Что-то с приёмником от ламы! Верхние лопасти крутятся,а нижние нет:(
Обороты не регулируются что делать? Сам приёмник:
Откуда уверенность, что виноват приёмник? Пробовали менять местами двигатели?
Нет,но я купил и поставил новый блок 4в1 и всё работает! А старый выкидывать жалко! Может можно что-нибудь сделать?😃
Может, перегорел один из транзисторов, которые управляют двигателем? Они на той половинке, куда втыкаются двигатели. Это вполне ремонтируемо.
А тот,что на картинке выделен? Он не причём?
Нет, это приемник. Смотри вторую плату. Там две одинаковые восьминожки.
Вроде целы:
А больше силовой части там нет.
Остается брать осциллограф и смотреть как ШИМ работает.
В простейшем случае можно вольтметром померять напряжение на контактах подключения двигателя.
Может быть и процессор накрылся.
У меня именно так. Не работает настройка “Proportional”. Не реагирует на положение резистора никак.
Слава богу, там есть еще один резистор - установка нуля. Вот им удалось подправить грубое “уплывание” хвоста.
Если захочешь поменять этот транзистор, то он зовется IRF413Z.
Есть в Чип и Дип на Беговой. Цена - 100 руб. Только без буквы Z.
Сам брал неделю назад.
Но сначала убедись в неисправности.
А то я сгоряча поменял, а оказалось, что новый моторчик никакой. Крутится, а оборотов нужных не дает.
Такие вот запчасти продают.
Сразу мудрый совет. Покупаешь запчасти - бери с собой тушку и всё примеряй и проверяй на месте. Как правило валы бьют, моторчики только жужжат, шестерни кривые. Китай, однако.
Который на первой картинке?
разобрал новый 4в1,отсоеденил 2 плату(гироскоп,регуль…
и подключил к старому приёмнику неработает!
Ну если уверен в неработоспособности платы приёмника, тогда транзистор на миксере менять незачем.
А с транзисторами всё просто.
Напротив разъема - “его” транзистор.
Меня волнует,что на приёмнике внешне всё цело кроме того,
что я выделил на 1 фотографии.
Он может быть виноват в неисправности приёмника?
Так не видно.
Обгорел, вздулся?
😦😦:(Вроди обгорел и вздулся!!!😦😦😦
Дальше надо у КРУТЫХ Мира сего спрашивать.
Что это, для чего нужно и чем его заменить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496cc59b3df95500777734a9":{"_id":"496cc59b3df95500777734a9","hid":42809,"name":"WFrag","nick":"WFrag","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a17ed033df955007776dd2a":{"_id":"4a17ed033df955007776dd2a","hid":48576,"name":"NEO_536","nick":"NEO_536","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4a2e219e3df955007796f7d5","hid":145011,"title":"Помогите!!!","views_count":1664,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a2e219e3df9550077970b9c","first_ts":"2009-06-09T08:47:26.000Z","first_user":"4a17ed033df955007776dd2a","last_post":"4a2ea3773df9550077970bb6","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-06-09T18:01:27.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
