Walkera Lama3 (LM3) - новый крутой соосник
Да, штатный вроде 40А стоит
Да, деревья пополам аж сгибает весь день.
До следующего викенда серьезно полетать не получится.
Потерпи мне интересно как он будет в спокойную погоду летать? имею в виду не ВИСЕТЬ а полетать вперед назад с разворотами.
Полетит наверное не хуже ,но и к сажелению не лучше чем Биг Лама или Валкера 400.Китайцы как всегда накрутили цену,запудрили мозги и теперь снимают бабло.
Ну есть определенное премущество перед бигламой или ламой 400 - БК движок в стоке. Коллективный шаг думаю это все ради того чтобы обойтись одним мотором.
Для тех кто не совсем дружит с радиотехникой или совсем не дружит, правильно проапгрейдить бигламу или ламу 400 до БК весьма проблематично.
А коллекторные движки стабильности не добавляют. А тут уже все на месте и в комплекте всетаки уже компьютеризированный передатчик, который весьма удобен.
Плюс гира тут всетаки с каким-никаким а хедлоком.
А вот почему бы сервы сразу не ставить нормальные - непонятно. Как я понимаю сервы стоят теже что и на ламе 400 и на креата 400…
да это вопрос почему сразу хорошие сервы они не ставят.
на ламе 400 у меня было все нормально не замечал погрешностей
Валкера на соосники почти все обновила передачики!! на простой ламе 400 уже идет как я говорил с дисплеем и тримерами электроными!! жаль когда я брал его не было. Но этот Дмитрий конечно чуто проще передачик чем твой с ним особо нет и не будет заморочек я думаю? имею в виду как и что выстовлять на нем в отличае от твоего.
Ура! Сегодня удалось еще полетать. Правда ночью почти. Но зато практически без ветра. В свете фонарей 😃
Облетал всю площадку, но ходил всегда сзади верта. Хоть и могу в симуляторе летать мордой к себе… стоит реальному верту развернутся мордой ко мне - трындец. Руки тупо перестают удерживать верт на месте… Вообщем надо больше и больше тренировок.
Ну и небольшое on-board видео. Камеру ставил в первый раз, поэтому немного неуданый угол. Ну и темно уже было.
Дата на камере сбита, поэтому 2008 год 😃
Теперь наконецто могу сказать. Верт управляется. Управляется весьма неплохо. Горизонтальную скорость даже не проверял - куда ее проверять в полутьме 😃
Ну зашибись! Что за камера, крепление и пр. - все интересно.
Камера какая-то китайская мелкая. под microSD. Заряжается от USB.
Должно хватать питания где-то на час видео.
Крепил ее сбоку к кабине на двухстороний скотч и сверху еще армированным.
Крпление которое шло в комплекте не позволяет ее закрепить ветикально на верте.
В следующий раз поправлю угол и проверю по записи горизонт, чтобы не заваливало в сторону и попробую найти время днем всетаки 😃. Чтобы нормальная выдержка была.
да Дмитрий смотрю уже успехи у тебя идут молодец!!!
значит без ветра отлично идет? разница как есть?
Разница без ветра огромная.
Хорошо разгонятеся и тормозит.
Единственно немного унитазит. В прицнипе легко компенсируется легкими движениями креном и тангажем, но это когда хвостом ко мне.
Мордой - тут же в разнос и на посадку 😃
И это при том что в симе у меня таких проблем нет. Походу надо работать на руками 😃))
А так летит относительно ровно. Не хуже ламы 2, с поправкой на вес конечно же.
Влияние веса чуствуется. Немного может раскачиваться на роторе как маятник.
Кстати, верт достаточно чуствителен к центровке.
Поставил желтый стормовский акк, он чуть больше и чуть тяжелее стокового (но 35С)
Верт заметно изменил характер зависания.
Поправилось тримером по тангажу вперед.
А камера сколько весит? И вообще, не мешало бы грузоподъемность верта проверить.
