Walkera Lama3 (LM3) - новый крутой соосник
Терминатор для согласования сопротивления антенны. Он 50 Ом. Разные порты для разной круговой поляризации этой антенны.
Чтобы использовать трипл-фид-патч будет нужен удлиннитель из кабеля RG402 с SMA разъёмами. Лучше такую антенну взять чтобы не морочиться с терминатором:
aliexpress.ru/item/4001240475330.html
У нее есть уменьшенный в два раза вариант(половинка - один круг), но и КУ у него меньше.
Терминатор - не проблема. Думаю, в любом радиомагазине его купить можно.
Попытался сравнить по характеристикам. Размеры и вес практически совпадают. Коэффициент усиления у обоих - около 10 дБ. Так что особой разницы не вижу.
А вот по цене разница существенная: 500 рублей и 1500 рублей. Так что я заказал всё-таки первый вариант.
Терминаторы там же на Алиэксе продают. Согласен вариант не плохой, но есть подозрение что по 500 руб это уже китайские копии китайского оригинала. Изначально эта антенна продавалась в комплекте с терминатором и удлинителем. И стоила она в таком комплекте тоже больше 1 тыр.
У меня есть эта “копия”, в принципе на те дальности , на которые мои дроны летают ее достаточно, сигнал не пропадает.
Я еще вот такую брал:
aliexpress.ru/item/32880465014.html
Она с терминатором и удлиннителем в комплекте. Качество изготовления достойное. В фабричной коробке.
С ней ни одной помехи на 1,5 км , но она не для шлема однозначно. 😁
Пару раз с ней на мониторе слетал и продал. Купил на замену Maple Leaf. По цене и качеству приема они в паритете. Но Maple Leaf оказался даже компактнее маленького triple feed patch как раз из-за того что у него нет терминатора. Теперь пользуюсь им.
Понятно. Я предполагаю, что под “китайским оргиналом” Вы подразумевали нечто вроде:
aliexpress.ru/item/32928397075.html?spm=a2g0o.prod…
Да, похоже на то.
всем привет. Вот, наконец-то, я и зарегился.
Имею данный девайс, все нравится, кроме того, что после перенастройки ОСД, перестало открываться меню по долгому нажатию на правую кнопку (меню). Сама кнопка работает, а вот ОСД с настройками картинки шлема и прочим - не показывает.
Не знаете как сбросить шлем в заводские (кнопочку ресет около СДкарты нажимал, проблему это не решает)? может если разобрать, там есть какой-то джампер для сброса юзерсеттингс? Может быть такое, что отказал именно долгий тап?
Шлем стал при включении работать полминуты и отключаться. Вытащил из него карту памяти - перестал сам отключаться. Раньше с этой картой работал без проблем, а тут даже запись на карту не включал…
у Всех так?
от видеопередатчика и камеры зависит. попробуйте канал сменить
PAL напрямую с камеры
2 варианта, либо камера гамно либо плохое соединение
Можно попросить сфотографировать изображение с Вашего экрана? Желательно имеено в dvr эти же иконки приямоугольника с красной точкой.
вот записи видео с этого шлема с разными дронами, камерами и передатчиками:
Я так понял это видео с dvr. Нужно фото с самого экрана очков. В очках войдите в режим воспроизведения ранее записанного видео и сделайте телефоном фото левого нижнего угла экрана.
- беспокоит именно то, как изображение выводится на экране очков. Просматривается чередование с черными полосами. Если подсчитать количество полезных линий, то оно будет не больше 300. Т.е. половина экрана не используется.
+это не зависит от сигнала камеры, осд в очках также выводится с чередованием строк даже на голубом экране или стартовой картинке.
Подскажите были ли замечены проблемы с задержкой видео?
не замечал задержки
Кто-нибудь озадачивался перепайкой приемников на EV800DM? Говорят модули RX5808 95db Realacc или Lantian значительно лучше, чем стоковыe RX5808 на очках и прием сигнала должен стать лучше, но вот только модулей этих я что-то не вижу в продаже. Нашёл только noname сомнительный и вот такой Boscam RX5808, но опасаюсь, что качеством он может быть не выше.
