Касательно расположения антенны приемника.
Алексей_Vgg
Вот такая история коллеги:
Протянул антенну (без скруток) внутри фюзеляжа, остаток 15 сантиметров вывел наружу.
После нескольких полетов, отвел ДВС Тренер на достаточное удаление (едва угадывал положение самолета) и …
Отвесное пикирование - дрова. Похоже даже “газ” не сбросился.
Гадаю, помеха или потеря сигнала?
Аппаратура Hitec Optic 6 Sport, приемник PPM- Hitec 08R0, двойного преобразования. Частота 40МГц.
Сомнения касательно расположения антенны в фюзеляже. До сих пор выводил ее наружу в бок, в месте расположения приемника. Крепил конец либо на верхушку киля, либо на законцовку стабилизатора, и подобного “попадалова” с Hitec- ом никогда не было, даже на бОльших дистанциях.
Прошу по возможности прокоментировать ситуацию.
EЖ
Алексей_Vgg:
Похоже на помеху. У нас на Яме в прошлые выходные (или в позапрошлые) два самика также слегло. Правда не на таком удалении.
Еслиб потеря сигнала из-за дальности (у меня по крайней мере такое поведение было на 24 Мгц) то самик начинает колбасится, а уж потом падает. А если сразу и в пике - то помеха ИМХО.
Алексей_Vgg
EЖ:
Именно сразу в пике! Запас высоты был метров 50, не меньше, но никакой реакции на ручки.
MWW
А антена в фюзеляже не рядом с металлическими тягами шла случайно?
Приемник до этого падал?
Алексей_Vgg
MWW:
Антенна шла между тягами РВ и РН, для нее как раз была трубка предусмотрена. Приемник не падал.
Геннадий2610
На Hitec Optic 6 отлетал почти два года с родными PPM и PCM приёмниками,антенны протягивал по разному, подобных случаев не было.На такое удаление лучше всё-таки не летать,слабо заряженный ак в передатчике так-же влияет на дальность сигнала. За два дня на нашем поле разбились два самика по причине отказа бортового питания (та же потеря сигнала),но в этих случаях они просто не слушались управления.В Вашем случае может быть и помеха.
Алексей_Vgg
Спасибо Геннадий!
Заряд бортового АКБ был “боле чем”. Когда отъискал модель, индикатор так горел зеленым. По опыту знаю, не мог он так быстро разрядиться. Напряжение в передатчике на тот момент составляло - 7,5В, при критическом 6,9В.
Может и вправду не следует злоупотреблять дальностью? Сколько метров будет безопасно?
И что может вызвать помеху 40МГц в “деревенских” условиях?
EЖ
Алексей_Vgg:
Сварщик на другом конце деревни!
Геннадий2610
Алексей_Vgg:
Что бы модель была хорошо видна,она ведь чем ближе,тем красивее.С братаном проверяли дальность на прямой видимости, он уехал в авто с самиком на 1.2 км.,сигнал в норме,а вот самолет размахом 1.6 метра выглядел меньше чем комар.На большом расстоянии и “зарулиться” шансов больше.
Albert
Не могли случайно нацелиться антенной на модель? У меня с приемником однократного преобразования при этом сразу рули дергаются вниз (Futaba+IGVA).
Алексей_Vgg
Albert:
Вполне могло быть и так. А как нужно правильно ориентировать антенну? Перпендикулярно поверхности земли? Держать в таком положении передатчик весьма неудобно.
Albert
Стараться, чтобы угол между антенной передатчика и вектором на модель был не менее 30-40 градусов. В каком направлении - все равно. Иногда помогает прием - указываем антенной в направлении полета модели. Так и ручками легче ориентироваться, и запоминаешь, куда летит аппарат (чтобы не зарулиться на большом расстоянии).
Алексей_Vgg
Albert:
Спасибо! С этим все ясно!
Остался вопрос по размещению антенны.
Как лучше, размещать в фюзеляже (не растянется и не оторвет при вынужденной посадке) или выпускать наружу (надежней прием, но будет вращаться, создавать колебания, нарушать однородность потока воздуха у рулевых поверхностей)?
Burgman
Алексей_Vgg:
Глядя на фото… если тяги металлические, то это не самый удачный вариант размещения антенны. Она оказалась в большей своей части параллельна тягам и находящимся в одной плоскости с ними. Удачней бы было проложить ее снизу или сверху фюзеляжа или с “изломом” низ - верх - низ исключая строгую параллельность тягам. Как вариант замена тяг на неметаллические.
И еще … Optic 6 Sport больше расчитан на небольшие электрички и мощность передатчика у него поменьше (и напряжение питания тоже меньше) чем у Optic 6 или Optic 6FM
tumbzik
Burgman:
Если не секрет, где вы это вычитали?
Акб одинаковые, а вч модуль может быть любой из совместимых. Питание на эти вч модули подается через ключ от акб.
Burgman
tumbzik:
Не секрет. В мануалах на эту аппаратуру.
tumbzik:
Акб одинаковые, а вч модуль может быть любой …
Именно Optic 6 Sport питается от шести элементов AA, а не от восьми!
Именно Optic 6 Sport не имеет возможности установки сменных ВЧ модулей!
Именно Optic 6 Sport комплектуется микросервами и микроприемником…
И еще , господин tumbzik, прекратите преследовать меня в темах и затевать личные споры со мной.
Хочется написать, так пишите по существу темы.
melkii
Burgman:
Есть несколько вариантов комплектации, в т.ч. с разными сервами (HS-55 и HS-81) и приемниками, но везде в названии комплекта присутствует указание на то, что это комплекты для электролетов.
SAN
Алексей_Vgg:
Можно боком повернуться 😃
pionegger
Из каких - то книжек по радиотехнике:
Наилучшее расположение приёмной и передающей антенн - паралельно.
Наихудшее - перпендикулярно и в одной плоскости.
На практике, разницы не замечал. Правда, сильно далеко не улетал.
tumbzik
Burgman:
Во как, так и запишем, первый раз увидел такой у хайтека 😉
Burgman:
уже прочел в мануале
Burgman:
С чего вы взяли, что я вас преследую, у вас мания величий, дяденька.
По существу темы: в таком расположении тяг и антенны как у автора довольно часто встречается использование в качестве части антенны одной из тяг.
Про вч модуль спорить не буду, т.к не знаю достоверно. Однако 6 элементов питания еще не говорит о том что мощность его меньше.
Алексей_Vgg
pionegger:
Спасибо! Тут уж ни убавить, ни прибавить!
Но как все таки лучше:
  1. Вывести сразу наружу, и пустив под большим углом к металлическим тягам, крепить на киль или стабилизатор. (х. с ним, пусть вращается, растягивается, флаттерит)
  2. Расположить змейкой в фюзеляже, возможно малость по-хуже прием, но зато статично, эстетично…
Burgman
Алексей_Vgg:
…2. Расположить змейкой в фюзеляже, возможно малость по-хуже прием, но зато статично, эстетично…
только не переусердствуйте со “змейкой”, иначе антенна превратится в катушку. Достаточно одного-двух изломов на всю длину фюзеляжа… исходя из того, что антенна должна быть максимально вытянута а не в “скомканном” виде…
SAN
Змейкой - хуже, лучше к килю резиночкой подтянуть.
Или для красоты спрятать в крыло, если оно не угольное.
И одноштырьковый разъём к приёмнику.
Алексей_Vgg
SAN:
Я пологаю, что изнутри…
В крыло было бы самое то! Спасибо за подсказку! Но оно у меня съемное, приемник упакован и надежно закреплен.
А не повредит ли стык в середине антенны?
