Послание Президента 2012 - функционеры от моделизма ваше время настало.
С этим проблемы даже в стоке, по крайней мере на бигроке, ободом колеса протирает верхнее крепление кулака к тяге при максимальном вывороте колес.
Какая версия бигрока? У меня на V3 такой проблемы не замечено.
На V3.
При спокойных покатушках не трёт. А вот уже при кувырканиях - трет, но условно можно принять что проблемы нет. Главное чтобы вылет был не больше чем в стоке, иначе проблема появится точно.
Ребят, кто как прячет пару спур/пиньон от воды/образива? Колхоз, не колхоз, главное результат.
Все стыки модуля спура и прилегание к деке промазал смазкой. Больше не летит туда песок и пыль. Но сам спур со временем все равно изнашивается и сам пылит.
“Смазка силиконовая для резиновых и пластиковых механизмов Silicot GEL 40 мл, ВМПАВТО”.
Отверстия в деке под крепление скидплейта к деке, рядом с силовым модулем, залил каплей термоклея.
У меня Тбоне бампер задний, с ним проблема с песком еще острее стоит. Песок выдавливает под силовой модуль. Оригинальный скидплейт меньше пропускает, а может и вообще не пропускает.
Стыки можно и простой LMX. Стыки корпуса дифференциала обмазываю всегда при сборке, песок/пыль не летит никогда.
Silicot более вязкий и с деки оттереть проще, но думаю LMX будет не хуже.
С недавних пор (по совету Deshkina) тоже промазываю эти части LMX, стало значительно лучше. В самом корпусе слиппер низ тоже немного, тогда вся пыль там собирается.
Получил я свой сентон мега. Что могу сказать - я очень доволен, даже на коллекторе и стоковом NiMh аккуме меня вполне устраивает, как он едет. По крайней мере пока) А уж размер и эмоции по сравнению с смаксом просто небо и земля. Хорошо быть неискушенным в этом деле)) Липо аккум уже заказал. Хочу спросить, какое напряжение и максимальный ток на выходе третьего канала в приёмнике? Свет хочу сделать, руки прям чешутся) Клавиша на аппаратуре с буквами А и В за третий канал же отвечает?
Поздравляю )
SPEKTRUM SLT3 хорошая аппаратура для rtr моделей, продолжение Tacktic ttx300, 3s и 6s линейки аррмы с такими же идут сейчас.
Раньше в Меги попроще ставили.
Светодиодный свет приемник потянет ампер мало надо. Напряжение поддерживает Voltage Range: 3.5–9.6V Мануал на аппаратуру
Сколько вольт выдает регулятор меги (ARRMA MEGA WATERPROOF) на приемник не знаю, смотрите в мануале.
Там же смотреть и сколько ампер может отдать bec
Если такой Arrma Mega 4x4 Brushed 2S ESC , то
BEC Voltage: 5V
BEC Current: 2A
С 3канала выходят,плюс, минус и управление.Поэтому для управления светом,надо приобрести "блок управления светом"например такой
aliexpress.ru/item/4000834289789.html?spm=a2g39.or…
Даже добавлю что этот “выключатель” с Али с поста выше имеет на борту две линии с транзисторами 2TY, не более 500мА на каждый канал.
Я заказывал 2шт у разных продавцов, тестировал на аппе Dumborc, и на обычных каналах работать они не хотели, только на каналах с “крутилкой” вместо кнопки. А вот на стоковой аппе SLT3 не тестировал.
У меня RadioLink RC3C все работает от кнопки,вкл-выкл и переключение режимов.
