Доброго времени суток! В теме кордовых авиамоделей неоднократно поднимался вопрос о полётном контроллере (таймере) для кордовых. Очень хотелось бы обобщить возможности контроллера. Какой функционал должен в себе содержать?
Полностью готовое изделие с хорошей инструкцией и программным обеспечением?
Программирование с Android смартфона?
Какие таймеры и сколько?
Какие настройки?
Поддержка мульти-моторности?
Шасси?
Навигационные огни?
Какой ещё дополнительный функционал?
Звуковая индикация режимов?
Ну и финансовая сторона вопроса. Какая стоимость по вашему мнению должна быть у данного изделия?
гироскоп для контроля скорости сидящий на ЦТ. Изменение скорости реакции на изменения в нагрузке. Отдельное изменение оборотов при позитивном и негативном ускорении.
время тотального полета.
время до запуска мотора после включения.
время раскрутки мотора от 0 до заданных оборотов на старте.
время до конца полета когда дать знать летчику что двигатель скоро выключится. это обычно делается либо спадом оборотов на однусекунду, либо разгоном.
время до удаления шасси
время до выпуска шасси
на сколько увеличить/удалить обороты чтобы компенсировать дополнительное сопротивление от выпущенного шасси.
если двигатель останавливается по не предвиденной причине, выпустить шасси.
поддержка двух моторов: задать разницу в оборотах между двумя моторами. В зависимости от расстояния между моторами, разница в оборотах может быт от 0 до 500 об/мин.
поддержка двух моторов: задать какой двигатель запускается первым и на сколько раньше
поддержка двух моторов: задать какой двигатель выключается первым
поддержка двух моторов: если произойдет не предвиденная остановка внутреннего мотора, медленно остановить внешний мотор в течении 5 секунд.
поддержка вторичных сервоприводов: таймер когда включить и таймер когда выключить и на сколько повернуть.
поддержка вторичных сервоприводов: поддержка команд от гироскопа(ускорение)
Вторичные сервоприводы(нужно больше чем один) могут быть использованы для огней, звуковых настроек, управление килем по принципу Рэйб Рудер, опустить щитки, изменить соотношение закрылков к РВ во второй половине полета, итд…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4946a7e83df9550077774670":{"_id":"4946a7e83df9550077774670","hid":41912,"name":"johnnyZ","nick":"johnnyZ","avatar_id":null,"css":""},"4d504c1c3df9550077756594":{"_id":"4d504c1c3df9550077756594","hid":80416,"name":"Слава_Ямпольский","nick":"Слава_Ямпольский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"5f5a34823df9550077be7115","hid":558987,"title":"Полётный контроллер для кордовых","views_count":1397,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"5f5a34823df9550077be760e","first_ts":"2020-09-10T14:13:22.000Z","first_user":"4946a7e83df9550077774670","last_post":"5f5a3c743df9550077be7610","last_post_hid":2,"last_ts":"2020-09-10T14:47:16.000Z","last_user":"4d504c1c3df9550077756594"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
