спасибо денис!!!Лажанулся я как чайник.Движки перепутал местами.Но непонятно по физике полета что происходило почему юлил ???
Гироскоп не знал, что движки у вас перепутаны, поэтому пытаясь выправить положение хвоста - только сильнее закручивал вертолет 😃
спасибо!!Как я понимаю движки менять местами сейчас не обязательно!?
Нет, достаточно переткнуть разъемы на блоке 4-в-1
На радостях полетал 2 пака.В конце произошла резкая посадка из за чего немного заклинило шестерни.При осмотре обнаружил что весь основной вал перемещается вверх вниз вместе с шестернями относительно рамы.Возникает вопрос -каким макаром все фиксируется относительно рамы??😃:)Похоже верхний подшипник приподнялся вверх.Сейчас займусь заменой внешнего вала на экстрим и заодно тарелку тоже.
перекинул клеммы вроде не юлит.но подскажите двигатель front который ближе к носу вертолета он должен вращать верхние или нижние лопасти или без разницы где стоит движок лишь бы правильно управлялся 😃
Электромотор, который находится “впереди”, т.е. рядом с электронным блоком управления, вращает (верхнюю) шестерню внешнего вала и приводит в движение нижние лопасти, а электромотор, стоящий сзади “в хвосте” вращает (нижнюю) шестерню внутреннего вала и приводит в движение верхние лопасти. Именно так идет вертолёт в заводской сборке. “Задний” эл.мотор подключается к верхним клеммам эл блока управления, “передний” эл.мотор соответственно к нижним.
Под основным валом вы подразумеваете внешний вал?
Естественно он не должен перемещаться вниз-вверх. Фиксируется он деталью, которая на странице “9” в мануале указана за номером 024 “Collar set”, так называемый “воротник”. Скорей всего вы забыли зафиксировать этот “воротник” на внешнем валу маленьким шурупом под крестовую отвертку.
Если эл.мотор, стоящий “впереди” вращает шестерню внешнего вала, а стоящий “сзади” эл.мотор вращает шестерню внутреннего вала, то моторы местами менять не стоит, ибо они правильно у вас стоят.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4ba7d05c3df9550077762e6f":{"_id":"4ba7d05c3df9550077762e6f","hid":63215,"name":"denice","nick":"denice","avatar_id":null,"css":""},"4bdf45043df95500777615af":{"_id":"4bdf45043df95500777615af","hid":65412,"name":"Aksel81","nick":"Aksel81","avatar_id":null,"css":""},"4c0650b53df9550077760354":{"_id":"4c0650b53df9550077760354","hid":66934,"name":"Виталий68","nick":"Виталий68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4c0a57793df95500777e5bf5","hid":190523,"title":"Lama 4 проблемы после замены двигателей","views_count":1718,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c0a57793df95500777e64f0","first_ts":"2010-06-05T13:56:09.000Z","first_user":"4c0650b53df9550077760354","last_post":"4c0b95853df95500777e6507","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-06T12:33:09.000Z","last_user":"4bdf45043df95500777615af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