Тема про сентон мега закрыта, поэтому буду писать здесь. Поставил наконец свет (на самом деле уже давно). У меня были вот такие фонарики, ставил сыну на детский трактор-каталку. Яркие, легкие, герметичные, но рассчитаны на 12в. Запитал их с третьего канала приемника через повышающий преобразователь напрямую, без блока управления света, обсуждаемых выше. Свет при включении модели горит всегда. Ток потребления на выходе из приемника 330 миллиампер (0,3А). Через блок света тоже пробовал, но во-первых сам этот блок сильно греется, хотя каждый канал его якобы рассчитан на 0,5А, а во-вторых родная аппа SLT3 некорректно работает с этим модулем. Переключение режимов происходит при быстром нажатии на клавишу третьего канала в обе стороны, да и то через раз. Повышающий преобразователь прекрасно уместился в боксе рядом с приемником, задние фонари держутся в куске пластика из брызговика спарко, встроенного в задний бампер, передние вставлены в корку, там для них прямо как специально желтые туманки нарисованы были)) Спереди оранжевые, потому что белые уже пристроены в другое место))
aliexpress.ru/item/32867104828.html?spm=a2g39.orde…
aliexpress.ru/item/4001066566291.html?sku_id=10000…
Парни, привет. Какое масло залито в передние аморты у гранита? И где можно купить на до заправку?
500cst
На Али продает человек из РФ. Доставка из РФ бесплатно.
DM-RC Store
Ребята всем привет! Я тут новичек, заказал себе Бигрок 3S BLX. Подскажите пожалуйста по начальному укомплектованию) Тему почитал, заказывать буду серву, кулаки все(?), рычаги рпм, С-Хаб, отвертки XRSRACING , бампера Подскажите, есть несколько вопросов:
Заднего бампера нет в наличие на Тбоне, этот на Бигрок норм встанет? tboneracing.net/…/tbr-wheelie-bar-arrma-vorteks-4x… Не нашел колесики к нему отдельно на сайте, нужны они Бигроку прозапас?
Подшипники сразу брать необязательно? Или лучше взять?
Почему рекомендуете аккумы брать на 5000mAh, а не 6000? Инструкцию видел, но может еще какие-то моменты есть? Кто-то на 6000 брал?
разъемы EC5 купить надо папа или мама, чтобы на аккумах перепаять вместо хт60?
дешевая зарядка IMAX B6 V3 или IMAX B6V2 норм мне на первое время? Мощностью хуже дорогих или какие-то нюансы есть? Какую версию лучше взять v1,2,3?
Что еще забыл? Какие инструменты купить, чтобы проТОшить тачку с коробки? Какие масла, смазки купить?
- Сначала бампер нужно сломать, не? Я вот не сломал за год вообще ничего. Прыгал много, гонял много, кувыркался мало (но для кувырков нужен гранит). И ребенку без присмотра оставлял, который всегда “тапку в пол” жмёт. И всё целое. Запас кулаков, рычагов стоковых, всё ещё лежат запакованные.
- Подши на Али. Комплект брать с амайна нет смысла, т.к. они не все вместе меняются, а первыми умирают в кулаках, поэтому просто купить по 10 штук самых заменяемых: в кулаках и внешние на дифференциале. Лучше покупать Fushi, дождись акцию и закажи. Стоковых точно хватит на 30 акб или больше. Стоковые подши очень хорошие, можно просто промыть и перезабить смазку. Даже изношенные они намного меньше люфтят, чем дешевые китайские по 400 рублей за 10 шт.
- Возьми какой нравится емкости, чем больше - тем лучше, в хардкейсе - чтобы не повреждался легко. В харкейсе размер длины и ширины - стандартный, как раз под бигрок подходит и встает идеально.
- На акб всегда разъемы “мама”, на потребителях разъемы “папа”. Это стандарт безопасности.
- Дешевая и хорошая зарядка это не убогий imax, а что то из ISDT Q6 nano или ToolkitRC M6. Цена та же самая 30 баксов, а функционал и мощность в разы выше. Даже 6S акб можно будет заряжать быстро с ними, т.е. можно вообще навсегда оставить.
