Кордовая пилотажка - кто производитель?
В продаже появился новый вертолет от компании SYMA - четырехканальный F3 классической схемы винтов.
symatoystore.com/…/Syma-F3-4-channel-single-rotor-… (не реклама)
На мой взгляд, это почти точная копия вертолета WLtoys V911. Отличается от него формой канопы, рамой и шасси.
На RC Groups написано, что этот вертолет можно привязать к передатчику от WL V911.
Мне кажется, что этот вертолет может составить достойную конкуренцию всем известному V911.
Уважаемые форумчане, что думаете про этот верт?
Копия Алайна 100 размер!!! Вы о чем тут?
Только флайбр другой, а Вам александр, советую смотреть на дургие вертолетики))) v911 - игрушка
v911 - игрушка
WLtoys V911 - отличный вертолет в своем классе. Конечно, его нельзя сравнивать с CP вертолетом.
Только флайбар другой
Действительно, сейчас посмотрел фото Align`a, практически полная копия:) Только флайбар и канопа другие.
Интересно по крашеустойчивости/скорости/управляемости по сравнению с V911 он как будет? и по цене запчастей? Я вижу + то что аккумулятор другого размера, компактно расположен под лыжами — при жёсткой посадке не будет ударятся об пол
- то что аккумулятор другого размера, компактно расположен под лыжами — при жёсткой посадке не будет ударятся об пол
У V911 с новым разъемом аккум не ударяется об пол при жестких посадках, т.к. плотно прилегает к “брюху”. А у F3 аккумулятор заделан в пластик - это уже лишний вес.
Скорость скорее всего будет чуть ниже, т.к. на верхней части тарелки есть только 2 “рога”, причем коротких. У V911 посредством переставления линков с длинных “рогов” на короткие и обратно можно регулировать скорость перемещения.
По крашеустойчивости, думаю, будет такой же как V911. Симовские вертолеты очень трудно сломать:)
По цене будет, может быть, даже дешевле, чем V911.
Видео полетов на Syma F3
Темы про Syma F3 на RC Groups:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1953363
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1951456
а С ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ ЧТО SYMA ЭТО КОПИЯ ? Может на оборот ??? Хотя wl v900 появилась раньше
V911 выпускают уже 2 года, а F3 стали делать только месяца 2 назад. Syma F3 - это смесь Алайна T-Rex 100 и WLtoys V911.
Сегодня довелось опробовать этот вертолетик. Стабильнее чем 911!! Очень тихий. Но на маневрах намного медленней чем 911. Вобщем новичкам вместо соосников!
А я вчера купил этот вертолетик в местном интернет-магазине (не реклама).
Когда решил полетать, во-первых, оказалось, что у него аппа в Mode 4, а не в Mode 2. Поэтому сначала сразу перебиндил на аппу от V911. Потом выяснил, как переключить на Mode 2. А во вторых, он “из коробки” был очень плохо оттриммирован, его сносило назад и вправо. Оттриммировал тягами, выровнял качалки серв, ну и под конец оттриммировал электронными триммерами с его родного пульта. В результате висит как прибитый, но при повороте вправо его так сильно отбрасывает влево, что приходится сначала его подравнивать стиком. Никак не могу понять, с чем это связано. Из-за этого летать ровно очень трудно. И к тому же летает ооочень медленно, прям как соосник, но это из-за коротких рожков на верхней части тарелки перекоса.
В общем, налетал уже больше 200 циклов на V911, а с этим еле справляюсь!!!😃
Оттриммировал свой F3 максимально точно, теперь управлять им легче. Но все равно при поворотах приходится ловить его правым стиком.
Летаю с пультом от V911:)
Согласен) Я затестил эту симу. Ну так не очень она конечно (((
v911 по четче будет
v911 по четче будет
Я на V911 в комнате летаю и не падаю, а на F3 по 2-3 краша за полет.😉
Согласен )
Вчера запустил F3 на улице.
