Подарила мне тут любимая на НГ ламу 4. Процесс освоения идет полным ходом, 4 лопасти уже поменяны, стойка лыжи склеена - в общем нормально 😃
Прикрутил к лыжам тренировочное шасси, да бы по полу поползать да потренироваться, увеличиваю обороты - верт начинает смещаться назад, триммер не помогает, даю правую ручку вперед, тогда начинает движением вперед и ручкой в принципе можно компенсировать, но что-то мне подсказывает не должно быть так, почему он у меня на месте стоять не хочет? 😦
сугубо личное мнение - не нужны ламе тренировочные шасси. поднимайте ее сразу сантиметров на 40 над полом, ползать перестанет .
Я бы проверил:
Балансировку (взять за перепендикулярно повернутый флайбар - не перевешивает ли назад).
Горизонтальность тарелки автомата перекоса (не перекошена ли назад, если да - отрегулировать длину тяг от сервоприводов).
Тащило назад изначально? Или это происходит только когда тренерки (а что, хорошее слово, подходящее 😁 ) прикручены? Если второе - стало быть, из-за них и баланс нарушился. А вообще, и впрямь, не нужны они на Ламе, у нее и так силенок маловато 😃 А на месте на малой высоте стоять Лама и не будет в принципе - эффект земли никто не отменял.
Может быть, ты тягу погнул при падении? соответственно она чуть перекосила автомат перекоса и по этому ее тянет назад
снимите шасси тренировочные. изза них центр тяжести сместился назад видимо. сооснику не нужны шасси эти… просто немного смелости и квадрат 3 на 3 найдите )
Шасси сместили центр тяжести назад, вот и наклоняется.
Привет Всем ! Я несколько месяцев назад преобрел Ламу и тоже заморочился над тренировочным шасси , и вот что сделал - купил метровую карбоновую трубочку диам. 2 мм и 4 шарика от пинпонга , ну соответственно все распилил трубку на две части по 50 см. каждая и на обои концы прекрипил шарика (можно приклеить, а можно просверлить дырочки по центрам шариков и вставить туда трубку, зафиксировав их с двух сторон резиночками или еще чем). конструкция получилась как пушинка и еще большой плюс , при установке на Ламу , шарики далеко выходят за пределы вращающихся лопастей, так что при столкновении с препядствием, вероятность повредить лопасти уменьщается в разы , на собственном опыте знаю !!! выбор за вами или дополнительные комплекты лопастей или шасси …
я, кстати, заметил, какой бы не был увод вертолета при взлете, при зависании на небольшой высоте (сантиметров 10-20 надо полом), верт практически не сносит… не знаю почему, но лично у меня это факт!
Все правильно . у пола он и не будет висеть ровно - его струями воздуха отраженными от пола мотает во все стороны.
не, я наоборот говорю, чтопри взлете он в своей подушке колбаистся, а при подлете на указанную высоту - почти стабилен
Все правильно!
При взлете ось верта может стоять не перпендикулярно к земле (а на настоящих - даже специально делают не перпендикулярно к корпусу, с наклоном в какую-то сторону), поэтому у него возникает горизонтальная скорость, которая складывается с потоками воздуха, и его куда-то несет…
а при подлете к земле вертикально сверху - он оказывается в симметричной воздушной подушке - поэтому висит более-менее ровно…
хех… а я об этом не подумал!.. ))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47bc6aac3df955007777d684":{"_id":"47bc6aac3df955007777d684","hid":31829,"name":"andyx","nick":"andyx","avatar_id":null,"css":""},"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"4841c7063df955007777a5b1":{"_id":"4841c7063df955007777a5b1","hid":35069,"name":"junk","nick":"junk","avatar_id":null,"css":""},"484d3b0c3df955007777a1c0":{"_id":"484d3b0c3df955007777a1c0","hid":35353,"name":"Temus5","nick":"Temus5","avatar_id":null,"css":""},"490076343df955007777649f":{"_id":"490076343df955007777649f","hid":39780,"name":"Synergy","nick":"Synergy","avatar_id":null,"css":""},"491560a03df9550077775b71":{"_id":"491560a03df9550077775b71","hid":40394,"name":"vladirur","nick":"vladirur","avatar_id":null,"css":""},"4958a0c43df955007777428e":{"_id":"4958a0c43df955007777428e","hid":42076,"name":"Boor55","nick":"Boor55","avatar_id":null,"css":""},"495cad813df9550077773f21":{"_id":"495cad813df9550077773f21","hid":42233,"name":"Mit5x","nick":"Mit5x","avatar_id":null,"css":""},"495d28043df9550077773eb4":{"_id":"495d28043df9550077773eb4","hid":42256,"name":"Optiman","nick":"Optiman","avatar_id":null,"css":""},"49a4de893df955007777158e":{"_id":"49a4de893df955007777158e","hid":44656,"name":"v-pilot","nick":"v-pilot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"495e49f43df9550077a30b4c","hid":126629,"title":"Lama 4 - тащит назад","views_count":2566,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"495e49f43df9550077a31318","first_ts":"2009-01-02T17:08:04.000Z","first_user":"495cad813df9550077773f21","last_post":"49c850433df9550077a31348","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-24T03:15:15.000Z","last_user":"49a4de893df955007777158e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