камера… грамм 20-30. Легче чем лама-2, но лама-2 поднять ее не может 😃
Грузоподъемность проверю в выходные, не раньше.
Понятно, да камера видемо микро идет как я понял так же?
Сегодня полетал метрах на 10 высоты 😃
Случайно.
Решил полетать перед тем как идти на работу, и после 3 минут висений и небольших пролетов что-то меня отвлекло на долю секунды и верт понесло в сторону, симуляторный рефлекс тутже сработал - крен + обороты, но с оборотами видимо борщанул и верт тут же закинуло на несколько метров вверх и развернуло мордой ко мне 😃.
В итоге я понял что верт всетаки контролируется и на высоте тоже, и управлять им можно 😃. Так как через минуту я его всетаки стабилизировал и посадил. без потерь 😃.
Хотя первая мысль была “все трындец, ща рухнет”. Главное точно контролировать газ и не делать ошибок правым стиком…
Заметил сегодня две вещи:
- нижний флайбар у меня все время наклонен немного влево. так должно быть или флайбар должен вращаться паралельно ротору?
- при зависании верта его начинает немного колбасить во всех плоскостях - и по тангажу и по крену… Причем когда верт летит в какую либо из сторон - расколбас тут же пропадает… Отчего это может быть?
м.б. это т.н. “унитаз”, когда при зависании вертолет начинает осциллировать вокруг одной точки? Тогда проблемы именно во флайбаре.
Случайно.
Хотя первая мысль была “все трындец, ща рухнет”. Главное точно контролировать газ и не делать ошибок правым стиком…Заметил сегодня две вещи:
Дмитрий я не знаю столько всего у тебя возникло с этим вертом, видемо ты еще к нему не привык толком? и все его ПОВАДКИ еще не ПОЗНАЛ?
Ясно. тогда буду заниматься настройкой тяг, чтобы выставить его ровно. думаю что какая-то короче или больше других
Флайбар бы не мешало попробовать уравновесить. Может быть сильно отличается по весу одно плечо от другого, вот его и перекосоебливает.
“унитаз” на соосниках обычно вызывается “бабочкой” (кою я на своей ламе так и не могу побороть), когда флайбар погнут или не сбалансирован, что вызывает вертикальные “махания” лопастей. Проверить это легко: запустите подозреваемый ротор на “среднем” газу и поглядите на него сбоку - лопасти должны вращаться в одной плоскости, и не быть размыты по вертикали.
Еще бы знать какой из двух флайбаров унитазит…
я вот думаю если буду заказывать то написать им сразу и попросить что бы сервы заменили такое вообще возможно?
дать им понять что ЗАВОДСКАЯ недоработка, коль на то пошло.
По очереди раскрутите роторы 😃
Или сразу оба, и сбоку посмотрите на лопасти… Обычно сразу видно бабочку…
да Дмитрий еще мне такой ньюанс не понятен, ты говоришь что твой верт ВООБЩЕ не взлетал даже с родными сервами ну на сколько я помню вроде сервы же на подьем не ВЛИЯЮТ? они же отвечают за НАПРАВЛЕНИЕ верта прямо назад ну и тд, причем тут тогда подьем? ты говорил что вообще он не пошел на подьем так? тогда сервы причем тут? может я чего то не понял не знаю?
на сам полет да это понятно что они слабова ты были, но насчет ПОДЬЕМА я не понял тогда?
Буду пытаться… примерно знаю где мог накосячить - при смене серв с тягой.
Ну как это не влияют:
- сервами идет управление по рудеру (общий шаг нижнего ротора)
- сервами регулируется крен/тангаж чтобы верт не съехал вбок с подушки
- наконец на нижем роторе коллектвный шаг растет вместе с оборотами.
Больше всего не давали взлететь проблемы 1 и 2
ИМЕННО 2 эти сервы ты имеешь в виду? 3 получается особо не влияет?
мне почему то казалось что они на подьем не влияют, понятно тогда.
ты и третию тоже заменил?
