Современная F2B модель, какая она?
анатолиевич
Тема о современной пилотажной модели а не об судействе и с ним связанным(шо там творится и так все знают).
Pavlin2000
анатолиевич:
Судьи тоже люди и как все люди могут ошибаться или быть не в настроении.Но ихние косяки пусть будут на их совести.А вот по поводу современной пилотажки такой вопрос:стреловидность по передней кромке и площадь стабилизатора.Интересует кому что больше нравится и почему.
За последний период к большой стреловидности разность хорд около 100мм по передн. кромке возвращался Осетров Александр Украина с своей Экстра 300 результат был положительный и пока сохранялось более менее удовлетворительное качество изготовления самолет находился на вооружении сильнейших спортсменов всего мира. У меня есть такой самолет, мое мнение, что стреловидность сама по себе самолет сильно тупит. Ц.Т. у моей Экстры в раене 20% САХ, но по ощущениям она тупее Классики Яценко с такой же центровкой.
Из своего опыта склоняюсь наоборот к практически ровной передней кромке и обратной стреловидности по кромке навески элеронов, недавно мой знакомый на своей модели переклеил крыльевые разьемы и уменьшил стреловидность с 70мм до 30мм. Результат впечатляет, радиус 1,5…2 м стал вполне досягаем. Самое интересное, что до этого он пытался улучшить маневренность смещением двигателя на 20 мм назад, результат был менее существенный.
На данный момент крылья с большой стреловидностью очень похожие на Осетрова строит и эксплуатирует Илья Сахаров может он нам больше расскажет из своего опыта.
Илья69
Расскажу. На моей модели стреловидность по передней кромке 70 мм.
Данная величина получилась при сборе статистики с разных хорошо летающих моделей.
Рассматривались и “Экстра” Осетрова и “Классика” Яценко, и несколько разных моделей участников Российских соревнований. В итоге пришел к 70 мм.
До этой модели летал на модели с классической геометрией.
После перехода на стреловидную модель, изменения произошли достаточно серьёзные. Самое главное - малая чувствительность к сильному ветру. Модель летит плотно, без поперечной раскачки и подбрасывания - колебания совсем не значительные. При правильной центровке модель хорошо управляется и прекрасно стабилизируется при выходах из фигур.
Летаю на кордах максимальной длины - 21.5 м.
Станислав_Дубовицкий
Размышления к посту 177. Изменение стреловидности в том самолете повлекло за собой изменение центровки. она стала более задняя, и это изменение больше. чем просто смещение двигателя назад. Попасть в нужную центровку-большая удача, и самое интересное- у каждого она СВОЯ
papaAlex
анатолиевич:
Повторяю… Хочется создать самолёт отвечающий “современным требованиям”! И собственно, вопрос состоит в том - что это за требования? Где их можно найти, почитать? Короче, нужно определиться с техническим заданием, а для этого нужны данные - ну, чтоб достичь результатов. А результаты зависит от оценок судей…, а они как в басне - … однажды лебедь рака щупал…
Так что, разговор ТОЧНО в тему!
А если, как вы желаете, говорить только о какой-то абстрактной “современной” модели, то результатом будет скорей всего, постройка какого-то разборного снаряда, матричного, с дорогим мотором…, обладатель которого встанет в длиннющую очередь ожидающих - а вдруг заметят… Хорошая перспектива! Современная…😁
Илья69
papaAlex:
Современной модели с дешевым мотором быть не может. К сожалению, профессиональных массовых не дорогих моторов в продаже не бывает.
papaAlex
Илья69:
Вот опять! На чём основываете ваше заявление? На том что, мол ВСЕ так делают? Ну-ну…
анатолиевич
Александр.Нам с Вами возможно эта очередь уже не грозит.Строю и летаю уже больше для удовольствия.Знаете ли в молодости не налетался.А классную модель для себя можно построить и наборную и не дорого и хочется попробовать разные концепции.А вот стабильный,классный мотор потому и дорогой что он классный и стабильный и очень ресурсный.Как минимум 2500-3000 полетов без всяких танцев с бубнами.А дешевые моторы так не летят,только для начального уровня.С Уважением.
Илья69
papaAlex:
Ответ в предыдущем посте (183).
Профессиональный мотор, для профессиональной, современной модели, по определению не может быть дешевым, и тем более массовым.
Показатели мотора специально создавались под конкретный класс моделей и под конкретную задачу (чем массовые, не дорогие моторы похвастать не могут).
И это относится к любым профессиональным моторам, не зависимо от класса моделей.