- Расходы сервы настрой, или серва через несколько акб умрёт, стоковая вообще не терпит издевательства (само собой когда умрет, такую же не нужно искать). Ну и для нормальный сервы нужно докупить сервосейвер на 25 зубов, потому что стоковый на 23 зуба и подходит только для стоковой. А также через 15-20 акб проверь подшипник в моторе, он тоже быстро умирает и хрустит. Замену можно купить в автомагазинах, от NSK стоить будет 90 рублей и ходит намного дольше. Но лучше все менять по гарантии: по крайней мере на амайне высылали новую серву и мотор, а в других местах - хз.
Если уметь приземляться (плавно учиться, а не сразу “полный газ” и с самого высокого трамплина сигануть, еще не научившись приземляться правильно) - тогда минимум 50акб вообще никаких проблем не будет.
- Передний бампер выше писали лучше поменять, вот и заморочился, а задний думал взять, чтобы в случае чего доставку не платить, она там всего на 10$ дешевле самого бампера… в общем по заднему бамперу не решил еще
- По подшипникам скинь пожалуйста ссылку какие именно надо, так и сделаю подожду акцию.
- Для ISDT Q6 nano блок питания какой лучше взять? imax думал взять, потому что его доставят через неделю, а ISDT Q6 nano или ToolkitRC M6 надо ждать 1.5 месяца…тачка по идее со всем придет надеюсь через 1-2 недели, а зарядку потом еще ждать после этого месяц…
- Серву aliexpress.ru/item/32832712423.html?_ga=2.62452395… глянь пожалуйста, к ней что-то докупить нужно? Там еще опции для заказа разные, с качалкой и без, какую взять? либо вот дешевле без допов: aliexpress.ru/item/1005003500755719.html?spm=a2g2w…
Еще не могу понять вот что: советовали выше клеммы аккумов вместо хт60 перепаять на EC5 чтобы аккумы к тачке подходили и при этом не ждать переходник с Али 1.5 месяца. Эти зарядки, как я понял, по умолчанию заряжают через хт60. В чем подвох? )) Или нужно переходник докупить ? Объясните пожалуйста что лучше купить, чтобы не ошибиться…
- см.фото. Когда то выписывал и заказывал соответственно только нужные. В кулаки, дифы и слиппер: три одинаковых вида подшей, они чаще и будут дохнуть, по опыту других тачек. Т.е. 126/6701/6700.
А может я и не прав, может у меня опыта мало.
- Ну значит покупай что оптимальнее по ситуации тебе будет, что приедет вовремя. А если забить на время, то у Imax даже напряжение подходящее в более узком диапазоне, и даже на 24В не поставишь БП. Какой нибудь от ноута с авито только. А для ISDT можно любой, например, даже на 24В, они самые дешевые и более мощные бывают, isdt ж до 200Вт жрёт.
- Как покупать товары на Али: пишешь в поиске что нужно (в данном случае - servo), сортируешь по кол-ву заказов, получаешь результат в виде топовой сервы за 1000 рублей с 2500-ю заказами. Выбираешь модификацию ds3218pro-180.
- xt60 … ec5 … Больше всего зарядок с XT60, но EC5 бОльшие токи выдерживает. Вот и выбирай, как именно тебе лучше, поудобнее или понадежнее. Я езжу с XT60 и никаких проблем не испытываю. И на старой тачке с 60А регулем не испытывал никаких проблем с T-plug, который не более 30А держит. А у кого то проблемы даже с XT90. Я хз как у них так получается.
- По серве. При заказе вопрос по комплектации, кукую купить: есть просто одна серва / серва + пластиковые крепления и т.п. / серва + металл качалкой(не знаю как она называется), на которой написано 25Т. Мне нужна только серва или с этими допами?
- xt60 … ec5. Машинка с коробки на какой разъем рассчитана? Как я понял из темы, изначально рассчитана ec5 и как-то нужно к ним аккумы подключать, потому нужно или паять или переходник покупать. Вот я хочу заранее купить необходимые разъемы/переходники, чтобы потом не ждать снова доставку. Но т.к. тачки в живую не вижу, то и не могу разобраться. Или что-то не так?
