Доброго всем времени суток.
Можно ли в Москве купить вал для GWSовского редуктора(EPS 300 C)?
Если да то где?
Если да то где?
А оно надо ? Как показывает практика, поменять на валу ведомую пластмассовую шестеренку без повреждения последней не получается - работать оно будет до первой грубой посадки, а дальше провернется. ГВСовские редукторы вообще весьма нежные - у них гнутся и вбиваются вовнутрь валы, клинят шестеренки при попадании грязи и т.п. Я бы рекомендовал редукторы закрытого типа под тот же трехсотый мотор. Их можно найти, например, в Пилотаже от 300 до 600 рублей примерно, в зависимости от степени навороченности. Правда, у них другая система крепления.
Есть и другой подход. Не стоит забывать, что коллекторные двигатели живут очень и очень недолго. 20 полетов с хорошей батарейкой, и коллекторник становится бесколлекторником ((С) didier). Так что можно считать, что у Вас теперь есть запасной мотор, который можно будет поставить взамен сгоревшего…
Почему же не получается?
Шестеренка у меня слетала раз 10 как раз вбиванием вала. И нормально юзалась дальше , до тех пор пока вал не сломался .
Кстати , редуктор планирую пустить в дальнейшем как раз под БК
Судя по всему сей субж отдельно не продается, следовательно буду сам мудрить. Жалко выбрасывать. 😕
А что с КПД редукторов этого закрытого типа?
И существуют ли экземпляры на подшипниках?
Странно… У меня больше 1-2 раз - никак, начинает болтаться и прокручиваться…
А не проще сразу взять аутраннер и забыть про редуктора ? Хороший редуктор как раз стоит баксов 20.
Существуют. И по цене соответствуют разнице цены аутраннера и инраннера 😃
инраннер с редуктором может поболее чем аутраннер, т.е
КПД и тяга выше а ток соответственно ниже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50e1","hid":23,"title":"Магазины, интернет-торговля","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Хобби-магазины: адреса, ассортимент, качество обслуживания, опыт покупок через интернет.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":5532,"post_count":157431,"last_post":"68ef89ffeede43b1c4317c19","last_topic":"68ebbcd5b4761b70bea1a051","last_topic_hid":572660,"last_topic_title":"3m blenderm петельный пластырь, он же петельный скотч, где купить ?","last_ts":"2025-10-15T11:48:15.877Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"41530680997073007706b134","hid":14408,"title":"Вал для GWS EPS300","views_count":1816,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"41530680997073007706ba82","first_ts":"2004-09-23T17:23:12.000Z","first_user":"3fa272503df9550077795a19","last_post":"416d1631997073007706ba8a","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-10-13T11:49:05.000Z","last_user":"3fa272503df9550077795a19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50e1"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
