Новый отечественный серийный мотор
Сначала шпатлюй, выводи все неровности “на глаз”. Когда решишь, что всё ровно)) нанеси проявочный слой, т.е. слегка, по касательной напыли тоненький слой грунтовки из пульвера. Этот слой проявит все косяки, которые не видно глазом…Заново их выведи, подшпатлюй, если надо, и если всё ок, тогда уже грунтуй под покраску. Как-то так)) Расшивка аккуратнее всего получается каким-нить затупленным остриём по линейке, лучше заполированным, чтобы лучше скользило.
Эх, опередили)) ну ничего, пусть тоже будет…
Проба пера или новость одной фотографией))
Картина на сегодняшний день. Рама лобового пока просто приложена, будет исправляться, скорее всего вообще делаться другая.
Смотрим, хвалим\критикуем 😃
Единственное во что не могу въехать. Вроде делал все по чертежам, сравнивал все, но задница смотрится какой-то здоровой…не могу понять причину.😃
да все отлично смотрится…
Выводи пока поверхности, смотреть будешь уже после грунтовки, щас пропорции не дает оценить разноцветие.
Да тоже думал, что из-за цветов. Ну посмотрим. Купил кстати грунт, хороший, дорогой . Оказалось, что он прозрачный😆 О существовании такого вида грунта даже не подозревал:)
Помойму очень даже не плохо смотрится, потихоньку выводи ее, да и потом у нее и так задница в 1/1 не маленькая, а тот кузов что у тамии так он вообще как то не пропорционально сделан, не ориентируйся на него если что. Так же делай рессоры, потом когда все грунтанешь по первой и приложишь на шась уже будет понятно что да как и что надо корректировать, а крышу уже в самый последний момент.
из за цветов. или грунтани или в автомаг за присыпкой которой жестяные пользуються.у них еще выражение есть такое- в массе смотриться
наконец-то проект ожил.классно получается)
Что есть на данный момент: начал делать скелет крыши и выводить кузов…
Здесь крышу получше видно
Маленький, но долгожданный ништячек, дерт граберы)
дерт граберы
Никит, потом обязательно покажи как они едут. А то есть опасения, что как слики… Масштаб масштабом, но судя по ламелям замылятся минуты за две…
нифига подобного, АТшка едет очень даже круто, но нужно просто учитывать что это не мудовая резина, в жиже по зеркала она разумеется бесполезна, а вот на относительно твердых грунтах она едет отлично
Песок, камушки, сильно пересеченная грунтовка — как раз для АТ…
Никит фджишка отличная получается ))))))) быть ей рессорной)))) делай классику)))))
Рессоры уже готовы, думаю как крепить к раме. А проект будет готов,не загадывая, где-то к концу июля,не считая таких мелочей, как петли дверей и капота и тд.Нет времени и денег сейчас на это
Бери пластиковые рулевые или элеронные петли для самолетов
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Все же петли буду пытаться изготовить своими силами, зачем платить за то, что можешь и сам прекрасно сделать)
Пара фоток на тягах в догонку) ТОлько сейчас понял, что аксиаловские мосты смотрятся с моим фж довольно-таки грамосткими
П.С. А видео, как едет резина, в ближайшее время выложить не смогу…буквально несколько часов назад сгорел регулятор:(но на это можно посмотреть здесь:)
…rc4wd.com/Dirt-Grabber-19-All-Terrain-Tires_p_216… (не реклама)
Тут просто вопрос времени. Думаю, час работы стоит ну никак не меньше полутора долларов:)
Спасибо, буду пробовать
Пока есть возможность и время, буду отчитываться о каждой мелочи, ибо могу неожиданно пропасть на пару месяцев
Пробую делать крышу
Ребят, всем спасибо конечно, но у меня петли то будут декоративные) Мне легче просто из 1мм пластика вырезать форму им и приклеить сверху кусочки пластика как болты))
А зачем? если двери уже есть отдельные…
Они уже приклеены и зашпаклеваны , да и изначально не собирался делать их открывающимися, да и салон тоже делать не собирался, с моим ходом мысли и аксиаловской раздаткой все равно ничего путевого не выйдет 😃
Кстати так ещё к сведению…
Последнее время ещё задумываюсь сделать что-то на подобие каркаса безопасности или растяжек по кузову, ибо он немного гуляет
Блин как дети малые!
Ни дети, а потребители отчественной продукции!!!
- Купить дорогой мотор, вогнать его в асфальт, и остаться безо всего - это у кого хочешь отобьет желание заниматься моделизмом.
- Цена должна соотвествовать качеству, видел как работает пионерская фора на стандартном топливе без присадки, убитый КМД и то пилит лучше. Добавили присадку, фора политела, для пионерского мотора, такие вещи не допустимы.
- Китайцы за 3 копейки работают не один сезон, потому и пользуются спросом, да результатов спортивных на них не показать, зато работают из коробки без плясок с бубном, все отрегулировано на заводе и все нюансы расписаны в инструкции.
- У китайцев нет дизелей, зато и нет проблем с запчастями, и топливом “с завода”, всех мастей и вариаций, хочешь с нитрой хочешь без.