у вас приемник вышел из строя или хотите получше чем на стоковых сигнал получить?
Хочу сигнал получше получить, чем в стоке. Более чувствительный приемник нужен, в echine на сколько я понял ставят их не самого лучшего качества.
Может тогда проще будет небольшой ретранслятор сделать? Что нибудь типа RD945 на прием и на 25 мВт передатчик, частоты разнести. устанавливать его можно будет значительно выше головы и головой в шлеме в сторону модели крутить не нужно будет.
Возможно так и придется делать, просто с нормальным приемником можно на обычной пагоде вокруг себя в прямой видимости на 3км летать по идее, а у меня так ещё не получалось.
У меня поворотка u360 там реалозвана ретрансляция видео и управления. Прикольно получается.
Парни, доброго времени суток! Вопросик к вам. Пришел с али шлем ev800d, шлем работает, но батарейка совсем не держит. Стал искать в сети как люди борятся. Везде вытаскивают аккумулятор и на тылюную сторону делают крепление под внешний АКБ. По видосам и описаниям, очки для зарядки имеют круглый разъем и батврею 7.4в. В моем же шлеме для зарядки стоит разъем микро usb и аккумулятор внутри оказался на 3.7в. Сделал внешний аккум из 18650, из болие ли менее жиаых акб емкостью все 1700-1750ма/ч. Так получился аккумулятор 3,7в почти 5а/ч. Подключил к очкам, да стали работать подольше, но все равно при включенных очках индикатор быстро начинает показывать что акб садится 😦 как я понял, 3,7 акб это минимальное напряжение для работы?
шлем будет работать до 3.3 - 3.5В как минимум,
заряженного аккума 5 ампер должно хватить часов на 5 примерно,
3,7 это напряжение почти разряженного аккума, зарядите его до 4.1-4.2В.
Да в том то и дело, что заряжаю, включаю шлем, через минут 5 одна палочка пропадает, еще через пару минут начинает скакать уровень, то пустую показывает, то половину, то полную, при этом на батарейке 4.1-4в. Не отключается, но неприятно. Пока вышел из положения так, в шлем вставил линейный стабилизатор l7805ab2t и питаю шлем от 3s…
682 доллор вышла ужас блин, да молодец все и шасси взял конечно пригодится!!! вообщем ты будешь первый облодатель этого верта!!! побыстрее пришел он.
правельно что ЕМС заказал!! я не понял еще они не отправили тебе верт? плотил им как?
Поидее уже отправили.
Написано что 30.03 должен был уйти с Гонконга.
У гонконского EMS не самый информативный трекинг 😃
А вот придет он аккурат на пасху.
Тут четверг, пятница, понедельник, вторник ни одно гос. учреждение не работает 😃.
Оплачивал картой VISA
уже отправили хорошо!! трек номер отслежки дали? вообщем жди посылку потом отпишись и не забудь поделится ВПЕЧАТЛЕНИЕМ о верте!!! буду ждать, может как нибудь со временем я тоже возьму его.
Номер дали. Но пока по нему значился лишь что 30.03 посылка покинула Гонконг.
Блин, я тоже всего накидал в корзину ( на Миракле), а потом когда дошел до оформления доставки поднял глаза и увидел, временно по просьбе почты России они в Россию и СНГ посылки не отправляют 😈.
Так что подарок, себе любимому, на ДР откладывается.
Потерпи еще просто рано, сейчас и на емс есть чуток ЗАДЕРЖКИ главное процес уже пошел все будет ХОРОШО!!!
Позвонили с почты, посылка пришла, сегодня они еще не работают, завтра еду забирать уже!
Ура!!! поздравляю тебя!!! прошу бери побыстрее ее и скажи как верт, думаю все будет ОТЛИЧНО!!! вообщем я тоже загорелся хочу брать его в полном комплекте!!
