Вопрос про баки. Почему кордовики не используют баки от RC моделей?
Maxi_OGM
Сколько смотрел сайтов - везде в основном баки домиком, как 30 лет назад. И в заготовках, и в чертежах и в продаже на том же бродаке.
А ведь у RC самолётов давно уже баклашки пластиковые и там болтается грузик заборный на трубочке. И у них эта система не сбоит. Стоит копейки, любые формы и объёмы.
Maksus
Так ведь кордовый бак работает в очень специфичных условиях, и должен обеспечивать нужный режим работы двигателя независимо от уровня топлива при отсутствии управляемого карбюратора. Регулируя положение бака относительно оси жиклёра добиваются требуемого режима. Причём все тонкости в основном касаются F-2-B. Вот в этой теме Дед Юз всё очень обстоятельно разъяснил про правильные баки rcopen.com/forum/f95/topic232039
Слава_Ямпольский
Пластмассовые баки работают отлично если правильно трубки сделать.
Моя основная пилотажка (предшественник Eurostyle ) летает с платиковым баком без проблем.
…fotki.com/…/20070526-084853-12872.html
Euроstyle моего друга Рика Камбэла тоже летает с пластиковым баком. Вот тема о ней:
rcopen.com/forum/f95/topic221444
Я пользуюсь вот этими:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFU60&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFU61&P…
Они лёгкие и сравнительно. Мой друг предпочитает круглые.
Слава_Ямпольский
Maksus:
Ответ правильный если бак квадратный и все трубы на одной оси. С платиковыми это не всегда возможно: они толще обычных(но зато короче).
В баке системы типа “поилка” три трубки:
  1. перерелив даёт знать когда бак полный. закрыта во время полёта
  2. топливная подаёт горюкы к мотору.
  3. воздушная подаёт воздух в бак. Как правило смотрит вперёд в полёте(не для давления встречного потока а чтобы не создавать вакум).
Позиция конца трубы 3) внутри бака отнисительно жиклёра: вот что задаёт режим работы мотора. если труба в баке выше жиклёра, мотор будет работать более быстрее в перевёрнутм положении. Если труба ниже жиклёра, медленне.
С металлическими бачками надо двигать бак вверх/вниз чтобы добиться нужного режима. С пластмассовыми бачками, трубки заходят через резиновую горловину. Трубка 3) тут-же поворачиватся в сторону наружней стены. Регулировка режима произодиться вращением трубки 3).
Maxi_OGM
Ну тогда рассказывай как правильно трубки сделать и на каком уровне относительно жиглера располагать
Maksus
Слава, спасибо за ссылки на баки. Там есть один круглый на 120 мл, как раз мне пойдёт на движок 6.5 см3
Maxi_OGM
Слав, ничего не понял про третью трубку, давай с картинками
Слава_Ямпольский
Ну приминайте каракули. Зелёная, это трубка 3.
Maksus:
С круглыми у меня никогда не получалось. Проварачивались. Мой друг считает что я валенок так как у него они никогда не проворачиваются. По моему он прав.
А Это показывает относительное положение жиклёра и трубки 3 внутри бака
papaAlex
Не знаю почему. Вон у Саленека в статье так и написано - бак - пластиковый флакон…
Сам летал на флаконе с мотором МВВС. Потом переделал на классический… почему? Потому, что всё познаётся в сравнении - сделал бак - работает… Чего переделывать? Нет - с целью познания, переделал. Толк? Летит как и раньше. Единственное - самодельный бак, можно адаптировать под имеющийса самолёт - это преимущество!
Maxi_OGM
Всё понятно, для меня вопрос закрыт, мне проще купить за 50-100 рублей готовый пластиковый бак, чем пол вечера бороться с жестью.
Всем спасибо за ответы.
Слава_Ямпольский
papaAlex:
Скажу честно: у пластиковых есть недостатки и приемущества.
  1. Они не текут но если попадается дефективный, может лопнуть по шву(платиковые баки сделаны из двух половинок) а это значит топливо разливается по всюду. Я слышал эти истории но ни разу не видел. Пилотажники сдесь ими пользуются во уже 25 лет. Уверен, 25 лет назад никто не знал как ими пользоватся да и технология изготовления таких баков была не на уровне. 25 лет назад даже R/C модели пользовались металическими баками.
  2. Пластиковый бак должен быть закреплён так чтобы он не трогал мотор или глушитель. Горячий мотор просто его расплавит. Я просто эту проблему решаю двумя путями: либо стенка между моторным и топливным отсеками, либо бальзовую прокладку в месте где бак может дотронутрся мотора или глушителя. Честно говоря, просто закрепляю бак чтобы он не ёрзал во и всё.
  3. Топливную трубку внутри бака нужно раз в сезон, особенно если бак будет сохнуть во время зимнего перерыва. С металлическими нечего делать не надо.
  4. форму и длинну бака не поменяеш. Как продаётся такой и ставиш.
Плюсы конечно тоже есть:
  1. Легче чем металические
  2. построить бак занимает ровно 5 минут
  3. не нужно возится с жестью и паяльником.
  4. стоят копейки
  5. не ржавеют
Я пользуюсь и металическими и пластиковыми. У каждой модели свои ньюансы.
ZigZag_f2b
по весне заправляя модель, понял что залил “пол галлона” в фюзеляж, пластиковый бак лопнул в районе пробки (зимой), при первой заправке это стало заметно
valera#
ZigZag_f2b:
Я извиняюсь за свои пять копеек, но когда я запрвляю самолет, то считаю, не произвольно, количество оборотов ручной помпы. Если что не так - сразу понятно
