Walkera Lama3 (LM3) - новый крутой соосник
Акк полностью у меня зарядник нормальный, там все видно хорошо.
Не управляется - то есть вообще не управляется. никак. Верт живет своей жизнью.
тарелка не управляется
рудер может повернутся а может и нет.
А подконец даже и угол атаки выставлятся перестал - крутит на нулевом улгле почти на максималке.
вот тебе на ужас прямо, да что же такое блин? не знаю что и сказать тебе? газ даешь лопости что вообще не крутятся? может на передачике что нибудь включить надо ну тумблера имею в виду? там же вроде в верху есть слева и справа они?
Хотя по заводским настройкам он должен быть по любому
лопасти очень хорошо крутятся. только с углом в 0 градусов.
не сначала он даже подлетал. но при этом не контролировался обсолютно.
да чудеса прямо, прямо аж не по себе стало мне подлетел как на сколько? насчет контроля что команды передачика не выполнял?
может c дифектом попался я думаю уже?
так не должно быть однозначно.
не. команды он пытается выпонять - но ротор абсолютно не слушается.
вообщем хз… у многих на видео прекрасно летает…
но тут вот такая засада…
Может, надо инструкцию перечитать? Вдруг там фича какая-то есть.
на видео мы все видели как он летает поэтому я и РАД был и ПОРАЖЕН и хотел брать его, я же говорю те тумблера для чего они на передачике?
за что они ОТВЕЧАЮТ?
имею в виду тумблера.
еще раз попробуй хорошо все сделать проверь бывает такое тоже со второй третий попытки как форс мажор, может получится?
да когда просто верт стоит на передачике попробуй ручку руля в право в лево направить, автомат перекоса как будет работать? тяги идти будут посмотри?
да и насчет ТРИМЕРОВ тоже там же вроде они на передачике электроные идут так? как они выстовленны посмотри?
На нем вроде передатчик косящий под нормальный,может стоять режим самолетный/раньше на Валкерах был переключатель сзади/,посмотрите меню,надо HELI
выложи видео этого процесса как он начинает работать я гляну.
передачик как передачик идет, есть подозрения да что тумблера не выстовленны как надо, но обычно сколько я брал всегда с завода все было ОТЛИЧНО выстовленно и все сразу летало хорошо, а тут что то прямо?
с дифектом я думаю не должны были верт отправить тебе они.
Детские игрушки от просто Валкер,здесь заявленно компьютерное управление,тумблеры не причем,они отвечают за каналы,расходы и т.д.Такой пульт отличается от простого как пила Дружба от бензо.
Посмотрел описание пульта.По умолчанию стоит airplanes,так что надо настроить меню пульта,выбрать Heli, CCPS !!!
Саша давайте сейчас не будет высказывать детские не детские, тут у человека не понять что с вертом ПРОБЛЕМА а вы тут обобщаете все.
человек купил вещь уж какой был передачик такой он и будет хоть что сейчас не говори.
Дмитрий ну что проверил? видео выложи.
Этот передатчик надо настроить.Я говорил об этом.Простой-игрушка,взял и вперед!Максимум-тримеры под…ть.
что простой игрушка что? хоть пишите нормально и понятно. как вас понять под…ть что это такое?
не все же это могут понять.
я например этот верт хочу покупать и для меня это очень СЕРЬЕЗНЫЙ момент тоже.
Сейчас нет микширования шаг-газ и не работает микширование на тарелке,на видео будет вращающийся ротор при 0 шаге и беспорядочно гуляющая тарелка,может быть-подпрыгивания.Хорошо если сразу не будет краша.
под…ть - скажем подергать туда-сюда
вообщем верт не причем все дело в ПЕРЕДАЧИКЕ как я понял вернее в настройках.
уже понял!!!
Дмитрий сможет все выстовить как надо?
да не ужели с завода все не должно быть выстовленно уже?
В инструкции все должно быть,по крайней мере так бывает у нормальных пультов.У Валкер раньше к пульту был листок туалетной бумаги.Может хоть сейчас что-то поменялось/хотя бы в инструкциях-начинка таже какашка себе на уме/.
ну что у вас за лексикон я не знаю прямо?
да плохо дело человек не может пока разобратся в чем причина, я раньше как сердцем чуел что с этим передачиком новым валкеровским будет сложнова то.
Так я еще по доброму о народном промысле- WALKERA
так оно и вышло.
Поищите в гугле мануал к вашему пульту. Вам необходимо перевести его в ССРМ режим 120. У вас он явно не настроен. Сейчас вероятно 4 канала идут по отдельности.
оно и видно, тут сейчас не до этого Саша мы не обсуждаем рекламу продукции.
Александр ну с завода же должно было все быть выстовленно? или я ошибаюсь?
Да зачем? Можешь и ошибаться, система “Витязь” - мы сделали, а вы …
У меня в Белт-СР было отключено. Так что я не удивлюсь особо аналогичному фокусу от Валкеры.
Комповый пульт настраивается под модель,у него память настроек на несколько моделей.
да и что если к примеру раз если все выстовить то потом при выключение и включение каждый раз надо все опять заного выстовлять?
сейчас главное что бы это все сделал правельно Дмитрий и проверил верт вот что главное сейчас.
Настройки хранятся в памяти и от выключения не зависят.Хотя у Валкеры все может быть.
