Помучав Ламу около 3-х месяцев и набив кучу “шишек” и лопастей понял, что вертолёт меня не устраивает… 😃
Имеется самодельное и вполне “летабельное” электрокрыло. Пока на Санве 6000.
Хочу изъять из Ламы аппаратуру и использовать в этом крыле (а Санву переместить на новую модель). Понятно, что регулятор с крыла придётся оставить на месте.
Вопрос в микшировании каналов Ламовской аппаратуры - всё таки на крыле элевоны стоят…
Аппаратура E-sky 0404, 35 Мгц, приёмник ЕК2-0705В.
Буду благодарен за любые отзывы! 😁
На вжике использую аппаратуру от ламы, микшер такой: v-tail
Раз уж появилась такая тема,может кто подскажет.Приобрел Ламу и поскольку штатный передатчик не устраивал,летаю на Хайтековском Флеш-5(пришлось поставить в приемник от Ламы Хайтековский кварц-иначе не работало),передатчик же хотел применить к Пайперу(приемник Хайтек,5 канальный),но фокус не удался(кварцы пробовал менять-результат нулевой).Получаеться что с Е-скай приемником другой передатчик работает,а вот наоборот…Может кто сталкивался с подобной проблемой? 😦
…что регулятор с крыла придётся оставить на месте.
А как Вы собираетесь управлять этим регулятором? Ведь Ламовская аппаратура дает на двигатели не канальные импульсы, а ШИМ…
Т.е. надо или ставить на крыло коллекторник, или конвертировать ШИМ в канальный импульс…
Ну а в теме “Безколлекторная Лама” как регуляторы к приёмнику подключают? Или я чего то не дочитал? 😵
И всё же - имеется ли возможность без применения внешнего микшера получить необходимую реакцию серв?
А у Вас, уважаемый, какой двигатель на Вжике - К или Б/К. И какой регулятор?
Ну а в теме “Безколлекторная Лама” как регуляторы к приёмнику подключают? И всё же - имеется ли возможность без применения внешнего микшера получить необходимую реакцию серв?
Приемник и рег_микс_гир сейчас на ламах - разные платы, можно разполовинить блок 4 в 1, взять приемник у которого раъеёмы 1 и 2 канала с одной стороны, 3 и 4 с другой. Видел в сети фоку неразборного блока 4в1 на одной плате - видимо редкий экземпляр.
Моторчик на вжике е-скай ek-005 - самый их слабый (и дешевый). Регулятор самопал 1n1p.
Без микшера никак! - только если включить микшер в голове и соответственно дергать стик (или как прикольный вариант повернуть передатчик на 45 гр.)
Еще самодельный микшер не работает на соседних каналах.
lomo, спасибо за разъяснение!
Наверное, я недостаточно внимательно читал о Ламах…
У меня Валькера 5G4 - в ней все на одной плате…
А вот поэкспериментировав, я нашёл смикшированные каналы…
Только они ещё оказываются замешаны на отклонение ручки газа - очень слабо, но всё же отклоняются вверх (или вниз - как выставить).
Конечно, проблема будет в отсутствии возможности настройки кривых, но просвет всё таки есть. Надо опробовать и регулятор хода - может пойдёт?
Если что выйдет - опишу все настройки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475e7c683df955007777f44c":{"_id":"475e7c683df955007777f44c","hid":29818,"name":"lomo","nick":"lomo","avatar_id":null,"css":""},"47f0b1fd3df955007777c5a9":{"_id":"47f0b1fd3df955007777c5a9","hid":33038,"name":"kamchatka","nick":"kamchatka","avatar_id":null,"css":""},"4805b2e13df955007777bdb2":{"_id":"4805b2e13df955007777bdb2","hid":33561,"name":"awq-123","nick":"awq-123","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"492b71473df9550077a5d287","hid":122390,"title":"Переделка аппаратуры","views_count":2064,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"492b71473df9550077a5db94","first_ts":"2008-11-25T03:30:15.000Z","first_user":"47f0b1fd3df955007777c5a9","last_post":"492d2cce3df9550077a5dbb0","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-11-26T11:02:38.000Z","last_user":"47f0b1fd3df955007777c5a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
