Пайка топливных баков
fps60
Предлагаю поделиться опытом пайки металлических бачков в домашних условиях. Используемые материалы (припой, флюс, металл, трубки и т.п.), самодельные и покупные инструменты и приспособления для пайки, фиксации, гибки листа и трубок, средства очистки, какие-то приемчики, нюансы и т.д. Было бы здорово узнать что-то полезное. Бачки-то выходят и работают, но процесс какой-то не очень технологичный получается, хотелось бы сделать его приятнее и быстрее, если это вообще возможно.
Русинов_Сергей
fps60:
Банка из-под сгущёнки, кислота паяльная, припой, трубки медные.
fps60:
Пуансон с матрицей, выпиленные лобзиком из одной пластины 5-мм дюраля. Рез пилки как раз подходит под толщину жести.
Шило Д3-мм, чтобы не сверлить а прокалывать стенки. При этом образуеся углубление в месте прокола, которое очень хорошо заливается оловом и не образуется стружки, которая могла бы оказаться внутри бака.
pv11
Русинов_Сергей:
Позволю добавить, из граба или из других “твердых” деревьев изготавливалась болванка повторяющая бак (я делал из дельты), по ней жесть огибалась и обстукивалась молоточком. Отбортовки делались плоскогубцами.
Паялся бак травленной кислотой и потом тщательно мылся мыльным раствором. Мне иногда отец приносил с работы паяльный жир, тогда обходилось без кислоты…
А материал да, так и было банка из под сьеденной сгущенки. У “гонщиков” был тонюсенький пермалой с него бак и паялся, на вес был как “пушинка”.
Иногда по линии ДОСААФ поступали наборы-посылки в которых были медные трубочки, луженная жесть и остальные “богатства”!!😎
lentyai
Банки из под кофе использовали, жесть там не такая толстая, отлично паялась.
Русинов_Сергей
pv11:
При отсутствии оправки можно пройтись по разметке тупым(обязательно тупым, чтоб не царапал) ножом. После этого бак сгибается на любом металлическом брусочке с простукиванием через деревяшку.
pv11:
“Большой” бак из тонкого железа паять не нужно.
  1. Падает его механическая прочность.
  2. Возможно нежелательное вспенивание из-за резонанса поверхностей.
lentyai:
Банки из под кофе
Использовать нельзя. На них краска.
VitalikV
Краской наружу и никаких проблем. Хотя встречал банки с лаком внутри, вот их никуда не применить.
Для сгиба можно вообще двумя брусочками обойтись, разметку по внешней стороне чем нить что не царапает, маркер тонкий самое то.
Сергей, а нет видео, как вы матрицей ппаунсоном боковинки давите, на сколько большие тиски нужны? И на сколько мягкий или наоборот жесткий дюраль испрльзуется.
fps60
Русинов_Сергей:
Вот это интересно. То есть что получается, просто делаем пропил лобзиком в дюралевой пластине?
Русинов_Сергей:
Полезное наблюдение. Хотя и жесть, и пилки для лобзика разные бывают.
VitalikV
Зазор можно высчитать, есть формула, можно поискать в инете или в книжках. Сам процесс довольно интересен, так как в углах образуются концентраторы жесткости, хотелось бы посмотреть на заготовку, с каким запасом она вырезается. И как углы получаются.
pv11
Русинов_Сергей:
Цитата Сообщение от pv11 Посмотреть сообщение У “гонщиков” был тонюсенький пермалой с него бак и паялся “Большой” бак из тонкого железа паять не нужно. 1. Падает его механическая прочность. 2. Возможно нежелательное вспенивание из-за резонанса поверхностей.
“Гонщики” имеется в виду кордовые, там бак если мне память не изменяет 7 дм3., т.е. довольно маленький и прочности там вполне себе хватает.
летчик-nsk
Подскажите положение питающей трубки относительно жиклёра неправильное?надо выше бак поднимать?
Русинов_Сергей
VitalikV:
А буртик на стенке как делать? Только не говорите, что краску сошкурить можно. Из этого такое барахло получается…
VitalikV:
Тиски вообще не нужны. Нужен длинный металлический штырь, или труба, берёзовая палка( у меня 40х20х400) и металлический хомут.
Штырь вставляешь в хомут надетый на берёзовую палку. Поближе к хомуту подставляешь прессформу с наложенным на неё брусочком или железкой какой-нибудь и айда.
VitalikV:
Сорт не знаю, в детстве шатуны из такой же пластины делал.
fps60:
У меня пилка 0,3. Есть ещё одна тонкость. Входное отверстие Д1 - 1,5мм надо делать в “матрице”, примерно посередине длинной стороны.
VitalikV:
Не менее 2-х, не более 4-х мм.
lentyai
Русинов_Сергей:
Все отлично паяется и без всяких буртиков, делали и летали. Сейчас жесть проще купить, чем собирать банки из под кофе тем более цилиндрической формы практически не осталось, все гнутых и рифлёных форм идут.
fps60
Русинов_Сергей:
Можно как-нибудь при случае фото этой конструкции?
Borcha
Молодцы что вспомнили старые технологии.сейчас столько разнообразной пластиковой посуды разного калибра что жесть уже не Айс.
Русинов_Сергей
fps60:
Только когда мне снова понадобятся баки.
Всю описанную оснастку отдал пионерам в кружок, но, вроде они её просто потеряли, т.к. ни одного бака, сделанного их руками, я так и не увидел.
