Несколько вопросов касательно дигателей для lama 4
Недавно приобрел lama 4. Отлетал около 20 полных зарядов аккумулятора, и, судя по всему, у меня сгорел двигатель, приводящий в движение верхнее лопасти. Это мой первый вертолет, в связи с этим возникло несколько вопросов:
1.Каков средний ресурс движков и нормально ли, что поломка произошла за такой период?
2.Какие существуют факторы риска для движков, и как можно продлить их ресурс?
3.Подскажите где жителю Москвы оптимально приобретать запасные части? Подскажите какой-нибудь проверенный магазин с нормальным ассортиментом?
4.Как я понял, есть стандартные движки, а есть движки более совершенные. Можно ли иметь на приводе нижнего винта обычный движок, благо он у меня в рабочем состоянии, а на верхний поставить более крутой? Или они обязательно должны быть однотипными?
5.Какой движок, а возможно какие-нибудь дополнительные компоненты, порекомендуете купить?
1-2 И механика и электроника имеют некий процент отказов, так что дело случая… хотя 3 часа работы не так и плохо.
3. Наиболее оптимально в инетмагазинах азии и америки…
4. ИМХО смысла нет
5. Зависит от того что Вы хотите от вертолета, почитайте форум, у всех разные предпочтения…
Но из них еще и доставить нужно, а иногда и растаможить - неужели с учетом этого мотор лучше покупать заграницей?
ИМХО смысла нет
Ну, смысл в экономии есть. Но на самом деле хотелось узнать, принципиально это возможно или нет, или так не рекомендуется делать.
Почитайте по инетмагазинам подраздел форума, не Вам надо доставлять и растомаживать, получается гораздо дешевле… ну и выбор больше.
Принципиально поставить более мощный движок возможно, вопрос-сможет ли блок 4-в-1 уравновесить их разницу или нет, если нет, то верт начнет вертеть… если даже сможет, то толку в более мощном нет, т.к. опять таки 4-в-1 срежет его возможности до уровня стокового двигла.
Только оба движка надо менять. Я как-то поменял только один мотор, стоковый на стоковый, крутило, тримера не хватало, ручко рудера, доконца и все равно полностью вращение не подавлялось. Даже если моторы почти одинаковые, то скорость разворота в одну сторону будет сильно отличатся чем в другую. А тут сток и экстрим - заведомо будет плохо.
Эксперимент показал, что никаких проблем нет - летает отлично при разных моторах. Мне даже показалось, что устойчивее вертолет стал.
Возник еще вопросик – а нижние шестеренки, на которые двигатели момент вращения передают, металлические бывают?
Подскажите чем отличаются Экстримовские моторы от штатных на ламе V4,есть ли смысл менять. КПД разный у них?
Мощнее и щетки можно менять, ИМХО имеет смысл по сгоранию родных, а так по желанию 😉
Если мощнее, значит и нагрузка на акки больше ? Этого не нужно…
За ссылочку большое спасибо, надо брать…
Если мощнее, значит и нагрузка на акки больше?
Кроме того, что они мощнее (никто впрочем не заставляет использовать их запас по мощности), они имеют больший КПД и большую живучесть - что уже очень хорошо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4783cbdf3df955007777e970":{"_id":"4783cbdf3df955007777e970","hid":30560,"name":"Barin","nick":"Barin","avatar_id":null,"css":""},"48bcc8823df9550077777bf3":{"_id":"48bcc8823df9550077777bf3","hid":38001,"name":"WLMike","nick":"WLMike","avatar_id":null,"css":""},"495ddf883df9550077773e75":{"_id":"495ddf883df9550077773e75","hid":42267,"name":"Magnum","nick":"Magnum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"48bd36133df9550077abd90f","hid":112290,"title":"Несколько вопросов касательно дигателей для lama 4","views_count":2108,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"48bd36133df9550077abdb90","first_ts":"2008-09-02T12:48:19.000Z","first_user":"48bcc8823df9550077777bf3","last_post":"49803e5c3df9550077abdba4","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-01-28T11:15:40.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
