Ну вы и не указали мегагерцовая у вас аппаратура, или гигагерцовая.
Проверить реверс газа, проверить (для ггц) биндинг, проверить аккумы. Все стандартно.
35Мгц, аккумуляторы зарядил, в пульте новые батарейки, на индикаторе все светодиоды горят. Реверс газа это на пульте? Ничего не трогал, а в магазине он запускался. Пролежал две недели в коробке (подарок, сюрприз). Вертолёты для меня далеко не стандартно. Вопросов много.
что означает мигание красный/зелёный на приёмнике.
Должен гореть зелёный, проверьте “ручку оборотов”-стик газа должен быть в крайнем нижнем положении ,триммер газа тоже
только после этого подключайте аккум.
Стик газа и триммер в минимуме. Пробовал включить без пульта (вертолёт крепко закрепил) - такая же светисигнализация на вертолёте. Он не слышит пульт. Как пульт проверить? Он в близком расстоянии от радиоприёмника гармониками глушит станции?
Кварцы, антенны?
Что “кварцы, антенны”?
“Чебурашка, приборы! -200!”
Кварцы сидят плотно, частоты на них одинаковые?
Антенны полностью выдвинуты/размотаны? Антенна приемника не укорочена и не перебита?
Кварц проверил только на передатчике, частоты одинаковые (он летал в магазине), антенны в порядке (и дистанция 2метра). Если передатчик поднести к муз.центру включенному на FM, поймает ли он гармонику на близком расстоянии (вплотную)?
Мда… Такой вопрос (сложный): если включить вертолёт без включенного передатчика, какая должна быть индикация на приёмнике? То, что он может уйти в разнос я понимаю, вертолёт крепко закреплён на площадке. Хелп!
Моргает красным
Хм… А у меня три раза красным, а потом перемигивание красный/зелёный… что означает не знаю.
Прошу помощи! У всех при выключенном передатчике вертолёт моргает красным? Что означает красный/зелёный?
Извини долго экспериментировать не могу с выключенным передатчиком
он очень резко дёргает моторами "экстримовскими " и срезает зубья на шестернях
Т.е. он сразу идёт в разнос? Не видя передатчика начинает включать двигатели? Странная конструкция. Я очень опечален. Сделал подарок сыну…
Можно ли перебиндить (связать заново) приемник и передатчик?
Up
Как я понял из выше написанного у вас стоят кварци , значит аппаратура MHz и связь между передатчиком и приёмником
осуществляется путём подбора кварцев определённой частоты
биндят 2.4GHz аппаратуру к вам это не относится
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4ccfe3453df955007775a72a":{"_id":"4ccfe3453df955007775a72a","hid":74265,"name":"LammaV3","nick":"LammaV3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4cd14da83df955007764c635","hid":209199,"title":"Lama V3 инструкция","views_count":2872,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4cd14da83df955007764cc96","first_ts":"2010-11-03T11:55:20.000Z","first_user":"4ccfe3453df955007775a72a","last_post":"4cdc0cea3df955007764ccc3","last_post_hid":20,"last_ts":"2010-11-11T15:34:02.000Z","last_user":"4c028da53df9550077760571"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
