Всё о F2D. События, модели, фотки, моторы, обзоры, тренировки, анонсы мероприятий
Зато с дешевым ПВА для обтяжки лбов проблема)))
Поливинилацетат растворимый водой не может клеить лавсан…
несколько людей выше написали - клеит, а вы настаиваете на своем?
Главное уточнили даже, что это за пва!
Написал же, что в тех пва есть разные добавки, мебельщики так клеют пластиковую окантовку на дсп, держет же, и дома так подклеивал мебель.
Что касается старого советского пва, то да плохо держит пленку, на моменте или на бф или на дисмаколе, клеевой шов в разы прочнее.
сравнивайте тогда уж с концелярским клеем, чего далеко ходить. Он тоже старый советский
прочнее даже после попадания метанола на клеевой шов? Можно уточнить у вас критерии в “разы прочнее”?
Эксперементируйте, пробуйте, я попробовал на куске дерева, написал вам что можно и мои ощущения, хотите знать <разы>, обратитесь в лабораторию.
Под словом метанол, вы подразумеваете топливо, а топливо это не только метанол, но и нитрометан и касторка. Нитрометан это более сильный растворитель, чем метиловый спирт. Если любой из перечисленных мною клеев растворяется от одного из компонентов топлива, то естественно клеевой шов будет разрушен!!
в 90х я обклеивал модели пленкой с советским ПВА, пленка была с одной стороны матовая, для черчежей, приклеивалась изумительно, при ударах рвалась пленка, а не отклеивалась. С тех пор поливинил ацетатный клей прегрессирует не переставая, для любых типов материала. Основные интересные для пользователя свойства остались те-же - хорошо клеит, растворяется водой и нетоксичен. И вы предлагаете дальше продолжать экспериментировать? Так направьтесь в пару хороших строительных магазинов и подберите себе хороший клей для обтяжки, если конечно это и является для вас целью.
Если так безкомпромиссно пишете “в разы”, то для меня это значит, что что-то в 2-3-4 раза больше, сильнее, тяжелее и т.д. “Ощущения” - это ни о чем.
нитрометан как кислота сильнее метанола на 50%, но его в топливе 5% (было 10% два года назад), а метанола 80% сейчас (было 70%), касторки от 0 до 15% (было 20%). Возможно нитрометан, как и касторка будут оказывать какое-то разрушающее действие на клеевой шов, и то для клеев, для которых эти компоненты активны.
Испаряемость нитрометана почти такая-же, как и у метанола, так что даже если им обильно полить в район клеевого шва, то он там не задержится - испарится, как и метанол, а с учетом его процентного содержания в топливе его думаю можно просто проигнорировать.
Вот я тоже по молодости игнорировал эфир в дизельном топливе, он же моментально испаряется, и клеил на пва и защищал нитролаком. По итогу развалившаяся конструкция, как так?..
А по итогу, при заправке дизтопливо растворяло лак и пва…
С тех пор только эпоксидка и двухкомпонентный лак…
по молодости я становился несколько раз чемпионом страны, в которой жил, клея обшивку на ПВА (БФ не предлагать) и летая на эфире. Ничего не развалилось и ничего не раздевалось.
P.S. вы несколько постов назад назад выразили удивление в области обтягивания на ПВА (а возможно ли это??), а сейчас пишете - мол, давно, обтягивал, не помогает… странно это как-то читать
Я пишу что в молодости игнорировал компоненты топлива, на сборке моделей.
Но сейчас тянуть самолеты на пва , пока не планирую, я попробовал как эксперимент.
Господа Вы обсуждаете свои эксперименты в ветке Ф-2д где все уже отработано и и экскременты с клеем " авось не отвалится" не прокатывают. Создайте ветку “Самолет на соплях” и спорьте сколько угодно.
Щастье кордового моделиста. Все вопросы к A. Шкатову
А вот как бы это счастье закрепить на катушке, чтобы оно не терялось и не мешало троса сматывать? А то и потерять такую пружинку не сложно.
В остальном идея понравилась.😃
Маленькая коробочка, карман, маленькая коробочка в кармане, гм… в виде бус на шее? ))) нет предела полёту фантазии! 😃
Вот как раз именно так, такая мелочевка и теряется, вместе с маленькой коробочкой))) Спасибо, будем думать.))
А вот как бы это счастье закрепить на катушке, чтобы оно не терялось и не мешало троса сматывать? …
Вероятно, можно ее закрепить на “поперечине” катушки. Там она точно не будет мешать разматывать - сматывать троса.
Об этом сразу подумал, но …
Там дырдочки отверстия для пальцев)))
Потому и задался этим вопросом, как такое сокровище не потерять во время эксплуатации. Мотать через центральное отверстие не удобно, использую крайние два.
К тому же, есть катушки без поперечин…
Может кто знает источник добычи пленки для изготовления контейнеров бака F2D. Нужна пленка лавсановая где то 0.1мм или не сильно в плюс т.к. из толстой контейнер имеет свойство расползаться . Можно конечно вытягивать из пустых бутылок из под пиваса по типу ванночки,но мне такой контейнер совсем не нравится.Классическая трубочка немного углубленная в лоб всяко лучше она расположена аккурат по центру тяжести - самолет не скачет по мере выработки топлива.
Наверняка для какого то вида рукоделия такая пленка есть у китайцев на али экспресс,но как там ее найти если не знаешь? Сейчас использую случайные упаковки блистеры из под детских игрушек,продуктов и т.п.
Может кто подскажет где взять не в промышленных объемах за недорого?
Так усадите бутылку из под пиваса, чтобы получилась трубочка))) Если без разреза получиться снять с болванки, то и расползаться ничего не будет, и два круглишка для боковин.
Можно и не чего не усаживать просто просто вырезать из цилиндрической части бутылки но она раза в 3-4 толще чем хотелось бы для спортивной модели.
Да и слабо представляю как можно усадить с таким перепадом диаметров,по моему получится какая то бяка .
В канцелярских товарах продаётся плёнка для ламиниривания 0,12 толщиной…
Вообще то в любой типографии можно бесплатно получить кучу обрезков такой пленки, мне вообще рулон подарили, немного бракованный был.
ПЭТ или ПЭТГ в рулонах нужной толщины.
Либо астролон. Либо бутылка от пива Жатецкий гусь. Там довольно тонкий пластик. Под вклейку бальзовых стенок надо немного зашкурить место вклейки. Клеить на компаунде 3М 90. Есть в аэрозольных баллонах. Довольно стойкий к метанолу и нитрометану.
При поедании очередной порции конфет из коробки (ну люблю я конфеты!), не один раз ловил себя на мысли, такая там классная пленка, можно и на контейнеры ее пустить…
Еще интересный вариант попадался - пластиковый чехол для лампы дневного света. Считай почти готовый бак, отрезай по длине и ставь заглушки
Ренгеновская плёнка-отличный матерьял для контейнера(надо прокипятить в воде с содой и удалить тряпочкой химию).
