Титановый вал на ламу...
100xanoff
Что вы думаете о титановом внутреннем вале? Из велосипедной спицы…
Стоит ли ставить?
Ценник получается 25-50р.
Сколько весит стальной вал?
Титановый получается 1.5г.
111
а где такие спицы продаются?
от какой модели?
100xanoff
Велоспицы продаются в москве в сокольниках, да и в других веломагазах, можно поузнавать на велофорумах…
111
да смущает фраза “о титановом внутреннем вале? Из велосипедной спицы…”
111
так там либо сталь, либо дюраль. (это насчет вязальных спиц)
интересно сколько же стоит велоспица из титана?
100xanoff
50-125 руб шт.
П.С. да у меня в машине монтировка титановая лежит, а в гараже пара лопат и ломик…
ExtraTerrestrial
Дикие люди … лопаты и ломы из титана … нафига ? чтоб красиво ? или на черный день 😃
Титан для этих инструментов ну совсем никак не подходит
100xanoff
Так ты потягай лом или лопату тяжелую, а это вечные вещи…
Вот помню титановые лопатки использовали вместо гравия для засыпки фундаментов…)))
Igelsoft
ОФФТОР
Тс-с!!! А то отыщут и здание уронят!! 😁
ExtraTerrestrial
100xanoff:
ОФтопить так офтопить 😃
Лом (от слов ломать, проламывать) по определению должен быть ТЯЖЕЛЫМ , в противном случае он уже не лом , а палочка для походов по грибы 😃.
Далее, на сколько я помню , титан очень плохо обрабатывается и плохо держит заточку . А тупой лопатой ох как грустно копать. (
Цитата из инета про использование титана как конструкционного материала :
  • Недостатки:
  • высокая стоимость производства, титан значительно дороже железа, алюминия, меди, магния;
  • активное взаимодействие при высоких температурах, особенно в жидком состоянии, со всеми газами, составляющими атмосферу, в результате чего титан и его сплавы можно плавить лишь в вакууме или в среде инертных газов;
  • трудности вовлечения в производство титановых отходов;
  • плохие антифрикционные свойства, обусловлснные налипанием титана иа многие материалы, титан в паре с титаном не может работать на трение;
  • высокая склонность титана и миогих его сплавов к водородной хрупкости и солевой коррозии;
  • плохая обрабатываемость резанием, аналогичная обрабатываемости нержавеющих сталей аустенитного класса;
  • большая химическая активность, склонность к росту зерна при высокой температуре и фазовые превращения при сварочном цикле вызывают трудности при сварке титана.
ЗЫ Почитал инет, действительно, из сплавов с титаном делают и режущий инструмент. НО это специальные , тугоплавкие сплавы. ДУмаю что лопаты то делали из того же , из чего самолеты, ракеты, химемкости.
HikeR
товарищ тут подсказывает, что титановые спицы - это для понту больше, постоянно приходится подтягивать. титановые болтики (особенно мелкие) тоже имеют тенденцию к вытягиванию. вобщем только вес остается в плюсах.
да еще можно купить т.н. “тянутые” спицы, у них диаметр в середине меньше. отрежешь не там и будет в подшипнике свистеть.
100xanoff
Ну в ламе вроде на растяжение нету нагрузки…
Да и от сплава зависит, из чистого титана не бывает…
HikeR
почему нет? на внутренний вал как раз есть нагрузка, усилие прилагает в половину веса всего верта плюс 50-200 грамм.
но попытка не пытка, особенно за 100 руб. у нас так только комплекты продают по 3-5 тыщ руб (выяснил только-что, штук 30 в комплекте), чего-то не тянет пробовать 😉
100xanoff
Ага а на веле до 200кг на спицу доходит…
HikeR
ну не на одну же спицу, все 30-40 штук работают.
ExtraTerrestrial
В спицованном колесе работают дай бог половина спиц (верхняя часть колеса).
Нижняя же часть колеса работает на сжатие и спицы никакого воздействия не оказывают.
100xanoff
именно на одну…
В натяги при ударе натянуты 6-8 спиц, и нагрузка на них больше тонны при ударе…
В общем попробую - расскажу…
The_AGENT
А из вязальной спицы нормальные валы получаюся? Или так же гнутся?
peters12
У меня стояла вязальная сталь…
при сильной аварии пострадал держатель лопастей хтрим, а спице- хотьбы что.
Только спица была лохматых годов, калёная, но алмазиком пилилась…
The_AGENT
Надфилем что ли не возьмешь ее? ((
Была не была, сегодня зайду в магазин, спрошу спицу)
