Кордовый тренер, под OS MAX FP25 Дизель.
Jordan23
VitalikV:
В продаже бывают еще не летанные.
Есть у знакомых новые, выменяю.
VitalikV:
Купите пару бойцовых винтиков
Нужно нужно, а то в моей мастерской нет подобных.
Марат
VitalikV:
Купите пару бойцовых винтиков, глядишь и цсткам заработает нормально.
С современными бойцовыми винтами ЦСТКАМ через 5 минут прикажет долго жить…
VitalikV:
или поставить винт, под который мотор делался?
Но уж точно не под современные бойцовые винты…
Jordan23
Andrey68:
С режимом совсем беда.
Мне кажется нужно богатить мотор?
Andrey68
Мне показалось, что да. Я бы сам с удовольствием покрутил бы иглу и контрик. Да и вообще пощупал бы - не нравится мне, как он работает. Вот только далековато тебя занесло.
Jordan23
Andrey68:
бы иглу и контрик
На этой модели OS MAX 40 fp, он уже в калильном варианте.
VitalikV
“С современными бойцовыми винтами ЦСТКАМ через 5 минут прикажет долго жить…”
Можно взять бойцовый дизельный винтик, мы сколько летали, ничего не умирало, даже подрезали еще)))))))…
К тому же можно посмотреть винты и обычные пластиковые, просто подобрать по диаметру и шагу.
Например из серии Мастер Аэрскрю, у них лопасти узкие, диаметр и шаг на выбор…
Jordan23
Andrey68:
Питание с давлением от глушителя?
Бак поилка. Давления нет
VitalikV:
Тайфун и строим бойцовку
Выменял несколько новых тайфунов. Поставил на маленькую бойцовочку, немного обкатал дома. Винт поставил парус 200х200 но обрезанный, обрезан так, что лопастями не задевает резинку футорки. На поле запускал с баком поилкой, без давления. Раз 7 только взлетит самолет и глохнет. Его заливает. На земле как получилось обеднил, самолет полетел, несколько кругов сделал, петельку сделал, переложил на спину и он заглох… при посадке моторама приказала долго жить. Фанера совсем хрупкая((( из той что сейчас на базаре продается, делал склей двух слоев 4 мм. фанеры. Буду переделывать крепления двигателя как советовали знающие люди)))
Andrey68
С Ос Максом с питанием надо разбираться - что-то там не так. А для Тайфуна 200х200 очень тяжелый винт. Он только в полете его начинает раскручивать, но сразу топлива не хватает.
Jordan23
Andrey68:
А в целом двигатель Тайфун хороший для боя? (есть ли смысл еще за парочкой погонятся, выменять так сказать?)
VitalikV
Мотораму можно сделать из дюралевых уголков толщиной 3 мм.
Тайфун нормальный мотор для начинающих, но сначала купите разные винты, и хорошо бы модель с соской.
С обычным баком нужно давление подавать, а это нужна задняя стенка со штуцером.
Если у вас уже есть пара Тайфунов, то советую на этом пока остановиться и заняться винтами, сосками, баками. Чтобы научиться настраивать и подбирать их.
Так же комплект прокладок под головку, пригодиться при настройке.
Andrey68
Виталий уже все ответил. Дело не в количестве моторов. Начни с одного-двух. Но жиклер желательно сразу поставить бойцовку под соску, чтобы не получить еще один неустойчиво работающий мотор.
Русинов_Сергей
Jordan23:
В семидесятых он бы произвёл фурор.
VitalikV:
купите разные винты, и хорошо бы модель с соской. С обычным баком нужно давление подавать, а это нужна задняя стенка со штуцером. Если у вас уже есть пара Тайфунов, то советую на этом пока остановиться и заняться винтами, сосками, баками. Чтобы научиться настраивать и подбирать их. Так же комплект прокладок под головку, пригодиться при настройке.
Если бабло девать некуда…
Andrey68:
Где он их возьмёт?
В аптеку, за катеттером пеццера пойдёт, затем в медтехнику за 60-ти кубовиком, затем к шахтёрам за батарейкой, затем в магаз за нихромом. затем, вообще фиг знает куда, за ксками?
Jordan23
Кое что на блошинном рынке нашел, батарейку для прикуривания. Катетер, бойцовые винты, шприц, и особый жиклер пока для меня неизведанная тема.
Я до сентября этого года все собирал что мог где мог модельной тематики, поэтому кое что есть. И только в с сентябре начал летать)))
У меня есть возможность рассверлить отлив в задней крышки тайфуна и вкрутить туда давление.
Andrey68
Русинов_Сергей:
Где он их возьмёт?
Сразу весь список написать, где их можно взять?
Душанбе - не деревня и не край географии. Да и международная почта пока работает. Парень быстро прогрессирует. А главное - ему вся эта возня нравится. Пусть пока хотя бы прислушивается, а потом может и вывод сделает при необходимости. 😉
Марат
Русинов_Сергей:
Где он их возьмёт?
Например здесь:technohobby.com.ua/online-shop/en/…/materials
Специальный жиклёр не нужен - просто в разрыв кембрика вставляем кусок медной трубки с впаяным кусочком медицинской иглы - проходной диаметр должен быть около 0,3мм. Винты, шприцы, свечи - можно найти здесь: www.ramsf.ru/index.php в барахолке, в общем было бы желание найти можно всё необходимое.
анатолиевич
Уважаемые бойцы.Подскажите номер катетера Пеццера для бака соски,какой срок жизни у него,и при какой температуре забортной оный используется.Я пилотажник а на бойцовке летаю для души но попробовав поработать с баком соской понял что паяных баков с меня хватит.С Ув.
Русинов_Сергей
анатолиевич:
номер
28 - 30.
анатолиевич:
Как повезёт. Поверх него надевается напалечник, либо палец от перчатки, либо изделие №2.
анатолиевич:
При любой. Перед заправкой топливо должно иметь температуру не ниже 35 грд.
VitalikV
Можно и приливчик рассверлить, но придется сделать штуцер из медной трубки диметром 3мм.
Мы делали сл. образом.
На трубке режем резьбу М3, накручиваем гайку, пропаиваем гайку сверху. Потом берем иглу или что-нить что не паяется, вставляем в штуцер, пропаиваем, иголку вынимаем, получаем отверстие диаметром с иглу.
Вкручиваем в крышку, с клеем в резьбу и бумажной прокладкой под гайкой, спиливаем заподлицо, ставим на мотор и летим.
В крышке соответственно тоже надо нарезать резьбу М3.
Creolka
Jordan23:
Загрузил видео полета.
Победи-и-и-л…!
А как он просил: “НЭ НАДО-О-О”!
Иглоку надо было на пару щелчков открыть, было бы лучше.
Жень, когда взлетиш не лезь сразу на верх, постарайся кругов 5-7 на высоте забора, а когда будет получаться - на высоте пол-забора.
Да, ещё. Корд похоже можно на метр-полтора длиннее сделать.
Jordan23
Creolka:
Как раз есть катушка 72 метра тросика пилотажного, хочу сделать 2 комплекта кордов. Как лучше разметить 21 и 19 или другие метражи, трос будет для пилотажа использоваться.
Губанов_Игорь
Да так и сделать, короткий и длинный трос. (правда длинному похоже еще время не пришло пока)
