Здравствуйте.Недавно починил свою стрекозу и попробовал летать.Врубаю газ на половину и верт начинает трести во все стороны.проверил валы и флайбар-всё в норме.Помогите,пожалуйста!!!
У меня тресло из-за лопастей + на шестеренке пару зубов в минусе были.
Я только сегодня шестерни менял,да и на полном газу вертолёт ревёт как зверь,не взлетает и даже при заряженном акке загорается красный.Обороты спускаю-опять зелёный как и надо
Проверьте затянуты ли шестеренки, которые на роторах, особенно нижняя.
в смысле
Кажись нашёл причину-у меня флай какой-то расхлябанный.Да и головка верхнего ротора треснувшая
Всмысле если не взлетает, значит шестерня прокручивается. Учитывая что моторы гудят то значит тяга есть
Ну и как бы глупо это не звучало, но на всякий случай - верхние и нижние лопасти разные. Нижние по часовой крутятся, а верхние против часовой. Ну а может верхние и нижние перепутали.
Для проверки правильности установки лопастей достаточно взять в руку и проверить куда направлена тяга.
пасибо!!!ОН Полетел!!!Спасибо огромное!!! Дело было в лопостях
У меня LAMA v4 летит почемуто назад-направо.
Стал регулировать тягами от сервоприводов.Теперь при подключении сервоприводы стали двигаться сами по себе и двигателя начинают работать
Это точно не от регулировки длин тяг.
насчет двигателей - проверьте триммеры на пульте
Батарейки в пульте не сели?)
Люминь или железо на стрекозу поставить можно?Если да,то где его найти
Триммеры стоят в среднем положении. Батарейкам три дня
триммер газа при включении должен быть в нулевом (нижнем) положении!
Я ставил металл, родной пластик летает лучше.
Стал регулировать тягами от сервоприводов.Теперь при подключении сервоприводы стали двигаться сами по себе и двигателя начинают работать на пульт не реагирует.
(LAMA v4, 5 дней как купил, батарейки менял на пульте не помогает) ЧТО ДЕЛАТЬ???
Кварцы не трогали?
Включаете-выключаете в каком порядке?
Включаю сначала пульт, затем верт. Выключаю в обратном порядке.
Что такое кварцы? (я новичок )
кварцы-0это такие прямоугольные штуки на приёмнике и передатчике.Они отвечают за связь
Я кварцы не трогал, только тяги сервоприводов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"4916b3293df9550077775aee":{"_id":"4916b3293df9550077775aee","hid":40424,"name":"Danilka_N","nick":"Danilka_N","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4a1d1ef23df955007776da2a":{"_id":"4a1d1ef23df955007776da2a","hid":48766,"name":"Roman_Blinov","nick":"Roman_Blinov","avatar_id":null,"css":""},"4a3716e03df955007776d078":{"_id":"4a3716e03df955007776d078","hid":49587,"name":"НИКОЛАЙ_ФЛАЙ","nick":"НИКОЛАЙ_ФЛАЙ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4a69a4ab3df9550077940e71","hid":150209,"title":"стрекозу тресёт","views_count":1739,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"4a69a4ab3df9550077946386","first_ts":"2009-07-24T12:10:19.000Z","first_user":"4916b3293df9550077775aee","last_post":"4a6f089d3df95500779463b2","last_post_hid":23,"last_ts":"2009-07-28T14:18:05.000Z","last_user":"4a3716e03df955007776d078"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