да быстро дошла видешь
посылка пришла
В сегодняшних реалиях скорость доставки просто нереальная 😃
Ну я просто не в России.
Но поэтому чую завтра попаду как минимум на V.A.T. (15%) 😃
вообщем завтра Дмитрий заберай посылку!! я следущий буду на этот верт!! уже решил 100% брать!
Итак, посылку забрал 😃
Китайцы как всегда занизили инвойс, и на таможне естественно это не прокатило.
Спросили сколько заплатил - поверили на слово что 400 евро, обошлись по доброму - обсчитали VAT, пошлину не взяли и отдали посылку (а я уже приготовился ехать за инвойсом).
Пока только распоковал, так как надо было ехать на работу.
Вечером приступлю к тестированию.
Внешне верт конечно красив.
Понравилось удобнее крепление батареи снизу.
Немного удивили лопасти - выглядят как облекееная пена… Ширина более менее стандартная, может заменю потом на дерево или карбон.
Все остальное надо смотреть как будет работать.
Отлично!!! давай прошу выложи видео по подробней все напиши очень тебя прошу!!!
как он будет идти на подьем мне очень хочется знать?
да лопости сами по себе сделанны ПРОЧНО?
да не сочти тоже за труд фото выложи как все пришло ну имею в виду верт был УПАКОВАН как?
Немного удивили лопасти - выглядят как облекееная пена -Это стандарт для Валкеры!!!
Наверное скоро прийдётся открывать тему “Что лучше Lama 3 или Lama 400D”😃
Насчет лопостей я тоже не понял чесно сказать? поэтому и прошу владельца что бы он чуть по подробней поделился всем, брать уже на следущий недели думаю если отзыв будет действительно хорош о нем?
тут совсем другой принцып сборки и движок стоит БК поэтому равнять с ламой 400D не стоит, и летные качества тоже я уверен будут ОТЛИЧАТСЯ?
Вот подешевело BNF 269 баксов только в Россию не шлют www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Ну это пока не шлют… Слали же, меньше месяца назад, пока наша волшебная почта не начала фигней страдать 😃
Отличная цена да и лопости запасные в комплекте тоже идут хорошо!! точно там нельзя взять его? ну имею в виду не отправят в Россию?
На главной странице сайта об этом написано крупными буквами. Напишите им письмо, может, пойдут навстречу. Я в начале марта пульт от них получил EMSом.
Вот за 300, доставка в Россию 40 www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_90…
магазин да знакомый раньше слышал и нем!! тут тоже дешевая цена!! но не понял он идет в ПОЛНОМ комплекте с передачиком? что то на фото только все есть кроме передачика или я ошибаюсь? да и доставка 40 долор это простой почтой? емс есть там?
а то я в 711 уже настроелся брать там он почти 358 где то идет и еще доставка, мы сщитали вобщем выходит он простой почтой в 711 где то 12850р в ПОЛНОМ комплекте!
да сейчас все посмотрел хорошо он идет там без передачика поэтому так дешего, мне этот вариант отпадает только в ПОЛНОМ комплекте нужен верт с передачиком!! пока только в 711 вариант есть брать.
Ну а самому по ссылке не судьба посмотреть? Я уже писал, что это BNF, то есть без передатчика. Пересылка простая, EMS тоже есть.
прошу если вдруг видел где нибудь дешевле подскажи очень прошу. на следущий недели уже планирую брать!
я уже понял понял Спасибо тебе Спасибо!!!
почти 400 долор там он есть в полном комплекте ужас блин дорого.
Нда… пока отчет неутешительный…
Такое ощущение, что не работает автомат перекоса… (то есть верт не летает. Я его даже поднять не могу так как нижний ротор вообще не управляется)
пошел внимательнее читать мануал… может что-то пропустил.
не черта себе не пугай так, может что то не так делаешь? и что вообще не идет?
не управляется это как ПОНЯТЬ?
аккомулятор зарядил полностью?
