Заканчиваю собирать лугань, моторчик на подходе OS25 с башни+
Сколько стоит данный набор и во сколько обошлась доставка?
Заранее благодарен
сам кит в москве 510 долл сша:)
Сталкнулся с проблеммой, нужно спаять выхлопные патрубки из нерж. а какой флюс применить и не знаю помогите кто знает как😊
Если немного глубже капнУть.
Помимо того что, консоли должны иметь одинаковый вес, центр тяжести каждой половинки должен быть одинаковый.
всё правильно, подгрузим, 20 грамм не так страшно.
Патрубки сами гнули? или от чего-то подошли?
С канистрой чем соединяли? что за материал?
Из чего сделали канистры? Хочу что-то подобное сварганить.
Патрубки KS покупал гнутые под 90 гр. там же фланцы , тефлоновые трубки , пружинные хомутики, самому осталось только обрезать по размеру и припаять, да и это далеко не канистры а аэрозольные баллончики с приваренной трубкой. Я думаю что глушить вряд-ли будут, лишь бы мощность не душили
Всё хорошо.Вот только плёнка просвечивает.
Как состояние самолета, облет был?
Не ещё не облетал, жду модуль 2.4 , и приёмник,:)
Поздравляю! Класный окрас!!!
Саша!!! Молодец классный апарат
А товарищь немного испугался)))😁😁😁
Конкретно Санька обоср…, ой испугался!😂
Сделал угол двига, побольше в верх примерно на 2 гр. теперь в перевёрнутом ровно идёт, но центровочка слегка задновата, на посадке кабрирует маленько однака, пока так полетаю мож привыкну…😁
оставь так, из-за V образности крыла в перевернутом полете он пытается нос опустить, а имея немного заднюю центровку полет становится ровным
не не у меня всё наоборот. в перевёрнутом полете пёр в верх , в прямом при даче газа пер вниз, ну немного, для етого и угол движка вверх, теперь всё ровно, но на посадке кабрирует, из чего вывод- центровка задновата😁
Ура, найден кусок Д16Т. Теперь можно сделать нормальную качалку и закончить с крылом.
А если кабанчики тоже из Д16Т соорудить, то как соединять поверхность рулей с пластиной кабанчика. Каков конструктив? Думаю согнуть Д16Т под прямым углом не получится…
Найти уже согнутый кусочек Д16Т - уголок или тавр 😃
получитса , нагреть на газовой плите подождать пока остынет и гните
на двух алюминевых заклёпках или если лень то на винтах м2 скрутил и забыл
Греть в темноте - как увидите, что покраснело - хватит. Остужать на воздухе.
Д16Т – оставить на качалки и более ответственные узлы, а в магазине купить готовый кабанчик и не мучиться.)))))
так в наборе два кабанчика пласмасовых что многим как видно неустаивает вот и мучяемся
можно и в темноте , а если в серьёз то натираем дюраль хозяйственным мылом и греем когда мыло потемнело это говорит о том что хватит греть и остуждаем на воздухе
Я извиняюсь, но такие кабанчики , что в наборах, ставить страшно на кордовую, они только к радийкам в самый раз, я их не использую.
Либо покупаю новые, подходящие, либо из проволоки гну.
на 100% согласен , тут уже дали совет найти профиль типо мебельный , но там дюраль мягкий и отверстие современем разобьётса до безобразия , так вот у нас втулят такие кабанчики , берёте латунную трубочьку 3/1,5 вставляем в отверстие и расклёпуем , последний этап рассверливаем до 2мм всё имеем идеальный кабан
Кабанчиков море, по лазьте по форуму, обратите внимание на пилотажки тех лет, там паяные кабанчики, например пилотажка 80, просто и со вкусом, из проволоки.
Например вот, паять немного сложновато, зато надежно.
Ну что, реинкарнация закончена. Можно лететь. Затянулось надолго, так как решил полностью переделать. Проще было сразу новую сделать, ейбогу. От Лугани осталось только крыло. Остальное всё полностью заново, от системы управления и до бака. Пропорции пилотажки Урланова. Центр тяжести сразу попал в нужное место. Полный взлётный вес 846 грамм.
Было
www.fishup.ru/files/e1/2f/…/lg_23587891_17.jpg (376 Kb)
Стало
img-fotki.yandex.ru/…/0_a209d_a8b6e65e_XL.jpg (417 Kb)
Ждем безветрия и попробуем снова. В этот раз цели разбить нету, бум учить летать сына 😃
Мотораму решил по американьски, между слоями бальсы слой угля. Очень жостко получилось.
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_a209f_54bc3e26_XL (335 Kb)
Ну и ещё один ракурс
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_a209e_1e70c8b4_XL (313 Kb)
Наконец то стол освободился. Надо доделать тренировочное радиокрыло, делов на один вечер осталось, пилатагу радиоуправляемую на 3-4 вечера. Повесить её на стену и ждать пока придёт вдохновение у меня на RC или пока сын не научится. А потом, после каникул новогодних, начну потихоньку Легаси от Бродака 😃
Извиняюсь, но боюсь киль при таком направлении волокон проживет недолго. Или там есть какое-то усиление, которого не видно на фото?
Скажите пожалуйста, а вот вы законцовки не обтягиваете с каких соображений???
Я вот думаю тож:нах их обтягивать???
Согласен с Сергеем. Килю хребет нужен. Я бы просто пару полоск угля миллиметров эдак 10-15 в ширину по обоим сторонам киля и всё.
У меня тут другой вопорс: какого типа гайки на зажим мотора и к чему они прижимаются: к бальзе или дубу?
Киль наборный, обшит бальсой 1 мм. Прочности достаточно, только с размером переборщил.
А вот с грибками действительно засада. В бальсу я их вклеил, когда ставил мотор они просели на миллиметр.
И будут дальше садиться, пока до угля не дойдут
Грибки надо в мотораму вкелить до полётов иначе модель долго не выживет, мотор разворотит нос за пару полётов. Можно поверх угля. А в отверсия в щеке вклей бальзовые пробки что-бы спрятать грибки. Выглядит круто ну и масло не будет в бальзу просачиться.
