Пайка топливных баков
У Славы специфическая терминология
доброго всем времени суток , подскажите о способах . вариантов форм баков чтобы свести к мин… возможное пенообразование в баке. Стеклопластиковые баки на какой смоле выклеиваются и чем то их из нутри покрывают ?
Пенообразование зависит от способа наполнения бачка (правильно вдоль стенки, как пиво в стакан) и виброизоляции самого бачка - минимальная подверженность вибрации от мотора (в поролон, губку и т.п. виброгасители) и третье, ось заборной трубки спиленной под 45 градусов, расположите на расстоянии 1,5…2мм от стенок, чтобы вибрация стенок не создавала очаг пенообразования у заборного отверстия.
Выклеиваются на эпоксидной смоле по парафиновым (выплавляемым) болванкам с вмонтированными трубками. Парафин выплавляется и промывается бензином, при павильной укладке композита, течи не будет, защита не нужна. Эпоксиды растворяются только в щавелевой или муравьиной кислоте.
Иосиф. вы братьев Мартыненко из г. Смела, Черкасской обл. Не знали, случайно…? На излете СССР были замечательные двигателисты в Украине… Простите, может не в тему вопрос…
Нет, Мартыненко не знаю, знаю хорошо братьев Самойленко, создавших мотор “Монолит”. Из Черкасс знаю только Вербицкого.
P.S. В Украине много замечательных двигателистов.
Понял… В тени остались. А с Вербицким имели какое то общение. Знаю. Смела и Черкассы рядом…
Спрошу у них про Самойленко… Может общались…
Лично я в юности видел Вербицкого в Киеве на Чайке. Как на бога смотрел. Но я “резинками” в то время занимался. Перед армией…
Насколько мне известно, братья Мартыненко в разгар перестройки забросили весь моделизм и занялись изготовлением мебели.В Смеле авиамоделизма уже нет школьного.
Братья Самойленко, Александр и Виктор (покойный) из Прилук, мастера спорта, оба работали у Антонова. В Черкассах был сильный приезжий резинщик - Зильберг. работал с Вербицким. Остальные обитали севернее: Запашный, Штейнберг, Вишняков, Болибок, братья Самокиши. Ну и помоложе Андрюков и др. Приятно всех вспомнить!
Обычная смола для ламинирования. Очень жидкая смола. легко впитывается. Никакого покрытия не нужно. Перед тем как все начнут, мол смола не выживет, предлагаю вам провести эксперемент. Сделайте коробку из бальзы, обмазав внутренносты смолой, золить топливо с 30%(зверскую смесь!) нитры, заклеит крышку чтобы ничего не испарилось, продержать 6 месяцев(это эквивалент 40,000 полётов!) и потом вскрыть и посмотреть если топливо сьело смолу. Индикатор того что топливо ест смолу это мутное топливо или бальза пропитывается топливом. Не хотите делать? Без проблем! Именно такой эксперемент я провёл в 2010 году. При вскрытии, топливо выглядело абсолютно прозрачным как и свежее топливо и ни капельки подтёков.
Вот как я делаю баки:
- найдите местно где можно заказать стеклотанный носок(ну или как это называется: связанная трубка из стеклотрани). Павел недавно выкладывал место: АСР. Я нашёл чуть более дешёвое место но не сильно(на процентов 10-20 не больше).
- вырезаете болванку из любого дерева. Я взял кусок от строительного бруска. Главно чтобы было жёстким. По форме должно быть форма профиля минус 4мм по толщине. по длинне болванка должна быть в два раза длиннее бака чтобы было за что держатся. Болванка удобна в том что на ней можно делать любое количество баков и не мучатся пенопластом или парафином.
- обматываете болванку целлофаном по толще. что то типа целофана для теплиц. Закрепляете лентой на концах чтобы не сользила
- одеваете первый носок и отмечаете фламастером где отрезать. не отрезайте пока не натянете на болванку. эти носки когда расстягиваются в диаметре одновременно укорачиваются по длинне. Снимаете носок и отрезаете где отметили. Нужно отрезать 2 отрезка. Второй отрезок должен быть на 20мм длиннее.
- Вставляете один носок в другой и натягиваете на болванку одновременно. Одевать их отдельно это плный геморрой.
- размешиваете смолу и обмазываете носки руками(в перчатка естественно) так чтобы они полностью промокли. Не жалейте смолу. лишнее уберётсе чуть позже.
- найдите тефлоновую трубку которая сжимается когда нагревается. Типа тех которые на провода надевают и после пайки нагревают. Нужна трубка большого диаметра которая надевается поверх носков
- нагреваете трубку чтобы она плотно придавила носки к болванке и выжила лишнюю смолу. Будьте готовы с тряпкой: будет много лишней смолы вытекать.
