Кордовый тренер, под OS MAX FP25 Дизель.
Следующей решил запустить фанерный Миг-3
Щас этот МиГ-3 золотой, там фанэра тройка авиационная была, дороже бальзы стоит еще и не найдешь 😃 😁
Молодец!!!
Хорошее начало!
Урраа! Первая петля! Счастлив
Эти моменты навсегда остаются с нами! Поздравляю!
у меня сын (14 лет) в прошлое воскресенье скрутил первую петлю, потом на неделе еще три и сделал две попытки полета на спине (обе не совсем удачные, но модели целые, слегка притер спинами), до этого года три летал только по горизонту
так что начало положено, главное продолжать, дорогу осилит идущий!
я свою первую петлю скрутил в 92-м, до сих пор помню этот день
это мой сын
Молодец!!!
Хорошее начало!
Спасибо!)))
Спасибо) Сегодня уже уверенней делал петли.
это мой сын
Здорово, значит не я один такой))) Я сегодня тоже чуток лучше летал, петли делал, а потом неудачный обратный полет и земля. Самолету ничего, а винт и жиклер карбуратора приказали долго жить))) К следующим полетушкам все будет в лучшем виде)))
Немного видео)
Уже лучше!
И рулями не так сильно дёргай, плавнее и меньше.
Уже лучше!
Это я делал из за корд, они после первого падения имели неровности за которые нет нет сцеплялись. я такими маневрами их расцеплял(((
Сегодня выкинул этот корд и сделал новый.
ну и наверное петель много накрутил в одну сторону? или мне показалось?
надо в обе крутить
Обратный полет начинайте из бойцовой восьмерки, постепенно ее растягивая, тогда дров будет меньше.
Перед полетом, корда надо распутывать, так как крутите только прямые петли, и протирать тряпкой с чем нить обезжиривающим, чтобы снять грязь.
А лучше купите троса, они более живучие.
Калошей, а перед этим нулёвкой пройти. (троса не надо, нулёвкой)
Немного видео)
Береги пальцы при настройке😁 А так все даже не плохо))
Нулевкой часто не надо))) достаточно протереть бензином Калошей.
Нулевкой раньше проходили по кордам, только после длительного перерыва в полетах, от месяца и больше.
надо в обе крутить
Да петель много крутил, и корд сцеплялся еще больше. Я думаю из за этого самолет не вышел во время из обратной петли, рулей не хватило. Т.к смотря по видео видно что в другие разы этой высоты было достаточно.
Я не совсем уверен что понял как это, у нас сейчас летаю только я, насколько мне известно в городе. а может и даже в республике. И не у кого посмотреть.
Сейчас когда реально попробовал, вся предыдущая теория, выветрилась, о остался только опыт. Поэтому можно попросить вас на пальцах объяснить как это? Просто лучше показаться дураком и усвоить урок, совет, чем потом в реальности тупить.
У нас такое не продается, есть обычный бензин, в баклажках у дороге продают)))
Да я стараюсь))) Кстати первый полет был на пластиковом 10 x6 винте, его не засняли но летал как песня. После дети набежали, и я дал телефон что бы снимали. Во второй полет поставил деревянный 10x6. Двигатель почему то стал нестабильно работать но делать было нечего самолет уже летел. Но даже при нестабильной работе он летал как вы видете.
Я сделаю это бязательно в следующие полеты, так как корд только подготовил, а он лежал лет 30 у разных хозяев))))
Все таки приятно когда вещи лежавшие десятки лет дожидаются момента когда будут использованы, а не выкидываются, или сгнивают в сараях.
“Бойцовая восьмерка” выглядит как знак бесконечности.
Встали в сектор, с левой руки перевернули в обратный полет, справой руки вышли из него в прямой.
Если стоите в секторе, то вы почувствуете увеличение натяга, при входе и выходе из восьмерки, ветер сам будет переворачивать модель.
Если промахнетесь с сектором - то дрова))).
Сектор, это когда ветер дует со спины, тем самым натягивая корд.
Как освоите, растягивайте выход на круг, потом на два и так далее.
Следующие фигуры, это обратная петля и переворот на горке, будут получаться намного легче.
Что касается кордов, если долго лежали и не поржавели, значит они в смазке, из-за нее они быстро слипаются, если нет Калоши или Б-70, то протрите поленой водкой, главное снять грязь.
Протирать лучше всего втроем. Один держит модель, другой ручку, раскрутив троса, третий их протирает.
Перед протиркой обязательно распутать корда, а то “баранов” не избежать.
Обязательно так сделаю, как я понял мелочи в авиации дорого стоят.
Евгений, обрати внимание на 5-ю и 6-ю картинки
Спасибо за эти постеры, ловлю себя на мысли что я далеко зашел)))) Буду учить их, если еще есть буду рад.
Не надо пугаться, все фигуры получаются одна из другой, это понимание придет к вам позже, главное начните , летайте, и все получиться.
Сергей вам показал правильные картинки, только в дополнение к ним найдите комплекс, там фигуры рисуются немного по другому. Лучше сразу начинать к ним привыкать, переучиваться сложнее))).
Виталий правду говорит!!!
Или как бантик у кота Леопольда. Американцы зовут их “Восьмёрка для ленивых”.
Спасибо, сегодня делал тренировку на том же стадионе, между подходами уже пробовал крутиться и рукой выписывать фигуры))) Пока никто не видит, а то подумают сумашедший.
В следующие полеты буду разучивать обратный полет и ленивую восьмерку))))
В факе есть ссылка:
www.evstr.narod.ru/Page2.2/complex.htm
В эти выходные полеты прошли не самым удачным образом((( В Субботу намеривался разучить обратный полет, по видео все видно. Просто не справился с управлением. Самолет в землю, все ремонтопригодно, к воскресенью самолет был готов.
В воскресенье полеты не заладились, развел новое топливо по рекомендованным пропорциям(45%,30%,25%). В цилиндре движка есть 3 серьезных царапины во всю длину от продувочных окон. Из за них компрессия никакая. Двигатель тянул плохо((( Падение первое, не серьезное. выравнил шасси.
Залил остатки старого топлива( 33%,33%,33%), долго не хотел заводиться видимо чувствовал что не нужно сегодня летать ему))) Завели, мощности было уже по больше но самолет летал не так как в предыдущие полеты. Зато кайфанул от посадки.
В следующем полете самолет потерял натяжку и ушел в круг.
Сломалась моторама. Бак пробил переднюю кромку, сломался руль высоты.
Крылу думаю памятник поставить, 6 или 7 морковок на своем веку пережило.
Зоны развития: Не торопиться, думаю в круг пошел из за перекоса крыла, не уверен, но крыло перетягивал и не проверял, уставший был.
Потеря мощности из-за задиров в цилиндре и поршне, а сами задиры из-за попадания песка после 6-7 морковок, надо было мыть мотор, с разборкой. Хотя бы снять заднюю стенку и головку.
Покупал двигатель уже таким, двигатель естественно после каждых полетов промываю, если была вероятность попадания внутрь, промываю полностью разбирая двигатель.
В обед, осмотрел самолет на предмет перекоса и конечно же есть хороший перекос, внутреннее крыло смотрит вверх, наружное вниз… вот лошара…
