Бойцовки.Модель.
Несколько лет назад вернулся в моделизм и был удивлён Что все(практически)бойци летают на стандартной модели и о самом самолёте никто почти не говорит-летит всё кромё модели-двигатель,винт ,а теперь даже глушитель!Интерестно разве параметры ,схема самолёта совсем уж не актуальна-стандарт и все!А кто определил эти параметры?Конструтор или производитель?
Многолетняя эволюция.
Прочитайте на форуме ФАСР статьи Игоря Трифонова,о подготовке бойцов.Он там рассматривает параметры “оптимальной” бойцовки.
Даже И.Трифонов не настаивает на том что его модель для всех и всего не договаривает…
Бойцы - и то и другое в одном флаконе.
С 1975 года, когда ЧМ выиграли англичане, эволюции как то не наблюдается. До этого никто у нас такие модели не делал. Это все английские и французские схемы. Чертежи были напечатаны в Крыльях Родины. Так и делаем с того времени. Только, может быть, более рационально.
Это не совсем так, первым бойцовку такой схемы применил Б. Киселев .А после этого началась эволюция данной схемы. Изменилась конструкция стала более технологичной ,Увеличилась площадь, изменилась толщина профиля .
Киселевскую такой схемы не видел. Площадь и толщина и тогда были примерно такими же, например, у Вылкинса - помниться, чемпиона 1975 года.
А вот модель типа Даудесвелла того же года (нашел в теме История кордовых в фотографиях) Как говориться, найдите… одно отличие:
Тогда можно сказать что самолет классической схемы не претерпел никаких изменений со дня появления. Так, мелочи всякие.
Как для аппарата состоящего из двух десятков деталей - их там полно.
Олег привет ,все началось с модели Киселева Дракон .Потом пошла мода на летаюшее крыло и началась модернизация ,руль высоты то на задней кромке ,то вынесен на какое то расстояние от задней кромки , а конструкция современных моделей была применена в начале 80 г .Одним из первых на таких моделях стал летать твой земляк Олег Дорошенко .
А с этим никто не спорит.
Ну, в общем, правильно. Только все внутренности скрыты от глаз. А стабилизатор бросается в глаза. У прототипа был цельнобальзовый “Ласточкин хвост”. Никаких других принципиальных отличий не видно.
Да, делали и Киселевский Дракон, и Дорошенковское крыло, и “классику” типа Дубинецкого.
Только с этого самого 75 года всех “прорвало” на другие модели, помню 76 год и Зональные соревнования. У всех практически были модели типа Даудесвелла.
Конструкция, согласись, принципиально другая стала. Мощьный лоб вместо ажурного лобика, обшитого до 25%-30% бальзой. Площадь крыла резко увеличилась раза в два по сравнению с Драконом. Угловатые - удобные для сборки нервюры и т.д. И пенопласт стали применять для лобика, для нервюр…
У нас ничего подобного до этого не было. Во всяком случае я про свою зону… Иваново, Нижний Новгород…
Модель типа ДРАКОН тоже западная разработка.В книге Голубева приведенно две схемы летающее крыло и с "ласточкиным хвостом"причём как пишет автор вторая обладает большей манёвренностью…
Да возможно у меня с 1974по 84г был перерыв в занятиях моделизмом. Работа не позволяла ,пилот ПАНХ , времени не было .В спорт вернулся в 84 г.
Есть модель 2011 на викомоделс единственое новшество дюралевая кромка апять по старому кругу пошли
Никто не запрещает творчество.
Например, Игорь Обрезков из Киргизии летает на моделях собственной конструкции, напоминающих эллипс.
Далее, у Александра Посоюзных из Тюмени есть специальные “зимние” модели. Вроде бы как классическая беляевская схема, но с увеличенным до ~140 см размахом крыла (добавлено по одной нервюре).
я тоже с эллипсом и увеличением площади эксперементы провожу но у меня это приводит к увеличению веса . А кто может сказать по профилям
наверняка многие испытывали расчётные или схематические?
а при чем тут профиля??? не в профилях счастье))) имеет место: центровка, разнос массы (читаем статью Трифонова где описывается загрузка вн. крыла), площадь стабилизатора и сама схема его, положение качалки и многое другое. Тезка что вы хотите от профилей? от них зависит скорость по горизонту+в фигуре+сам размер фигуры+управляемость.
А разве это не самое главное?
вот я и пытаюсь понять что вы от них хотите конкретно?
Приветствую друзья!Всё время наблюдал за полётом бойцовки из круга ни когда не обращал внимание разгоняется ли самолёт на фигурах(старался регулировать лиш бы не терял),но недавно присмотрелся к полёту со стороны и обратил внимание ,что (визуально) у одного пилота самолёт летит на фигурах быстрее чем в горизонте, как бы разгоняется ,причём двигатель был не самый.Такое возможно или просто зрение так воспринимает?
С ув.В.Поляков
… (визуально) у одного пилота самолёт летит на фигурах быстрее чем в горизонте, как бы разгоняется ,причём двигатель был не самый.Такое возможно или просто зрение так воспринимает?
Если кажется, что литит на фигурах быстрее, то либо кажется, либо пилотажный режим включается, что для короткоходного двигателя с давлением абсурд. Хотя…фиг его знает, может оказаться, что пилотажный режим возможен и для бойцовки, а?.. 😃
Ветер может в фигуре подгонять. Если он очень сильный, то вообще можно стоять в восьмерке с заглохшим мотором.
Да не ветер и т.д это не причём…
Украинский самолёт разгоняется первую фигуру,а молдавский и 2-ю и 9-ю!Есть тут секрет о каком все молчат,опытные бойцы молчат…
P.S .Когда пилотажный режим я понимаю,у бойцовок наоборот на пилотаже под нагрузкой движок обороты теряет (вякает мотор),а моделька кажется набирает скорость.(хоть теоретически это возможно? всё т ки мож аэродинамика!)
Скорость угловая и линейная воспринимаются глазом по-разному . А секреты - они есть .Спросите Кулачкина , если будет у него настроение , может и расскажет .
Насчёт разгоняется - это вряд-ли, а вот хотя бы с постоянной скоростью - это да.
Первое и я думаю главное - силовая установка (мотор, винт). Когда она работаете как ей дОлжно - будет и 1, и 10 фигура. Второе - оттого как заострён лобик - с более тупым модель летит практически без разгона, с заострённым на прямой разгоняется после выхода из фигур. Ну и вес самой модели, а отсюда и настройки.
Рассказать думаю не расскажет никто, потому что каждый настраивает свою систему под себя. И разницу можно ощутить - когда подлетнёшь к примеру на модели Стаса и сравнишь со своей. Конечно это всё моё личное мнение, без притензий на оригинальность.
К сожаленью я пока не выезжаю на соревнования дальше своего региона…
