трубе -вес 130гр получается.(многовато).видел крепят винтами,но как не разглядывал.можете подсказать как это реализовано?
REY
евгений_васильевич:
ну я с талкой 7 работал до поры до времени пока не заглохла на квадрате !! и всё после этого талки у меня больше нету!!!
Думаю, что “Талку-7” до конца мало кто понял. Это хороший мотор. Просто под него надо делать легкий самолет грам так по 1200 и размахом так под 1600-1700 (косвенно имею в виду нагрузку). Это мало кто теперь умеет. Заглохла моделька на квадратике - смотрите бак свой и на регулировку мотора перед выпуском. Моторчик тут не при чем. Мотор очень хороший для своего веса и веса модели с определенной нагрузкой. Я бы даже сказал, что ему нет аналогов. Этот мотор не предназначен для нитрометана (ну во всяком случае более 1-2-х процентов). Зальете нитрометана больше он делает “прострелы”, которые многие воспринимают как имитацию на горезонтальный режим. Но он греется при этом и как правило глохнет в жару на последней фигуре. “Талка-7” не предназначена для нитрометана более чем 1-2 процента. Она летает на касторке с метанолом. Хотите летать с нитрометаном - ставьте цветную пару. В Англии ружья кирпичем никто не чистит. Этот мотор - просто недооценен.
С уважением.
MODELKA_CT
вопросик - качалка управления упоры в крайних положениях должна иметь? я раньше не обращал на это внимание,а сейчас сам запутался.если кач. не упирать,тогда руль высоты в крайних положениях надо ограничивать,а это лишний вес на хвосте.если упирать качалку передним плечом тогда при полностью отклоненной она будет либо разворачивать модель из круга ,либо в круг.как сделать?
aiz
Привет! Своими вопросами, ты сам и ответил…! Более 45 град. рули, для управления отклонять нет необходимости, (если только для торможения!!) Вот и задай ограничения качалке своей модели …😃
petjan
😃 По-моему никто никаких ограничителей не делает…
pakhomov4
Ограничители - возможности кисти руки человека и плечи качалки-кабанчиков… Не сочиняйте ерунды, пажалста…
aiz
При “нормальных”, традиционных, системах управления, никакие ограничители не нужны, но при “глубокой” теоретической проработке, можно “заложить” поворот кистью руки …на угол превышающий 180 град.(!?!) Ну тогда и ограничители понадобяться… 😃
Я думаю, вопрос и ответы на него, из области “шуток юмора”!!!
MODELKA_CT
на моей нужен ограничитель,поэтому и спросил.всем спасибо.
Creolka
MODELKA_CT:
Сделайте просто плечё на ручке поменьше!
MODELKA_CT
ок. сделаю качалку свободной(по углу отклонения) при управлении в полете,а упоры на качалке сделаю на больших отклонениях для исключения выламывания р.в. (к примеру проходящий зевака ногой за одну корду зацепит…дернет,а мне -ремонтируй то ,что первым упрется и хрумкнет-тяга,петли,рули)
MODELKA_CT
консоли крыла делать разной длины? какой размах выбрать для двс акробат?
Пал_Ник
MODELKA_CT:
консоли крыла делать разной длины? двс акробат?
как говориться: " Не мудровствуй лукаво" Повторите петровский самолёт-классика для Акробата…Ну форму фюзеляжа можно изменить по вкусу,но сохранить все размеры и вес.И будет Вам Счастье!!
Pegass
Расскажите пожалуйста о правилах расположения качалки в крыле и выводе тросов. Что происходит при смещении вперёд - назад?
MODELKA_CT
сложный у Петрова.(для меня).да и бак с мотором перед крылом.по мне чтоб за мотором сразу крыло начиналось.свой ероплан построю.