- Заднего бампера нет в наличие на Тбоне, этот на Бигрок норм встанет? tboneracing.net/…/tbr-wheelie-bar-arrma-vorteks-4x… Не нашел колесики к нему отдельно на сайте, нужны они Бигроку прозапас?
Должен встать, ну может под корку ближе будет. Но это даже в плюс. На задних колесах бигрок не охотно едет даже на 3s (у меня так было). Если только слиппер зажимать сильнее. Если не прыгать на трамплинах то можно и сэкономить на заднем. Бигрок на родных колёсах в воздухе не любит трюки. Граниту хватает веса стоковых за счет более короткой базы.
- Подшипники сразу брать необязательно?
В версиях v1-v2 были с металл пыльниками, их сложно обслуживать. В V3 уже пластиковые. Если разбирать, мыть, смазывать то будут дольше служить. Умирают в ступицах (кулаках) раньше всего. Который дальний. Трава забивается и выдавливает пыльник.
- Почему рекомендуете аккумы брать на 5000mAh, а не 6000? Инструкцию видел, но может еще какие-то моменты есть? Кто-то на 6000 брал?
Не на 5000, а от 5000 Связано с токодачей. Можно ставить любой который войдет. 7200 3s ставил, ездил.
- разъемы EC5 купить надо папа или мама, чтобы на аккумах перепаять вместо хт60?
Если новый и на гарантии то лучше оставить на регуле родные ic5, а на LIPO перепаять на EC5. Они совместимы, но EC5 дешевле.
- дешевая зарядка IMAX B6 V3 или IMAX B6V2 норм мне на первое время? Мощностью хуже дорогих или какие-то нюансы есть? Какую версию лучше взять v1,2,3?
Лучше не надо. Вообще отдельная тема по зарядкам есть, там много нюансов. У меня были ISDT Q6, сейчас ToolkitRC M6D обе нормальные.
- Что еще забыл? Какие инструменты купить, чтобы проТОшить тачку с коробки? Какие масла, смазки купить?
Масла по мануалу. В дифах масла обычно мало. Можно долить сразу, можно до ТО откатать. В подшипники и на ГП у хоббиийщиков castrol lmx или mobil mobilgrease xhp 222. liquimoly Marine Grease бывает советуют еще. Это морская.
Для диф 500cst доливать или ПМС?
По итогу к чему пришли по поводу протечки аммортизаторов? Какой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто? -
По зарядке. Решил не экономить, заказал ToolkitRC M6D.
По БП к зарядке есть смысл заморачиваться или самую дешевую на али на 500 Вт взять?
- Для диф 500cst доливать или ПМС?
Я лил 500cst
- акой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто?
Я поменял амортизаторы. Не текут )
- ToolkitRC M6D.
По отзывам. 500Вт достаточно. Лучше на 24В. Такая (на 400Вт) для светодиодных лент больше года работает.
- По итогу к чему пришли по поводу протечки аммортизаторов? Какой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто?
Ни разу не доливал в аморты стоковые. При обслуживании уровень масла был в норме, потеков нет. Версия v3. БП просто честной мощности купить. Опять же по кол-ву заказов выбирать и отзывы с фото читать.
Интересно, кто то в итоге доказал что модельное масло сильно отличается от ПМС? Лучше ли, а может даже хуже, или просто одно и то же. Всю жизнь ПМС пользуюсь, т.к. дешевле в разы.
От тайфуна (6S) ? Эти ARA330623 и ARA330624? По ощущениям есть разница? Кроме того что не текут)) Ценник конечно не гуманный только))) еще видел Pro-Line, чуть дешевле ,но тоже дорого…
А по колесам по асфальту думаю есть ли смысл брать чтоб родные не портить? DuraTrax Bandito MT 2.8 DTXC5251 вроде ты писал поставил? Как они по итогу? Разница по асфальту чувствуется по сравнению с родными?
ПМС какой вязкости используешь? Для дифов используешь? для чего еще?
Подскажите, как настроить расходы сервы?