Вот поэтому они летают, зарабатывают бабло на моторах, у них весь моделизм доступен и по карману, с надлежащим качеством!
Я одно время тоже долго относился скептически к китайцам, пока не купил на барахолке один из них новый в коробке, достал, завел - работает!!! Взял, разобрал и ох…ел, чистота поверхности, никаких заусенцев внутри, ни остатков стружки, все стерильно как в аптеке.
До этого Талку , налётанную новую - стружка, заусенцы, камера не пойми как выставлена, еще день е…и перед полетом, да на кой оно нужно все это, за те же деньги, что и китаец!
Виталий, добрый день. Спрошу. А что есть китаец, который можно поставить ребенку на бойцовку ?
(просто я не в курсе. Думал, что кроме МАКСа и юниорской форы альтернативы нет)
В Хабаровске многие дети летают на ASP-15 и AP-15.
Андрей ,а на таких моторчиках непробывали www.fasrshop.ru/product_7302.html -ваше производство?Да и дешевле .
С ув.
-ваше производство?
Во блин. А я и не в курсе, что у нас делается. Надо будет узнать, кто его делает. Спасибо 😃
Во, давно хотел попробовать, но видел только в термике, по цене дороже форы!!! Чет термик совсем зверствует с ценами(((((
Могет и не пробовать а спросить - Чье сие изделие - было в руках что то похожее - муляжный вариант КМД - руки бы оторвал за такие поделки - но брал за 1500 руб года 4-5 назад
Вово 1500р ему и цена))
металлом столько не стоит - ему цена - вроде жиклер пацаны куда то приладили - те цена жиклера - не более
Заеду гляну, покручу в руках, просто интересно, но уже видимо покупать не буду, раз дела обстоят на столько плохо.
Модератор.
Митинг закрыт, тема подчищена, медальки розданы!
Привет люди,
хотел спросить, до ( Срок 4 октября 2014 г. так и остался контрольной датой демонстрации первых образцов опытного производства.) остался месяц, хоть что то делается? А то тишина гробовая, а люди ждут некоторые во всяком случаи.
Ждем, 4 октября и там будет понятно, но хотя из-за нынешней ситуацией в стране могли и приостановить проект.
Самому не терпится, взял бы на испытания с удовольствием.
8 сентября выйдет из отпуска главный инженер завода МАРЗ, позвоните и узнайте.
а может ВЫ сами спросите у него в приватной беседе ,не для форума - будет или это миф - вам он видимо знаком ,раз знаете когда у него отпуск.
Не люблю гадать. Взял и позвонил на МАРЗ в приёмную, там мне ответили. Поэтому и предложил - позвоните, спросите и всё узнаете.
так - теперь понятно - спасибо -
я просто о том - что публичные заявления как бы не очень правда -
а вот в приватной беседе - почти всегда горькая но правда
До фразы “Кина не будет” уже недолго осталось ждать. Контрольная дата как я помню 4 октября.
Оправдание этого в форме “гл.инженер в отпуске”, “проклятые буржуи засадили по самый Урал” итд. мы еще услышим…
Все то что не имеет коммерческой составляющей в лучшем смысле этого слова, а не в нашей Российской реализации к успеху
не приводит, за очень малыми исключениями.
Пишу это увы с горечью…
Вчера “с горя” заказал очередной OS-Max, буду “кормить” наших Восточных соседей…
А Серёжа Узких новую “Фору” сделал … 3,5 кубика … 206 грамм с глушителем …И безо всяких митингов , генералов и главных инженеров … Интересно , как это у него получается ?
Благодаря комерческой составляющей, спроса и преданности авиамодельному спорту! (наверно последнее самое главное!)
Народ не бузите раньше времени, если не запустят, то мы ничего и не потеряем и все останется на своих местах, запустят, значит что-то приобретем в этом.
Давай - те дождемся результата.
Фора, там проще, это не завод, они берут и делают, им не надо заниматься бюрократией, и кормить директоров разных.
После общения с родителями на собрании(веду авиакружок) пришёл к выводу что больше 3000 руб за диз.двигатель уровня КМД не потянем (винты и топливо никто не отменял)…Если мотор будет готов на месяц или даже два позже разве это имеет значение? а то только и читаю злорадные комменты с напоминанием о роковой дате–лично сам кто и что сделал для детишек своей страны?(говорю без всякого пафоса)…готов заказать 5 моторов *на пробу*,винты(АРС 7.8*6),дизтопливо…можем быть точкой сбыта в своём городе.
это что - ради патриотизма или необходимости действительной ?
если надо давайте общаться и искать и что конкретно надо - пишите - можете тему создать - при желании можно многое найти за приемлемые деньги - ну опять же - при желании действительном ,а не показном
- а создадут или нет - от этого не много что измениться , основной вопрос все равно другой .
Моторов вряд ли дождемся. Имели вместе с Зазулиным А.В. беседу с Ивановым В. К. по данному вопросу.
Могу помочь приобрести МАКСы.
Черная пара - 65 долларов
Желтая - 75
Белая -85
Николай, а можно поподробнее про эти моторы (обьем, калилка?, радиокарб?). Если есть фотки то было бы тоже неплохо.