Против небольшого ветра лететь вперед категорически отказывается, назад летит очень медленно. Зато если его разогнать по ветру и летать по кругу, то он довольно шустро выписывает ровные круги:) На ветру держит неплохо, и его не “колбасит”, как V911. Отлетал 6,5 минут на стоковых 150-mAhовых аккумуляторах, и разрядился прямо в полете, остановив лопасти:)
Сегодня переставил ему тяги в качалки серв со стороны платы, чуть-чуть подогнув их кончики. Верт стал значительно стабильнее, при поворотах заносит меньше, по комнате стал летать значительно шустрее:)
Против небольшого ветра лететь вперед категорически отказывается, назад летит очень медленно. Зато если его разогнать по ветру и летать по кругу, то он довольно шустро выписывает ровные круги:) На ветру держит неплохо, и его не “колбасит”, как V911. Отлетал 6,5 минут на стоковых 150-mAhовых аккумуляторах, и разрядился прямо в полете, остановив лопасти:)Сегодня переставил ему тяги в качалки серв со стороны платы, чуть-чуть подогнув их кончики. Верт стал значительно стабильнее, при поворотах заносит меньше, по комнате стал летать значительно шустрее:)
Нужно будет так попробовать
С недавнего времени заметил, что зарядка у моего F3 стала слишком долго заряжать акки. Сначала, “из коробки”, время заряда составляло 37-40 минут, затем акки стали заряжаться 45-50 минут, а то и дольше. В последний раз, когда я вставил сетевой адаптер с воткнутым в него зарядным шнуром USB, а потом вставил аккумулятор в разъем на зарядке, засветились оба (!) светодиода на зарядке. Несколько раз вынимал и снова вставлял акк, и в результате второй светодиод перестал гореть, пошел нормальный процесс зарядки:) По времени заряжался аж 1 час 5 минут!
Разобрал зарядку, и обнаружил, во первых, что плата внутри нее просто вставлена между частями корпуса, не прикручена, но отверстия для винтов были:). А во-вторых, вся плата была заляпана чем-то, по-видимому, паяльным флюсом. Аккуратно протер платку спиртом, затем поставил на место, прикрутив винтами.
При последующем подключении аккумулятора загорелся нужный светодиод:), и акк зарядился за 41 минуту😁
Ребята совместима ли эта модель с запчастями от v911? И может ли кто нибудь выложить фотки внутреннего устройства этой модели? Особенно интересует шестеренка главного движка, она и правда пластиковая?
И еще один вопрос: на пульт от симы возможно забиндить v911?
Можно:)
Сам на F3 летаю с пультом от V911, значит и обратно тоже можно.
На днях обнаружил, что у моего F3 после полетов очень сильно греется мотор ОР, так сильно, что даже невозможно держать на нем палец:(. Подозреваю, что у него короткое замыкание в обмотке. Скорее всего, из-за этого он и летает меньше, чем когда был совсем новый. Наверное, придется менять мотор:(
и сколько он у вас прослужил?
Здрасти, смотрю мои фото в начале темы, всех заинтересовали.
Рекламы ни кто никому не делает, я просто увидел этот набор, и так же как и Влад, купил его, ради интереса.
На счет aviamodelki, не раз уже говорил, хозяин там нормальный, сайт хороший, если вас что-то не устроило, это только ваши проблемы и ни чьи больше.
Все кто желал узнать место покупки данного набора, оставили свою почту в теме, я всем ответил, как добрался до компа.
Лично мои впечатления о наборе , таковы.
Дороговат, Шериф и то дешевле стоит.
Качество бальзы и реек, как попадется, мне попались кривые, пришлось изголятся, чтоб собрать крыло ровно.
Фурнитуру, все качалки и кабанчики советую сделать стальными , как на больших пилотажках.
Собираю так же под 25 осла.
Наводка куда бежать с деньгами: Термик, Техноспорт, где еще и в каких регионах есть, понятьия не имею, кто производитель тоже не знаю. )))))
Влад, поздравляю, отличная пилотажка получилась.
P.S.Виктор (SVS61), копировать чужие фотки с другого сайта не корректно, лучше дать ссылку на тему , именно для этого и стоят мои инициалы на фото. Мне не жалко, просто не приятно.
Да , у меня вообще качалки и кабанчиков не было в наборе , делал сам . Рейки попались нормальными . Фонарь тоже делал сам , так как тот что в наборе меня не устраивает . Сейчас уже вся она почти готова , делаю обтекатели на колеса и в полет . Окончательные фото тоже немного позже . Много чего пришлось облегчать . и то при всем этом вес полетный 930 грамм , но думаю еще 100 грамм можно скинуть , если фюзеляж тянуть не стеклотканью , а обычной пленкой ,плюс можно еще с толшинами бальзы поиграть . Но мне хотелось собрать именно посылку и чуть чуть ее переделать , а не строить обсолютно новый самолет по исходным чертежам . Я остался полностью доволен полученным результатом .С производителем общался сегодня . Мне сказано не говорить его телефон и цену посылки . Так как самолет новый и пожалуй я первым его облетаю . После некоторого числа полетов можно будет говорить хороший он или нет . Всем заранее спасибо .
