BIG Lama новинка ( кто знает)
Afonych
Да уже не много есть… Хвостом к себе получается висеть, иногда начинаю от себя хвостом…
ZlVasek
Если получается висеть, то соосник - это и есть сим отличный! Я полтора года на Ламке гоняю в полуэкстриме - постоянно бью её. То скорость для разворота большая, то лампочка ни к стати по пути, то перестараюсь с каким-нить вражом! Экстрим лопасти ломаются очень редко, но и их я скотчем облагараживаю!
artik
Обычною ламу не надо равнять с биг ламой это два разных верта по КАТЕГОРИИ простая лама проще намного чем биг лама.
maks27
На мой взгляд сим это скучно! я когда верт взял сначала на сим сел и понял что это далеко не реал верт !
Afonych
Смотря какой сим. Если тот, что в комплекте идет - то скучно, в нем физики нет почти. Но в самый первый раз, я думаю хотя бы на таком надо.
ZlVasek
Биг ни биг - это соосник! Сим обязон нужен для того чтоб выроботать моторику и не заруливаться!
maks27
я на симе 2 часа посидел скучно стало! пошел и взял верт в гараже летал несколько комплектов лопастей полома\л за две недели! СИМ и РЕАЛ небо и земля во всяком случае который в комплекте идет!
artik
Afonych:
Это правельно смотря какой сим, если взять дешевый конечно графика будет не РЕАЛЬНЕЙ, но по любому после сима есть ЭФФЕКТ это уже ПРОВЕРЕННО!!!
maks27
ну отдавать 4 рубля за нормальный сим желания нет
Afonych
Потом все равно придется отдать, когда из соосников выростем и начнем крутить 3д
maks27
пока планирую 30-й класс ДВС общался с человеком то говорит вместе поедем на поле все расскажу покужу настрою начнешь висеть примне я говорить на подстраховке , поэтому сим пока не планирую. а там видно будет если будет нормально получаться вообщем посмотрим!
Afonych
Ну одно дело висеть - если не получится, то можно и бросить вертоль, особо ничего страшного с ним случиться не должно, особенно если есть тренировочные шасси. А вот выход из инверта, без сима думаю дороговато будет тренировать…
Александр_1-й
Не знаю, не знаю…
Соосник без сима - это одно, и в принципе вполне реально. А вот классику…
Купил сим Реал Флайт 4.5 недорого, с Е-скай пультом 😉 Поставил в него классику для начала. Полетал - скукотищща, легче намного чем на реальном вертолете.
Ладно думаю. Загнал туда 400-й 3Д - пи…ц. Больше 3-х секунд реально в воздухе удержаться не удается. Сейчас тренируюсь на Heli Max Axe CP. По идее это 250-ка. Тяжело, но уже могу взлетать и сажать (если не уйдет куда нибудь). Так что без симулятора классика… - куча выброшенных денег ИМХО.
maks27:
Зря. Во всяком случае мне после сима стало страшно. Дает он таки МНООООГО. Я же говорю, после часа ВИСЕТЬ на 250-ке уже получается. Но пока это “висеть” получилось, я его раз 15 сильно уронил. Сколько бы мне это стоило “ин реал”? С десяток симов наверное купить можно.
maks27
Скажите а у кого есть Биг лама может кто уже деталки экстрим ставил на свой аппарат, хотелось бы услышать отзывы!?
Afonych
А которые интересуют? Я лопасти поставил - пока доволен, тяги больше стало, не ломаются.
maks27
Пока их и не пного зап частей. ну может вал кто ставил или алюминивое крепление лопастей? я что увидел на саите все заказал вот сейчас жду посылки ? просто интересно мнение !?
Afonych
Вал удлинненый думаю всё - же придется купить, перехлесты уже были. Держатели лопастей думаю стоковые оставить. Кстати, на счет вала. Перечитал я тут недавно ветку, где Биг Ламу с Арт - теч МД500 сравнивали. И родилась идея: что, если взять внутренний вал от МД500 и подшипники от него - же и поставить на биг ламу. В результате мы должны получить почти такой же удлинненый внутренный вал, не хватает 1,3 мм до длины экстримовского. Возможно это? Или вал будет гулять вверх - вниз?
maks27
ЭТО УЖЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ НА ПРАКТИКЕ
artik
maks27:
Ну почему же они разные бывают, и как говорится если брать то брать ВЕЩЬ!! тем более для себя.
ohlins
А как должны быть зафиксированы лопасти на биг ламе? плотно зажаты или свободно чтоб гуляли? у меня внутренний вал xtreme, очень полезная приблуда, правда от перехлеста не спасла то ли маневр был слишком суровым)))) пробывал ставить разные лопасти после крэша, низ хтрим верх стандарт, летал без проблем)))) разные на одну ось колбасит нереально. А кто пользуется аккумом от xtreme на 850А c повышенной токоотдачей, как эффект?
Ruswolf
в зале биг лама просто сказка, даже апгрейт не нужен, разве что на б.к. Для улицы надо пробовать - пока морозы
ohlins:
А как должны быть зафиксированы лопасти на биг ламе? плотно зажаты или свободно чтоб гуляли? ?
нечто среднее 😃
ohlins
видел видос на ютубе с xtreme моторами, ваще полное зло!!! нада брать!!!
maks27
А где на биг ламу экстрим моторы взять может подскажете?
ohlins
за бугром заказывай и будет тебе счастье )
