Гоночные модели класса F-2F
ДедЮз
Митричь:
Вопрос чем, то есть какой тряпкой можно заменить стеклоткань.
Смотря для чего вы хотите ее применять. Если, как армирующий наполнитель, то прочнее только углеткань и кевлар. Если же как декоративно-конструкционное покрытие (обтяжка), то можно заменить тонкой шелковой тканью (газ), шифоном или эксельсиором - отмытой от лака основы лакоткани.
VitalikV
ДедЮз:
Уголь и кевлар не хотят…
Дмитрий.
На форуме уже обсуждалось здесь и здесь. Да и много где в интернете, аналогов по цене и качеству результата - нет.
А что касается вредности, для здоровья, пыли от композита (эпоксидка+наполнитель), то ткань тут роли не играет, в любом случае эта пыль не растворяется и не выводиться из организма.
А зуд на коже не из-за стекла, а от размера частиц пыли, даже от бальзы бывает руки чешутся, если совсем мелкой наждачкой вышкуривать.
И стеклоткань, сама по себе не вредна - совсем, не путать со стекловатой (разница как раз в размере волокна стекловаты из-за которого все и зудит).
александр52
Митричь:
Господа! Со смолами работаю давно. Вопрос чем, то есть какой тряпкой можно заменить стеклоткань. А не где и как делать.
есть еще ткань из базальта мы пробовали - но на кухне вообще то как то не комильфо чем хошь ,мой приятель в таких же стесненных условиях - раскладной стол и в подъезде и клеит и шкурит и пилит- естественно по человечески - на сушку домой в хорошем картонном ящике
Pavlin2000
Митричь:
Вполне можно Японкой, как на смоле так и на 2К лаке, и прочности придаст и экологичность бумаги на высоте, F2B пилотажки раньше поголовно ей тянули все бальзовые поверхности.
pv11
Pavlin2000:
У нас старые гончие самолеты разноцветной японкой тянули, просто заглядение было…
Митричь
Pavlin2000:
Спасибо! Нашел ткань (одноразовая скатерть) - по структуре как японка, пропитывается хорошо, легкая и покрепче бумаги. Японкой помню на эмалите обклеивали, но боюсь поведет.
Pavlin2000
Митричь:
Эмалит точно не надо большой риск коробления. А вот смолу, двухкомпонентный акриловый автомобильный или паркетный лак вполне можно, эпоксидную смолу если густая можно развести спиртом.
александр52
Митричь:
ой смотрите - есть некоторые современные при пропитке начинают утолщаться и смолу как памперсы впитывают - попробуйте сначала- только как следует зафиксируйте площадь и объемы смолы на квадрат - что там получится
fps60
Митричь:
Вопрос. Выстругал цельнобальзовое крыло, чем и как его обклеить? Первое что приходит в голову - стеклоткань с эпоксидкой, но со стеклом дома возиться не хочу.
Если еще не поздно - SIG Koverall (такая авиамодельная “перкаль”, кстати, термоусадочная) на Z-Poxy Finishing Resin или Deluxe Materials Aeropoxy. А какой толщины крыло? Качалка в крыле или навесная? Как раз репу чешу насчет того, какую конструкцию принять за основу для Пушкинской гонки.
Митричь
Крыло сделал цельнобальзовое толщина 10 мм, качалка будет снаружи. Прототип взял СУ-31. Мотор пионерская Фора. Там еще автомат остановки как то присобачить надо, как это делать понятия не имею.
fps60
Митричь:
Ух ты! А зачем такое толстое, если качалка снаружи? Я вот думаю примерно в такую же толщину и качалку с поводками поместить.
Митричь
fps60:
Как всегда- сначала сделал, потом подумал. Но так проще. Фюзеляж выпилю из 8-ки.
fps60
Митричь:
Понятно. Ладно, сейчас своего бегемота закончу потихоньку, потом уже плотно засядем на эту тему. Нужно все-таки постараться что-то немного “погоночнее” изобразить.
александр52
Митричь:
незнаю как но 8 тонкий 12 минимум - там мотор - бак - вибрации - думайте
fps60:
крыло нормальное если в вес уложится хотя бы грамм 90 ,вибрации меньше - главный враг гончих моделей ,
про обтяжку - раньше как бы продавали в Москве в модельных магазинах стеклоткань 0.03 , на смоле и под астролон -rcopen.com/forum/f21/topic261575 и поролон и под пресс - мы делаем так - паралон 50 мм сверху снизу и давим до толщины 25- 30 мм - получается - ВАХ!!!
pv11
александр52:
И все это между плитами из толстых стекол и сверху блок от Газона-53 для весу…😃
Митричь
александр52:
Наврятли. сейчас 70 гр. еще обклейка и грузик 15 грамм, плюс качалка и колечко для корд. С тряпокой образец не понравился, попробую стекловуалью.
Маленький_С
Митричь:
Добрый вечер. ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ, что такое стекловуаль?
Митричь
Стекловуаль:
propitay.ru/product/steklovual-30g-m2/
Тупой вопрос: какой лучше автомат остановки поставить на гонку? вообще никакой информации не нашел. Двигатель пионерская Фора.
КОТяRUS
Митричь:
Стекловуаль:
rcopen.com/forum/f95/topic312994/9
www.go-cl.se/gylq.gif
Вот тебе раз, лентяй пятидесяятилетний…
Причем с первой страницы этой ветки. Выложил Костя Волков.
Если захотите то здесь обовсем обсуждалось , перетиралось и выкладывалось.
Не ленитесь, листайте, переходите,
александр52
pv11:
газоновский 53 легкий люминтевый , мы давно пацанами таскали бордюры для тяжестей , а в клубе были груза с плаза , а вместо стекол столярная плита с переклейкой
Митричь
КОТяRUS:
Я не ленивый(все давно прочитано), я не очень умный. Пока реально механизм не увижу в действии, мне очень сложно его понять.
Из готовых какой лучше взять.
ИгорьВС
Wolf:
Есть несколько чертежей, но не получается их здесь выложить.
Пишут что размер превышает.
Может кто поможет, а так на почту могу сбросить, если кому надо.
Вот что у меня получается:
скинте мне на почту если можно igjr777@mail.ru
павел_дегтерев:
Новый шток. Кому надо обращайтесь.Шток припаивается к баку и все.
нужен, сколько и как прошу в на почту igjr777@mail.ru