Да, у меня тоже качалки небыло, но в наборе была дюраль для нее, так же была пластина для стойки шасси, их использовал.
Кабанчики, радийные, оставил на радийку.))))
Ну , а цена в магазинах известна, но всетаки немного завышена, но дострою, облетаю , посмотрим.
Я делал кабанчики заодно с торсионами и сварины они аргоновой сваркой )))) Только я так мог , зато быстро и надежно !!
Кстати , еще я облегчал буковую мотораму на фрезерном станке . После первого шпангоута до половины толщины ,а после второго и до третьего насквозь . Сделан еще лючок под регулировку кабанчика и тяги под стабилизатором .
Еще один из плюсов модели - это то . что можно сделать любой формы капот , гаргрот ,законцовки , стабилизатор и киль . Кому как нравится !!
Кабанчики я сделал по старинке, из двух половинок, смотаны тонкой проволокой и пропаены.
Это хорошо когда есть станки под рукой, мне приходится делать все вручную.
Регулировка кабанчика руля высоты, меня мало волнует, так как я его вынесу за приделы фюзеляжа, как на чертеже, а вот регулировка элеронов будет не возможна, тут главное не промахнуться, но опыт имеется, сделаю.
Я смотрю, у тебя площадь рулей высоты увеличена, планирую сделать так же , или хотя бы 50 на 50, в зависимости от того что заготовки позволят. Тоже хочется из рамок набора, постараться не вылезать.
С этим полностью согласен, с дизайном можно поиграть.
…копировать чужие фотки с другого сайта не корректно…
!!!??? В первом же сообщении данной темы четко указано откуда взяты фотографии.
urfin Здравствуйте, моделка.ру , такого ресурса нет, есть aviamodelka.ru - это во первых.
Во вторых можно было просто спросить, мне не жалко.
В третьих, как было решено, с руководством сайта, все было опубликовано в открытом виде, надо было просто подождать, там тоже люди, и все понимают.
В четвертых , с Виктором мы решили все и не в обиде друг на друга.
Ура !!! Готова !!! Вот немного фото того , что получилось у меня 😃
вот❗
Красиво вышло! Поздравляю! Пусть оне летает таке-же хорошо как и выглядит!
Хорошо летят только красивые самолеты !
Здравствуйте. Поздравляю! Прекрасный самолет!
Можно прояснить ситуацию? Производитель будет скрываться вообще или он ждет облета самолета и потом раскроет свою тайну?
Ждет полета
И когда полёт намечается? А то зима конечно долгая, но не бесконечная, хотелось бы 2-3 самолёта выстругать до весны, надо уже решать что делать. Я бы конечно тут заказал, что бы с бродаками и почтами россии не связываться 😃)
А самолёт да, аккуратный, красивый получился. Жму руку, такой и на стену повесить не стыдно 😃
Влад, поздравляю, отличный самолет.
С производителем конечно интересная ситуация получается, набор в магазинах есть, а оказывается, он еще и не облетан.))))))
Это наверное, только у нас в России могут.)))))))))))))
Примерно в следующие выходные запланировал , посмотрим , что за зверь
Влад, а какой окончательный вес ,с мотором, получился?
980 грамм . не знаю нормальный или нет ?
Влад, а какой винт ты поставил?
10Х8 , это для начала , потом подберу конкретнее
Спасибо, надо нагрузку посчитать, да и по полету будет видно.
А в каком районе Москвы планируешь облетывать?, Можно будет подьехать посмотреть?
Конечно , в сокольниках
Сегодня сделал 6 полетов , есть пару косяков с центровкой . винтом и отклонениями закрылков . Будем исправлять , уже стало все понятно . В целом самолет отличный . Для свого размера - просто супер ! сегодня летал как на фан флае )) развороты вокруг своей оси , не очень круто . Так что исправим и продолжим учить летать его дальше . Спасибо за помощь в облете Петухову Стасу и Виталию Барыкину . За советы и помощь в полетах .))
Фото\видео полётов есть?Очень хотелось бы посмотреть!
Нет, фото/видео нет. Я думаю имеет смысл заснять доработанный самолёт.
Да, скорость на кордах 15,92, винт 9х6, ослик 25 - 4,0 сек/круг.
Да самолетик , хороший, только подрегулировать и можно на соревнования.))))))))
