Подарили верт :)
Если будите менять моторы, то у него свои моторы (130PH). Моторы то Ламы, а тем более от 5#4 (она же стрекоза) (180SH) не подходят. У них разное рабочее напряжение.
С моторами не все так однозначно. Имеется в наличии walkera 5g4q3, тоже на 1s батарее, блок RX2411, моторы стоят 180PH, можно менять на 180SH и им подобные, работает (насколько долго работать будет, не знаю, но 180PH для запаса найти не удалось), по характеристикам 180PH и 180SH одинаковы, даже описание на них одно, верятно различие в конструкции щеточного узла.
Подшипников с шариками в этих моторах нет, на втулках должна быть густая смазка (вроде солидола), на втулку где выходит ось еще можно нанести смазку, на внутреннюю можно если только разобрать двигатель, но есть шанс доломать его.
ИМХО 130PH работает за пределами своих возможностей, на 180-х на 1/3 газа идет уверенный набор высоты.
Дерганье хвоста решается снижением чувствительности гироскопа.
Дрейф гироскопа происходит по трем причинам - температура, питание и дерьмовое крепление блока 4in1.
Снизить температурный дрейф можно сняв оболочку и всякую вату с блока, заодним и переделать крепление чтобы он не болтался в кабине, но тут может быть проблема с тем, что его не за что крепить, вся поверхность целиком занята под монтаж, единственный вариант - удерживать за торцы, но конструкция получилась сложной. Блок должен быть раположен под прямым углом к раме в том же положении котором он был раположен изначально.
Проблему с питанием частично можно решить, заменив разъем на боке и батарее на что-нибудь что не будет греться и заодним будет проще включать/отключать (с красными разъемами без пассатижей никак, не за что ухватится а держатся крепко).
На данный момент чтобы полетать приходится сначала пожужжать на земле, чтобы прогрелась плата и снизилось напряжение на батарее до стабильного, потом сбросить по питанию гироскоп (отключить/включить питание), после этого до конца полета хвост не уводит, время полета где-то 11 минут.
Я вот подумал, может мне все с Walkera 53-Q все моторы переставить в этот верт? я на том не летаю, пластик бьется уж больно там часто.
В Walkera 53-Q вроде бы 370SH моторы - они намного больше, тяжелее, требуется питание от 2s батареи, чтобы их раскрутить.
Ради интереса тоже подключат не следует - если сопротивление намного ниже чем у оригинальных моторов, то может ключи убить.
Весь модельный ряд соосников от валкеры можно найти тут www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=Z5&p=1
в большинстве случаев в описании есть тип моторов, блока и батареи, если есть аналог с аналогичной системой питания и блоком, но другими моторами, то моторы от аналога подойдут.
Я имел ввиду переставить и моторы и плату и аккум.
Если моторы на раму влезут и шестерни подойдут, то почему бы и нет, надо будет еще и лопасти переставить.
Во общем удлинил тягу флайбара верт полетел, недолго правда он высоко летал, через пару минут опять у земли шоркается, но правда выше. Вопрос как убрать бабочки, никак не соображу.
На верхнем роторе путем подкручивания наконечников тяги флайбара. С низу надо выставить тарелку строго перпендикулярно оси, подкручивая наконечники тяг.
А у земли шоркается скорее всего из за просадки аккумулятора.
Если не только тяга теряется но еще и верт как паралитик начинает себя вести, то это точно из-за батареи.
