Электромотор на кордовой пилотажке
Спасибо! Если будет время обязательно попробую собрать регулятор для кордовой
Всем доброго времени суток!
Подскажите где или у кого, можно приобрести таймер и программатор?
Вот такой таймер-Hubin TIMER FM-9
И такой программатор - Hubin программирования BOX для программирования FM-9
Буду при много благодарен.
А то инфы по ним много, а где заказать или купить не могу найти.
whubin@kent.edu Это почта Вилла Хубина. Я когда задал ему вопрос по таймерам, он прислал PDF документ со всей информацией и ценами. Оплату он принимает через “палку”.
Большое Спасибо!
Народ а в чем разница программаторов Вилла Хубина и Игорь Бюргер может кто подскажет
у меня такой вопрос. для чего нужен контролер и какие задачи он выполняет в кордовом пилотаже
Контроллер нужен для поддержания двигателем определенных оборотов
эти обороты постоянны или они меняются если меняются то от чего это зависит изменения это может быть положение модели в воздухе или изменения зависят от времени или они на протяжении всего пролета постоянны
Такой контроллер Hubin TIMER FM-9 позволяет задать полетное время и предполетную задержку, а так же обороты двигателя в широком диапазоне. Но эти обороты будут постоянными для всего полета. Для обучающих полетов с пацанами лучше не придумаешь.
Второй контроллер (за название не поручусь, не помню просто позволяет менять обороты в зависимости от положения модели в пространстве. Нос вверх - обороты увеличиваются, вниз - уменьшаются. Притом с компа их можно задавать - номинальные максимальные и минимальные
rcopen.com/forum/f95/topic286555/41 пост 74 самое нижнее видео
а что тогда определяет вот это положение когда модель находится вверх или вниз другими словами как контролер нониимает в каком он положении
что то вроде датчика гравитациия я сам когда включал в моделке, перед тем как Страхову передать, поворачиваешь контроллер вверх, обороты растут, вниз, уменьшаются. держишь горизонтально, номинальные. Прикольная штука.
Вторая штука называется таймер вот он все и понимает когда добавить когда убавить обороты и передает информацию на контроллер
контролере нет не каких дачиков!!! есть програмированная микросхема которая иправляется с помощью програматора. таимер только стартовое и конечное время больше не чего так как контролер придназначен для радиоэлектролетов и большенство програмируются через передачик редко с компа
вот перевод контролера Castle Creations Phoenix ICE Lite 50SB Brushless ESC
ESC Феникс ICE Lite 50SB
Производитель Замок Творений
Приложения Хели/Самолеты/Sailplanes
Специальные Функции Data Logger, Феникс Ссылку
Прод/Max Amp 50/55А
Клетки NiMH/NiCD 6-20 клеток
Ячейки Li-poly 2-6 клеток
Напряжение 6-25В
Программирование Полностью Программируемый
Тип/Max BEC (А) Переключение/5A
Макс #Сервоприводы/V 6-8/5-7В
Размеры 40.5mm x 26.5mm x 12.5mm
Вес 22.5g
Лед поставляется в двух версиях, Стандарт (8S) который оптимизирован для требовательных RC Хели и спортивных самолетов приложений и Lite (6S) в упаковке с термоусадочной для пользователей с жесткой фюзеляжа. Все Phoenix Льда готовы лететь из мешка, программирования не является необходимым для большинства самолетов приложений. Контроллеры установлены на заводе для Авто Lipo detect/среза операция, и они настроены на оптимальное outrunner производительности.
Хели пользователей бред о производительности Замок программируемых вертолет режимы, которые включают в себя параметры, чтобы непосредственно ввести требуемое регулируется скоростях, как численные значения! Каждый Хели власти комбинация требует несколько различных губернатор доходы, Замок делает эти легко настроить и, в результате твердую хвост.
Продвинутые пользователи будут находить невероятные возможности программирования Феникса Льда позволяет характеристики подгоняется к их желаниям.
Переключение BEC
Феникс Льда переключения BEC выход заводе устанавливается до 5. Пользователи могут использовать Замок Ссылку, чтобы выбрать желаемую напряжения между 5 в и 7В, в с шагом 0.1V.
Регистрация Данных
Лед приносит еще одна невероятно удобная функция, обширные данные возможности регистрации. Контроллеры способны измерять и записывать множество параметров на частотах, что вы выбираете между 10 выборок в секунду и 1 образец в секунду. Эти данные хранятся непосредственно в контроллере, и могут быть доступны после того, как запустить это за использованием Замок Link USB адаптер (продается отдельно) и Замок Link (свободно доступны на castlecreations.com). Макс. Размер Журнала-21,504 байт, все, что занимает один байт, за исключением двигателя, об / мин, который принимает два.
Замок Создания ЛЬДА возможность регистрации данных:
- Напряжение батареи, и Пульсации Тока
- Контроллер Температуры
- Контроллер Ввода Дроссельной Заслонки
- Контроллер Двигателя Выходной Мощности
- Двигателя, об / МИН
применяется для кордовых
rcopen.com/forum/f95/topic286555/41 пост 74 самое нижнее видео[/QUOTE]
хотелось бы изнать что за контролет
Под вторым вариантом контроллера понимается не кастл!!! а FESSEL FLUG CONTROLLER (FFC) fly.okis.ru/file/fly/FFC_manual.pdf
вот это уже интересно
Но что произойдёт когда пацан стукнет самолёт и винт заклинит? Мотор/регулятор перегорят или мотор будет бить обрубками лопастей пока аккумулятор не отключишь?
я так понимаю что в магазине это чудо не продается
Честно говоря просто не знаю. У меня была задача подобрать и приобрести для хороших людей сетап для спортивной пилотажки. Попутно попалась и совсем бюджетная версия, учитывая стоимость китайских моторчиков и регуляторов. Вообще вопрос интересный, завтра попробую дать ответ
а вот если самому делать такой контролер ? есть же схемы . только тут же есть одно но эти схемы для радиоэлектролетов
home.versanet.de/~b-konze/
Разрабатывать всегда дороже, чем покупать уже готовое.И программное обеспечение под это делать. Но если одни сделали, значит это возможно. А вообще вот тут rcopen.com/forum/f95/topic286555/41 пост 74 в самом низу написано как купить
таких именно для кордовых не встричал и в магазинах их тоже нет ! как тут быть
ну я же только что написал, как купить именно для кордовой… просто пишешь письмо, оплачиваешь и получаешь. мы же так купили. Для приобретения FESSEL FLUG CONTROLLER (FFC) Нужно написать на мыло с этого сайта mahringer.co.at
я не успел прочитать что вы написали и оправил сообщение раньше чем вы написали
Я задавал Марингеру вопрос по нюансам регулировки FFC и заодно уточнил процедуру покупки. Ответ получил с этого мыла wolfgang.mahringer@sbg.at
Чтобы купить напишите письмо с готовностью купить незамедлительно, получите подтверждение и переведите 90 Евро (75 за FFC + 15 почта) на e-mail ответа, через PAY PAL.
Кстати, уже пару дней PAY PAL регистрирует и карты MAESTRO, и необязательно иметь MASTER CARD STANDART или VISA CLASSIC 😃
(по крайней мере SMS от них я получал. Цену конвертации рубля в евро, по этой карте, не знаю)
интересно что внутри
