Кордовый тренер, под OS MAX FP25 Дизель.
Немного придесловия к постройке. Когда то в 2004 году сделал в нашем аэроклубе пилотажку “Тренер” под КМД-2.5. Учился на ней летать. Но из за того что двигатель неустойчиво работал дальше горизонта дело не ушло. Хотя модель разбивал несколько раз, крыло выживало всегда))). После очередного краша, я покинул аэроклуб оставив там все добро. И вот недавно решил построить пилотажку из набора. Пошел к знакомому за пенопластом, смотрю у него в сарае лежит крыло, по нервюрам узнал свое крыло. Вытащил из кучи “мусора” и точно оно с инициалами)) Вот и восстановил.
На нее установлен OS MAX FP25 конвертированный в дизель.
Пробный запуск.
Есть опасения по весу модели, полетный вес модели 850 грамм, размах 104 см. Способна ли она на что нибудь?
Так же стою перед выбором есть винт 9x5, 10x6 и советский 230 не знаю на сколько. Все винты пластиковые.
С 230мм винтом и стандартными кордами будет весь круглый комплекс писать…
Винт надо подбирать по полету, под мотор.
Так как у вас мотор не стандартный (переделанный в дизель), вам придется по экспериментировать.
На каждом сделайте по полету, по горизонту (если опыта мало), на каком понравиться на том и летайте дальше, разницу вы ощутите сразу.
Мне на калилке , 25LA понравился, 10*5 деревянный.
Может я чего то и не понимаю, но зачем делать из прекрасно работающей калилки - дизель,ведь ос макс это вершина хобби моторов,прекрасно заводится работает долго и счастливо,в отличие от дизеля не загрязняет продуктами сгорания модель.Топливо сейчас более доступно чем на основе эфира.В общем не понятно какой потаенный смысл использования дизеля.Ностальгия?
В моем случае как раз наоборот, нашел эфир не дорого, а вот с калильным топливом проблема. Хотя в итоге нашел выход, скоро приедет, фурой. Но дороже в раза 2.5-3 вышло.
Я двигатель не конвертировал прямо таким купил с Ebay.com
На представленном рисунке, нечто похожее на чертеж бака. Нет четкой схемы его расположения на модели. При таком баке, не удивительно, что двигатель не будет “держать режим”, а сюрьпризы на стадии обучения обеспечит.
Евгений -зачем там глушак?
По мне только лишний вес и давит мотор
Сегодня утром облетал самолеты.
Первым пошел “Тренер”, Поставил винт 10x6 пластиковый, Двигатель работал стабильно, но явно не хватает мощи, и видимо глушак давит, без него действительно работал бы шустрее мотор. Второй бак отлетал с винтом 9x5, так же снял кок он увесистый и поставил гайку. Из за этого думаю центровка чуток стало задней. На взлете чуть не воткнул модель))) К тому же летать пока кроме горизонта не умею. После двух полетов решил попробовать вторую модель.
Вторая модель. Двигатель Ритм-2.5 летел шустрее и по началу стабильно, а потом режим ушел.((( Видимо игла, жиклер с почти сорванной резьбой, и т.д,
В общем хотел сделать полусферу, наверное, модель пошла в круг, потом натяжка вернулась, вырвало ручку из руки, и бахх, смотрю ничего, а корд нужно переделывать(((( Делал в темноте на скорую руку.
Бак делал по схеме, которая есть где то на форуме. Так же всю литературу поглядел. Бак с перегородкой. Питающая трубка расположена по центру оси жиклера.
Жень, ну что вы их так заливаете?
Настройте моторы, чтобы пели, а не …, ну чесслово!
Я бы с радостью да не получается, начинаю заворачивать подачу топлива двигатель скидывает обороты, то что на видео макс.обороты которые получилось добиться.
А поджать? Дизеля же.
Да, ещё, на “Ритм” винтик надо 200 х 135-130мм.
10х6 это 250 х 150, а это уже под “Радугу-7”.
Поджать не получалось т.к шестигранник упирался шляпкой в головку. Но был запас 0.3 мм и можно было немного еще поджать. Сегодня подтачил шляпку шестигранника, попробовал запустить, оборотов прибавил но и греться стал сильнее. 10x6 я пробовал ставить на OS 25.
