я пользую свежие (им месяц) аккумуляторы gp2700 series (те, что 2600 мА/ч). при интенсивности 8-10 полетов в день, зарядки акков в аппе хватает дней на 8. быть может дело именно в них? хотя не знаю, на сколько хватит, используемых Вами, элементов питания.
спасибо ,попробую поменять)
батарейки поменял всеравно не улетает от меня(((
Возможно, резистор в аппе. В любом симе можно проверить, в режиме калибровки.
1 надо перепрошить приемник с передатчиком.
2. посмотреть что будет в другом месте не дома.
у нас была как то давно такая проблема, вылечили поменяв приемник.
как перепрошить, не понимаю как это сделать)
проверял в дали от дома всеравно улетает(
А можно немного по-подробнее? Порядок событий… Ощущения…
Кстати о потолке: если близко к потолку подлетать, то вертолёт начнёт к нему притягивать (низкое давление воздуха формируется).
Впрочем, около стен тоже лучше быть поосторожнее. Я стараюсь не приближаться ближе чем на диаметр ротора.
ну корче, летаю летаю и тут верт начинает улетать в потолок ну долетел до потолка начал его сверлить))) ну я еле дотянулся это было на даче там потолки метра 4 и такое повторилось несколько раз ща не летаю((
И совсем на пульт не реагировал? Даже на крен или тангаж (это работа серв)? Полетел ли вертолёт резко (работа двигателей) к потолку, или так по инерции не спеша? На сколько сильно изменились обороты двигателей, или почти не меняли обороты во время этого безобразия с улётом?
Вспомнил. Как-то раз у меня что-то похожее случалось. Вертолёт продолжал крутить лопастями, когда ручка газа была в крайнем нижнем положении (должен был, вообще остановить лопасти, а он крутит). Мне повезло, что его заело на низких оборотах и он приземлился (лыжу правда немного поломал). Так это было из-за плохого контакта датчика в ручке газа на пульте. Может быть с улётом в потолок подобная проблема случилась. Верт лучше не отпыскать в свободный полёт до устранения неисправности, я свой привязал к столу покрепче, пока искал причину неуправляемого кручения лопастями.
полетел резко, движки сильно закрутили, сервы работают) попробую с пультом)
а так, совершенно слуйчно, канал газа не реверсирован? ну всяк бывает, вдруг.
Это врядли у него могло случиться, ведь в начале полёта всё было в порядке.
Думаю, переключатель стоит в верном положении.
Хотя с переключателем реверса может и правда проблема, например, плохой контакт, то нормально, то реверс.
у меня тоже вертолет то в потолок летает, то движки в полете отключаються. уже незнаю что и делать.
Я купил се аппарутуру спектрум dx6 вот терь думаю как поставить)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"497774793df9550077772e6a":{"_id":"497774793df9550077772e6a","hid":43156,"name":"Igelsoft","nick":"Igelsoft","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4ab06ee73df955007776a04f":{"_id":"4ab06ee73df955007776a04f","hid":53681,"name":"Admitriy77","nick":"Admitriy77","avatar_id":null,"css":""},"4ae1753f3df9550077768b01":{"_id":"4ae1753f3df9550077768b01","hid":55422,"name":"Pavell","nick":"Pavell","avatar_id":null,"css":""},"4aef1fe73df9550077768518":{"_id":"4aef1fe73df9550077768518","hid":55947,"name":"тима200720","nick":"тима200720","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b122e8b3df9550077767644":{"_id":"4b122e8b3df9550077767644","hid":57271,"name":"Михаил_М","nick":"Михаил_М","avatar_id":null,"css":""},"4b34899c3df9550077766904":{"_id":"4b34899c3df9550077766904","hid":58473,"name":"karabox","nick":"karabox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4b1abc2d3df95500778adb23","hid":166520,"title":"лама v4 потеря управления","views_count":2693,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4b1abc2d3df95500778ae1fc","first_ts":"2009-12-05T20:01:49.000Z","first_user":"4aef1fe73df9550077768518","last_post":"4b704d8c3df95500778ae248","last_post_hid":22,"last_ts":"2010-02-08T17:44:44.000Z","last_user":"4b34899c3df9550077766904"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