“Пробивается” чуть с большей высоты. Но не как мяч. Сейчас их дешево сложно найти. От аррмы кратон 1/8 знаю ставили, но будет хуже отрабатывать кочки. Пружины мягче надо ставить. Но они дешевле.
Несколько паков проехал и продал. Редко на асфальте 1/10 катаем. По поводу долговечности не могу ничего сказать.
Родные по асфальту тоже хорошо едут ))
ПМС не использовал. Обычный силиконовые для RC Внутрь дифов и в амортизаторы.
Свяжитесь с В.С.Дубининым . Он наверняка поможет .
Наверно смешно будет звучать на авиамодельном форуме, что я не знаю, кто такой В. С. Дубинин…, и как с ним связаться…😃
Чессс слово - когда вижу вот такие БРАВУРНЫЕ призывы - хочется (прошу пардону) плюнуть в лицо очередному ловкорукому говоруну…
К сожалению большинство российских граждан только “плеваться” и умеют, когда чем - то не довольны… Попробуйте пойти чуть дальше, например “в рожу дать”, всё таки более конкретное и продолжительное действие произведёте, с использованием разных частей тела, а не только слюней…, глядишь и результат появится…
Председатель и основатель КТТМ МАИ . Живет в Королёве . Телефон завтра скину в личку .
Дык… Эта… В Питер подъезжайте… Оплодотворим…😌 У нас тут много БЫЛО “крутых”…
а ещё культурной столицей называется 😁.
Шутка…
Итить !!! (С)-А.В.Василюк:P
По моему этой теме давно место в курилки,причем тут кордовые модели.Просьба:Господа не загрязняйте раздел.Читать кордовые стало не интересно.
Вы так и не поняли о чём речь? Абыдна, да…
От культурной столицы только один “Дык…” остался…
Для начала напишите “оплодотворю”, чтоб за себя лично ответить, тогда я приеду…
Спасибо за информацию, мы с ним в одном городе оказывается живём, значит можем лично встретиться.
Вроде взрослые люди но не знаете элементарных вещей:1)Советскими лозунгами о всеобщем благе не кого сейчас не проймешь.Власти имущей народ в обще не нужен достаточно той части которая обслуживает нефте и газовые промыслы,ну еще небольшой части которая обслуживает развлекает и обеспечивает безопасность элиты.2)Деньги дадут под любое дело(необязательно кордовый авиамоделизм) только если найти такого человека который с этого хорошо поимеет.ВСЕ.Но повторюсь тема скучная и место ей в курилке.
Валерий, давайте мирится:) и попросим администратора удалить нашу размолвку, чтобы осталась основная тема. Во всем нужна конкретика…
Я не модельный функционер, нигде бабло не стригу, просто хочу попробовать что то изменить к лучшему по мере сил…
(это тоже бы потом удалили)
… Самозащита моделизма от чиновников должна быть создана, как у нас в малом бизнесе… Методикой этого дела я владею…, кстати моделизм помог…
По большому счету возрождать нужно соревновательный процесс в моделизме , причем в новых классах. Отвязаться напрочь от ФАИ, от “большого спорта”. Главное массовость, доступность, ИНТЕРЕСНОСТЬ КЛАССОВ и новизна. Кордовые, в том виде которые есть( кроме боя) сейчас это- “умирающий лебедь раком щуку” Как чиновник, не вижу ни одной причины, почему у моделизма должна быть самозащита от нас:)
напущу слегка пиару, пользы дела для…
1
2
3
4
4
5
6
Может хватит тут пиарится, и пиарить свой клуб .
Есть профильные ветки там и пишите.
Уже все знают про Ваш замечательный клуб…
В НиНо есть братья Гороховы без преувеличения на весь мир известные, вот лучше попробуйте вырастить конкурентных ребят им на смену.
Кордовые ФАИшные живут своей жизнью, может малой но своей.
Лучше бы занялись сохранением корда, или постройкой нового, пользы бы больше было для общества.
