про F2C
слов нет,а подсказать есть кому.
это процесс. в итоге все будет хорошо и красиво.
если интересно - бальзовые формы/корки лучше делать по болванкам, берется липа или осина и делается нужная форма болвана (можно располовинить болван если есть крутые перегибы- потом 2 половинки корки бальзы склеиваются) - по ней гнется распаренная бальза и заматывается эластичным бинтом до высыхания, далее по месту подгоняется. как правило совсем чуть-чуть.
чем не подсказка и облегчение строительства ?
когда есть технология и процесс ладится быстрее и приятнее!
сергей благодарю за поддержку эта модель не для достижении,а так все делаю исходя из своих соображений.
а кстати сказать эту схему на которой весь мир летает похоже в сибири разработали обратите внимание на мою F2D.там что есть в форме
Меня все же интересует вопрос, Петя зачем вы сделали пропил в крыле, и зачем вы припаяли какой то кусочек тросика ?Бальзу в аммиак лучше гнется.
Плохо историю знаеш… Покажи модель хотя бы
Создал новый самолет.
На вид, скользкий!
пропил для тяги,в родном крыле также было.
Вопрос по ходу темы: есть 2-е бутылки ледяного аммиака (почти 100%), в скольки %-ный раствор нужно окунать бальсу чтоб лучше гнулась? Температура раствора какая?
покупал в аптеке ,температура комнатная, ни чего не разводил, вылил в ванночку и все.
а тросик ?
Главное! БЕРЕГИ ГЛАЗА И ЛЕГКИЕ. Можешь без разбавления, окунанием или поливом под вытяжкой. В перчатках, пальцами легко ощутиш кондицию. Корку лучше делать из 4-х фрагментов: 1;2) Правая и левая боковина ниже крыла; 3) Гаргрот за капотом; 4) Капот. Дальнейшая работа, после полного испарения аммиака, работа творческая, многовариантная.
www.ebay.com/itm/…/251767959336
тот по сравнении с этим бегемотик ,особенно с верху, но это мое мнение
похабно выполненные внутренности, а снаружи - не интересно
ну так я и говорю , на вкус и цвет … летит а это главное,
Модель битая - поэтому так выглядит внутри… Цена сама за себя говорит - новая около 1000 стоит…
Марат и где это вы вычитали?
Там пишут что именно не битая.
А чё читать-то??? На перед фюзеляжа посмотрите, где окно охлаждения… да и на конец крыла (вроде внешнее)…
покупал в аптеке ,температура комнатная, ни чего не разводил, вылил в ванночку и все. а тросик ?
Сергей про “прищепку на нос” забыли сказать 😉 😉
А так усе верно…
… вопрос - тема с аммиаком - не уж-то бальза становится на столько мягкой из ванн с аммиаком по сравнению с технологией с горячей водой - что стоит заморачиваться с опасным аммиаком ?
болван под фюзеляж из 5 частей - низок 2 части - гаргрот 2 части - и капот одним куском.
просто стандартного листа бальзы по ширине вроде не хватает чтоб гаргрот сделать одним куском - углы не дотягиваются ближе к мотораме. да и на “хребте” гаргрота тяжеловато гнуть - согласен. а когда 2 половинки гаргрота - тогда из воды без лишних усилий формуются корки - 2 слоя 1 мм бальзы.
От чего же, надо просто заказать “правильную” бальзу в “правильном” месте если в наличии нет широкой и будет вам счастье 😃
shop.balsausa.com/product_p/187.htm
да не об этом разговор. спасибо за ссылку. может быть бальзу лучше “руками” выбирать.
я про аммиак
Вы заказывали ? Я заказывал - ваши дрова для шашлыка лучше !
Бальза. Найдите поставщика в Эквадоре. Брусками, по плотности. дешевле в разы и высшего качества.
Амиак. Расщепляет сахарозу, которая соединяет все волокна в любой древесине. Испаряясь фиксирует новые формы и структуры без остаточных напряжений. С водой, даже горячей, этого не происходит.
так и делаем !
я кипятил немного бальзу и гнул.
вот это интересно уже. ради эксперимента уже стоит попробовать. а после сушки не будет ли бальза рыхлой ?
а если в 2 слоя делать за раз - то проклеивать ПВА не надо? или все таки надо?