- дайте все конструкции высохнуть сутки. Аккуратно срезаете сдавливающую трубку и снимаете форму бака с болванки, обрезаете лишнее с концов
- приготовьте все три трубочки. если бак для полноразмерной пилотажки, трубки должны выходить через переднюю стенку
- передняя стенка должна быть из 6мм бальзы и обклеенной тонкой стеклотканью с обоих сторон для прочности. Проделываете отверстия, царапаете трубочки грубой наждачкой и вклеиваете трубки и переднюю стенку одновременно.
- задняя стенка может быть потоньше(3мм), главно чтобы тоже была обшита стеклотканью с обих сторон и волокна должны быть в вертикальном положении. когда влеивайте заднюю стенку, поставьте бак на попа(на целлофане) чтобы эпоксидка лежала на задне стенке и не залилась случайно в трубку питания(учитесь на моих ошибках!) которая бутет практически в упор этой стенки.
Никаких стенок по середине не нужно. Если найдёте маленькие пузырьки при проверке на герметичность, просто смажте место протёка эпоксидкой и дайте засохнуть. Так-же не нужно обклеивать бальзой(стеклоткань не железо: тепло не проводит). Если очень хочется можете приклеить фальгу в месте где бак близко к глушителю.
Кстати, интересно что этот вопрос был задан на этом форуме ведь. Буквальн неделю назад вышел последний номер журнала “Новости Пилотабжа” где была опубликованна моя статья по постойке бака с стеклоткани.
Вот фото альбом как я делал бак: syampolsky.fotki.com/…/fiberglass-fuel-tank
Да, его уже там давно нет…
Спасибо большое . очень подробно . сократили время на ненужные сомнения и эксперименты … опыт в моделизме какой-некакой есть … начал заниматься в1968г . в остовном свободные . таймерки потом резинки … а 80-ых спортрота во Львове …потом перестройка .бизнес … вот занимаюсь снова для души …
правда лодки . скоростная кордовая В1 … но там все почти как на самолетах … от размеров бака сильно уходить не буду но сделаю его округлым . как галька вытянутая . две скорлупы вначале из угля . потом соединяю и вклейка трубок … несколько витков СВМ поверх … другой вариант . отчеканить скорлупки из меди … пайка… как вариант демпфирования бака . незнаю . может попробовать сверху тонкий слой резино битумной маскики и алюминиевый скоч
Если нужен бак для “воздушки”, то зачем огород городить. Спаяйте классический скоростной бачек, если мотор с трубой, то и вибрации не стоит бояться, вон на обычном бачке мировой рекорд установлен.
пока и стоит бак из жести оклеенный бальзой и скочем … но с вибрацией и возможной пеной вопросы возникают … труба конечно есть … но прогресс ведь не стоит на месте …ведь 10 лет назад и 180 была приличная скорость . сейчас 280
сейчас 280
И, что с этого? У Шахазизянов и Караваевых простые скоростные бачки классической схемы без “амортизаторов”. Главное спаять правильно, правильно установить трубки и правильно настроить. Представление о форме скоростного бачка имеете? Прямоугольный в поперечном сечении, в плане он похож на домик со смещенной вперед на 1/3 часть вершиной крыши. Забор топлива происходит с нижней точки “вершины”, при этом конец трубки, как писал в предыдущем посте удален от стенки на 1,5 мм. И все! Имеет значение точка поступления дренажного воздуха (над забором), она же заправочная трубка. Заправочный дренаж после заправки закрывается. Настраивается бак с мотором, как классическая поилка. С такими бачками люди летают и ходят по бетону за 300, а по воде уже 286км/час.
В автомоделизме сейчас модно фрезерованные баки из двух кусков дюраля. Понты что ли? Вроде бы хватало жесткости паянных.
Из скорлупы(пустого яйца),облитого смолой или ещё чем то делают…да из всего.лишь бы объём был.
В детстве из корпуса батарейки “Крона” спаял, хотел еще в “М-К” послать, пока собирался, кто-то опередил и отправил раньше меня в журнал.
сейчас с патентами такая же бадяга , отправляешь а через пол года приходит ответ что за это время кто то уже запатентовал … вот знакомый тока через посредников запатентовал измеритель радиуса криволинейных поверхностей по трем точкам . пользуюсь для измерения винтов
Привет всем!
А можно по подробнее?
Всем пока, пока, пока.
не в тему конечно . да простит меня автор темы , вилка . 3 рожка . крайние неподвижные . центральный подвижный с индикаторной головкой . получаем 3 точки . в зависимости от расстояния между крайними точками и показаний индикаторной головки и составив таблицу радиусов очень быстро определяем радиус любого сектора криволинейной поверхности.
😉😉 Действительно “бодяга”, если патентуют простые кинематики управления кордовых моделей. Что касается трехточечного радиусомера, то данная идея применялась очень давно в качестве “цехового инструмента” при плазовке самолетов и никто не подавал заявку, считая, что это более “древняя” приблуда.
Александр - принцип вот такой простой …
Шов пайки не ровный - не прогрето, не растёкся припой!
Прогрето нормально, стоваттным “топором”, просто припоя многовато из шва вылезло, зря обе поверхности лудил.