Отказываясь от “большого спорта” Вы сразу убиваете мотивацию у профессионалов моделизма и у “детей” которые всё равно вырастут.
Вы предлагаете только хобби? Тогда такой моделизм - это сиди за компом, заказывай в интернете посылки, отвёрточной сборке обучись и ты уже “моделист”, но не КОНСТРУКТОР. Многообразие должно быть, у Вас лежит душа делать летающие видеокамеры, а у меня спортивные гоночные модели и моторы, что же нам “разводиться” из-за этого? А разговоры про умирающие кордовые идут ещё с 80-х годов (я про судо), а они живут и пусть себе дальше живут, потому, что лучше кордовиков мотористов ДВСников нет.
Когда в России чиновники закрывают, перепрофилируют моделки по экономической не целесообразности, тогда и нужна самозащита, потому что руководитель кружка в одиночку не может защитить себя. Теперь всё мерят экономической целесообразностью и эффективностью, а на шаг вперёд просчитать последствия не могут.
Ваш клуб судя по сайту “белая ворона в России” по нынешним временам. Мне понравился…
Нет, не хватит!
Здесь форум СВОБОДНЫХ Людей, Свободных Клубов,Свободных Мыслей…
По этому ,!!!- Вы не будете говорить что мне делать, а я Вам не скажу куда идти😁
Если что то Вас во мне не устра ю вает, велкам в личку. Окей?
Я вырос из кордовых и очень люблю этот класс. Вот только смотреть больно, как многие авторитетные,именитые,старперные и прочие ностальгирующие радетели просирают остатки былого, НИЧЕГО не предлагая взамен. Только один Кордовый БОЙ идет вперед и больше ничегошеньки нету…ничего…
Леня спокойнее и вдумчивее- каждый кулик свое болото хвалит - не надо критиканства - в словах критики проглядывают всегда окна выхода из ситуации
- да спорт будет умирать в том виде что сейчас , и не чего ни мы -ни вы не сделаем - мы не кому не нужны со своим спортом - и это надо признать прямо - а вот свои хотелки - типа спортивных амбиций - наше и ваше личное дело
- в первую очередь надо детей и молодежь вовлекать именно из такого ресурса будет пополнение спорта
крайне необходимо каким то образом создать систему и впихнуть ее в структуры страны -
вот мы у себя , и при серьезной поддержке Андрея Курылева , смогли впихнуть в систему минспорта станцию юных техников - бывшего авиационного завода - откуда и Гороховы и Шевяков - заметь все юнцы - а есть еще подобные примеры в этой стране ? Что то не слышал . А знаешь почему ? Подумай и сам догадаешься . Пырять надо - забыв про все и не для себя и не для своих хотелок- а для всех жителей этой страны - кому нравиться техническое творчество
Без обид и нравоучений - пойми правильно
А таких не очень что то много
Андрей Курылёв сам в прошлом активно занимался кордовыми моделями, поэтому я уверен что в ближайшем будущем именно он будет содействовать строительству нового кордодрома в Нижнем Новгороде ! С его энергией, связями и опытом - это дело на пол-года, год активной работы. Нижний всегда славился Чемпионатными ФАИшными классами и Великими спортсменами.
Если будет нужна документация для строительства, готов поделиться тем, что есть у меня.
Товарищи я ток рад за то что “бывшенькие” кордовики творят чудеса в моделизме.
Можно хвалить свой клуб, но зачем при первой видимой возможности постить одно и то же.
Ведь есть тема про “металки”, есть тема про FPV, там простор для этих вопросов.
УМНИЦА!!! 😃
к сожалению, не знаком…
Свой клуб надо хвалить,любить,холить и лелеять. Именно из таких клубов вырастают потом творческие и успешные люди.Наш клуб например не воспитал особо именитых спртсменов, но вот успешных и творческих не одно поколение.