На ритме стоит советский винт, диаметр 225, шаг не знаю, не на нем, не на упаковке не написано.
Как время найду, попробую еще полетать.
Топливо -чего-сколько процентов?
33% Эфир, 33% Керосин, 15% Масло касторовое, 17% Масло синтетическое автомобильное.
Не мучайте мотор.
45% керосина, 30% эфира , 25% касторки.
При желании касторки можно поменьше, но не менее 20%
Эфир оставляем 30%.
Керосин , если касторки 20%, то его 50%.
При желании, 2-3% присадок, поверх получившегося объёма.
Синтетику я бы исключил.
Не мучайте мотор.
45% керосина, 30% эфира , 25% касторки.При желании касторки можно поменьше, но не менее 20%
Эфир оставляем 30%.
Найти касторку сложно. Есть возможность МС20 купить масло. Если его использовать какие пропорции посоветуете?
Посоветую искать касторку, от МС-20 весь мотор черный был, когда мешали его для КМД по инструкции, с тех пор завязал с экспериментами.
А вы точно нашли эфир, а не какую нибудь гадость типа “Быстрого старта”? В последнем случае ничего хорошего не получится.
Да, самый настоящий эфир, в коричневых флакончиках.
Еще есть вопрос, сколько должен быть запас тяги, что бы модель уверенно выполняла фигуры? Допустим эта модель имеет полетный вес 850 грамм, тогда какой двигель лучше использовать?
По идее твоего мотора должно хватать,глушак убери -это гр. 50
Евгений, замеси нормальную горючку, настрой нормальный режим и все полетит.
По видео видно , что мотор не дожат и работает не в режиме.
Так же если не хватает тяги, старайся делать фигуры в секторе, ветер тебе в помощь.
Думаю убрать глушитель, тяжелый кок и резиновые шасси, все вместе даст выигрышь грамм 100.
Спасибо попробую.
Спрашиваю потому, что есть еше ASP36II, OS MAX FP 35 и 40, может сразу мощнее двигатель поставить. Горючка благо должна в этом месяце приехать.
Всем добрый день! Сегодня с утра устроил полеты))))) Всю неделю ждал)))
Предварительно внес изменения, сдвинул двигатель вперед, подточил шляпку болта контропоршня, что бы можно было еще поджать двигатель. Убрал глушитель. Полетный вес 820 грамм. Винт 9х5.
Погода стояла пасмурная, капал лениво дождик, был ветер.
Двигатель завелся без проблем, заметил что неустойчиво работает. Заметил причину, раскрутились винты крепления карбюратора. Пока искал отвертку двигатель заглох, винты вылетели((( 3 минуты искал в траве их но нашел.
Ветер дует, страшновато, но все же решился. Снова завел. Двигатель уже дает больше тяги))))
Побежал к ручке. Старт. Самолет летит. Натяжка есть, скорость тоже ну и ветер. Самолет на ветер не сильно реагирует можно сказать не реагирует, по сравнению с маленькими, которые запустил после. Отлетал бак, и решил попробовать остальные модели.
Следующей решил запустить фанерный Миг-3, На нем установлен МК-12 В, купил когда то на барахолке. Завелся без проблем, вывел на режим.
Взлетел тяжело, только набрав прилично скорость. Самолет летит плохо, как кирпич))) Двигатель заглох, он кирпичем вниз)))😃
Потом запустил маленькую пилотажку из набора, на него поставил другой ритм с новенькой парой. 4-5 баков отлетал по горезонту. Потом решил была не была буду пробовать. Самолет кидает слегка. Стал делать горки, воспользовался ветром. Удалось сделать петлю))))))))))))))). В следующем полете петля не получилось, точнее получилась, но не хватило высоты)))
Снова заправил большой самолет, и в полет.
Начал с горок, потом, получилась полусфера, полет в верху. Чувствую самолет не проваливается, натяжка не теряется))))))))))))). Стал делать петлю, не знаю чего не хватило но снова чиркнул землю((( Сломал винт, и попал песок в двигатель.
Жаль никто не пришел из знакомых, мама не умеет пользоваться телефоном, что бы снять на видео.
Урраа! Первая петля! Счастлив)))