Borcha:
Посуда не всякая под компрессионное топливо подойдёт.Поэтому если очень хочется полетать, а в наличии только самолёты под калилку, тогда покупаем 20-ти кубовые шприцы(лучше несколько), далее:
  1. Отрезаем шток поршня;
  2. Ножом врыезаем небольшой “треугольник” в поршне. Типа дренаж;
  3. Вставляем поршень штоком в сам шприц, таким образом, чтобы “дренаж” расположился по диаметру от выхода;
  4. С помощью скотча клеим шприц на внутренее крыло в райне моторамы, так чтобы выход был ближе к кромке.
  5. Если мотор брызжет во все стороны, тогда заклеиваем скотчем вход в контейнер для соски.
Дальше всё просто:
  1. Заправяем через подающий шланг;
  2. Заводим мотор головой вниз;
  3. Наслаждаемся полётом.
VitalikV
летчик-nsk:
Где выходит трубка не важно, а вот трубка в баке, в точке забора, должна быть на оси двигателя, хотя я летал с такойже кривой моторамой разницы не заметил, моторама и бак по оси модели были.
Русинов_Сергей:
Бортик зачищать не надо, просто облудите его и краска сама сгорит, далее это даст более прочный шов, если хорошо прогреть, то и внутри пропаивается, а не только видимый шов снаружи.
lentyai:
С бортиками лучше , бак надежнее получается, поэтому и хочу заморочится давилку для крышек сделать.
pv11
pv11:
Ой звиняйте, конечно же 7 см3…😃😃
fps60
Borcha:
Если честно, я при возможности с удовольствием этой посудой пользуюсь, особенно сулливановскими круглыми бачками. Они хорошо работают, плюс пеногасящий и мусорособирающий фильтр на конце кембрика внутри бака, разборная конструкция - всегда можно почистить и помыть. Вот только не всегда они подходят - не вписываются по габаритам и часто мешают выведенные вперед трубки. И тогда приходится, чертыхаясь, браться за паяльник. Вот и сейчас в очередной раз так получилось, а технологиями что-то никто и не делится. Только Сергей вроде что-то интересное заявил, и то списал на пионеров. Самое главное - чем можно гнуть полотно и трубки? Насчет материалов - нового, как я понимаю, ни у кого пока не появилось.
У меня получается, что на фото. Жесть я гну между между двумя металлическими линейками в маленьких слесарных тисках. Гну с перегибом. Когда получаю гармошку, просто правлю ее пальцами. Хотелось бы добиться меньших скруглений на углах и плоскостных искажений, а также с трубками половчее обращаться, поэтому и спросил. А в целом бачки нормально получаются, и работают они нормально.
pv11
fps60:
Экий Вы “требовательный”.😃
fps60:
Не стоит так делать, очч острый угол приводит к тому, что при эксплуатации треснет или что хуже трещинка будет настолько мала, что глазом не увидишь, а мотор не будет держать режим.
fps60:
На второй фото трубка загнута с сильным перегибом, вполне может отломиться… Если по поводу гнутья трубок, можно использовать хвостовик сверла на 6 мм (в два раза больше внешнего диаметра трубки) для выдерживания радиуса загиба.
Если хочется “красиво” и деньги жгут карман, то можно взять такое (там же есть видео):
www.dubro.com/products/tubing-bender
fps60
pv11:
Я просто хотел бы (и пока еще ожидаю) услышать что-то новое и интересное.
pv11:
На изгибе не треснет. Я вообще-то даже считаю такой угол закругленным.
pv11:
На второй фото трубка загнута с сильным перегибом, вполне может отломиться.
Не отломится, а гну я трубки на таких углах через проволоку 3 мм.
pv11:
Это приспособление мне известно, но у зарубежных братьев по разуму отзывы о нем разные. Целый ряд товарищей утверждают, что на прямой угол его использовать не получается. Вот если есть у кого практический опыт использования чего-то подобного, был бы оч-ч-чень рад услышать.
pv11
fps60:
Вам не кажется что выделенное жирным не очень похоже на просьбу???😵
Если Вы это уже знаете, то почему сами не написали ничего интересного???
fps60:
Само собой не выйдет без ухищрений. Такие тонкие не гнул, а чутка потолще трубки бывало, с завальцовыванием с двух сторон и предварительной засыпкой мелким песком, и при изгибании конечно нагрев.
И все равно абсолютного изгиба под 90 не будет…
Davron
To: Виталий Багров. Смысла в созданной Вами теме не вижу, посему как велосипед ужо давно изобретен. Ортофосфорная кислота, фен, паяльник, припой. Можно конечно по-изголяться с алюминием и аргоном, но смысл?
fps60
pv11:
Я не хочу ни с кем препираться, ну, изложите устраивающую вас формулировку.
Davron:
Смысл - это штука индивидуальная. Существенное для одного может вообще ничего не значить для другого. Вас ведь никто не заставляет в теме участвовать. Я просто не участвую в обсуждении тем, в которых не вижу для себя смысл, но при этом не отрицаю, что они могут быть значимыми для других.
Borcha
Мужики а тема то нормальная.сколько возможностей всяких появилось:столько “тары” разного калибра от детского питания.ужас.и пустых стержней от авторучек.а уж спаять после этого махонький бачок-так потом приятно его в руках держать.ретро.в прошлом году маленький спаял.гордость появилась что не забыл процесс.я считаю в хоббийном деле все старые,настоящие и будущие технологии всегда понадобятся.для понимающих.
fps60
Borcha:
Вот и пример смысла. Все верно. Мы же все развлекаемся этим хобби. За редким исключением оно не является источником средств к существованию, скорее наоборот. И что тогда, вообще нет никакого смысла в этом занятии? Ладно, хватит философствовать. Возьмусь-ка я за второй бачок - для калильного движка (он чуть побольше должен быть).