Возьмите, например, скоростные или гоночные моторы, там вообще космос, и показатели и, соответственно цены.
papaAlex
Илья69:
Илья, но ведь этот класс НЕ ОПИСАН! Это хоббийный, похожий на спортивный, международно признанный класс F2B, но “современные” модели НЕ выполняют требования действующих ПРАВИЛ этого класса! Как быть? Что делать?
Я вижу два “путя”… 1 - менять правила, 2 выполнять существующие… Первое намного проще.
Jordan23
Кстати если не вдаваться в формулы и расчеты, чисто статистически основываясь на модели прошлых лет, можно вывести закономерность. Размах, плечи, толщина профиля крыла. Так модели 60х имели имели в среднем “переднее плечо” 21см, “заднее плечо” 20 см. основной двигатель тогда был Fox 29-35. В 70х модели увеличились, "переднее плечо"25 см, “заднее плечо” 24 см хорда крыла практически не изменилась но профиль нервюры крыла стал утолщаться. Основным двигателем как я понял были mvvs, SuperTigre 46, OS MAX, Акробат, Талка7. Начиная с 80х идет увеличение кубатуры двигателей до 10 кубов, двигатели с трубой. Переднее плечо 26см, заднее плечо 27-30 см, хвостовое оперение прибавляет в площади, толщина крыла переваливает за 50мм.
Таким образом сломав себе голову, пришел к выводу модели строились под возможности двигателя. И современная модель это та которая будет лучшая в своем по объему классе.
А мне на фоне споров хотелось бы увидеть как на соревнования в России приезжало все больше народу с моделями разных эпох, а не только современные. Надеюсь еще увижу такое)
Илья69
papaAlex:
Модели класса F2B соответствуют международным правилам. Параметры моделей конкретно прописаны. И не нужно припутывать сюда хоббийные модели.
Нужно ЛЕТАТЬ, и как можно больше.
papaAlex
Илья69:
Ну, летайте. И дай Бог чтоб вам хватило времени очередь отстоять…
анатолиевич:
Эк как вы махнули! Аж завидно!
А мне кажется 2-3 Радуги с парами от Яшина Н.М. запросто перекроют эти цифры…
Илья69:
Могет быть - могет быть. Только фигуры, что на них выписывают, как-то не влезают в то, что в ПРАВИЛАХ нарисовано… Нэ лэзэ…
Илья69
анатолиевич:
При правильной эксплуатации и должном уходе, совершенно нормальные цифры.
HS125
Jordan23:
Так можно организовать класс “Ретро”. Правила пилотажа остаются как для всех, плюс стендовая оценка за ретростиль двигателя и модели (появится стимул так делать). Тогда если пойдет, то очень много ретро моделей появится из ангаров.
В США много классов которые не относятся к ФАИ и считаются чисто национальными и популярность от этого не меньше.
Илья69
papaAlex:
В правилах прописано :“Все повороты должны выполняться с радиусом от 1,5 метра, до 2,1 метра.”
Современные модели способны выполнить данные требования. Совсем другое дело, как это исполняют пилоты.
Я бы очень хотел посмотреть, как Вы, Александр, выполняете такие углы на фигурах.
papaAlex
Илья69:
А вот и не покажу! С прЫнцЫпа - жадный я!
анатолиевич
Александр.Я полностью согласен с Ильей.А Вы немного лукавите.Ну не будет Радуга правильно работать даже с белой парой.Это мотор начального уровня и надо их на 3000 полетов не меньше 6 штук.Разве что поставить на трубу но уже нет желания возиться с таким железом.НО самое главное Вы НЕ получите того прогресса в отработке комплекса чем с правильным современным мотором.
papaAlex
анатолиевич:
Опишите пожалуйста - что для вас “правильная” работа мотора. Может я чего не углядел?
анатолиевич
Александр.Мы же взрослые люди.Давайте прекращать этот треп.Вы же сами прекрасно знаете что описывать работу мотора это все равно что щупать молодуху в брезентовых рукавицах.С Уважением.
papaAlex
анатолиевич:
Хорошее сравнение, а главное - точный ответ!
iskander-1321
анатолиевич:
Абсолютно в лялечку,уж лучше Талку с черной парой,и никаких танцев с бубнами,доказано,облетано, и нет ни одних соревнований в России,что бы не присутствовала модель с этим мотором.
11 days later
papaAlex
Класс! Вот бы ТАК научиться разрисовывать траекторию! Это откуда? Думаю, что надо искать автора и ПРОСИТЬ научить…