По этому,бум пиарить и хвалить, и Леонид из Смоленска нам не указ,ибо не знаем какого он “клуба племени”
Клуб Высота знаю,клуб Метеор знаю,клуб Русджет знаю других многих знаю… Леонида из Смоленска не знаю:P По этому, пиартесь, не стесняйтесь, польза от этого есть, иногда да же конкретная и большая 😉
Андрей сумел достать бабла. Маладэц ему.
Доставания бабла или выращивания пионеров?
Если второе, то п. Московский и Челябинск. Это те которые видел лично. Не сомневаюсь, что есть ещё стая тех, которые мне видеть не довелось.
Пырять надо - забыв про все и не для себя и не для своих хотелок- а для всех жителей этой страны - кому нравиться техническое творчество Без обид и нравоучений - пойми правильно А таких не очень что то много
Чё?
К сожалению и в Москве и с самым “массовым” классом “Воздушный бой” тоже есть проблемы, и не маленькие. Лично я пошёл по пути “тупого”, ежедневного и ежечасного труда и неимоверных усилий, ИМЕННО в отдельно взятом небольшом муниципальном (никому не нужном) клубе, отдельно взятой команде. Чесно сказать, хотел взять одного, двух, трёх учеников для передачи своего скромного опыта, НО так получилось что их оказалось на порядок больше. Не все хотят участвовать в соревнованиях и строить “бойцовки”, но это не беда а норма современной жизни.
Уважаемый Лёня ! Возьми в ученики двух-трёх пацанят, вложи в них душу, знания,обучи их основам и премудростям, передай свой богатый опыт, вывези на соревнования, стань чемпионом и призёром------------ и тогда, я уверен Тебе самому будет приятно “пиарить” свой клуб и своих воспитанников.
На самом деле, то чем занимается Андрей Курылёв ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ СОВСЕМ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ! А Андрей Курылёв (и другие “чиновники” от моделизма) должны вовремя приходить на рабочее место, открывать помещение, и учить, учить, учить ! А на практике (говорю по своему “опыту”) получается “немного” наоборот : сначала надо достать, купить, занять клей, рейки, пенопласт, бальзу, топливо, инструмент, и др. материалы, потом сходить и купить : лампочки, розетки, линолиум, краску, побелку, и т.д., после: сбегать и найти: газонокосилку, сетку-рабицу, и т.д., потом:
ВЫВЕЗТИ ребят на полёты,соревнования и т.д.
Да, уж НА ПИАР ПОСЛЕ ЭТОГО УЖЕ ВРЕМЕНИ И ЖЕЛАНИЯ НЕ БУДЕТ ? !!!
Товарищи ну что ж Вы меня не поймёте? Я не о том что пиарить клуб это плохо.
Я о том что эту тему конкретно и др. ресурсы читают чиновники, и прочие не компетентные в моделизме люди.
Прочитав такие посты им становится понятно, что радио модельки разного рода, летающие попой верх это правильный подход .
Спустившись в клуб, дают советы.
Что такое занятия с детьми я знаю.
Что такое проводить соревнования я тоже знаю ( ЧР, КР, ЭКМ)
А если кто не знает то я занимаюсь в клубе у Загородного Олега Дмитриевича , г. Смоленск.
Можете дальше кидать какашки в кордовые модели, и рассказывать что радио модели это правильный жанр.
Опять 25!
Мужики ну не надо перед нами “бисер метать”!!!, мы простые люди с любимым занятием, займитесь “этим” в кабинетах ЧиНоВнИкОв ( тем паче - некоторые и сами…)
Мои мысли таковы: Можно воспитать чемпиона, но редкосную сволочь , а можно “биться” над “тупым” школьником, но вырастет хороший и отзывчивый человек.
Можно “орать во всю глотку” о своих достижениях и примерять “чужой пиджак с регалиями”, а можно тихо и мирно переть своей дорогой…
Не надо “плакать” - Все плохо!, у нас все хорошо!!! Раз мы можем заниматься своим делом.
Каждый волен выбирать…
З.Ы. Скромность украшает.
Наблюдал неоднократно .
Знаю с десяток таких …
Скромность украшает юных дев …
