Здравствуйте
Являюсь несчастливым обладателем Big Lama.
Суть проблем:
Одна из сервомашинок уводит якорь вниз до упора, и его там заклинивает, приходится долго и упорно дергать правым стиком, что не всегда помогает, и пихать пальцем (тоже не всегда помогает)
В покое сервомашинки бешено дергаются (периодически)
Для удержания на месте (зависания) приходится почти упирать в правый нижний угол правый стик (и это при зашкаленных соответственно вниз и вправо триммерах).
походу конец пришел этой сервомашинке
Но, если вывести машинку из залипания, она работает нормально. Да, сегодня появилась еще одна беда. Верт не взлетает, крутится на месте при полной мощности моторов. Зарядил аккум, то же самое. На вид работают оба винта.
Поменяйте сервомашинку.
Проверьте все шестеренки (внутреннего и внешнего вала) и их крепление (затяжку фиксирующих винтов) к валам.
Краши были или новый верт?
Крэши были, но верт только после ремонта. Шестерни в порядке, странных звуков при работе нет.
Тогда остается электроника, блок 4 в 1. Моторы вряд-ли не в порядке. Ещё, как вариант - убитый аккум.
Там еще регулируется зазор между шестернями! Одним из винтов крепления мотора (соответственно, на каждом моторе) - сектор. И при повороте мотора - зазор меняется. Д.б. около 0,1…0,15 мм.
Да, еще вопрос: как проверить убитость аккумулятора? Какое должно быть нормальное напряжение на выходе заряженного аккума?
Здесь только метод научного тыка.Но скорее всего это контроллер, раз дергаются все машинки, а не одна. А
по-поводу регулировки, надо регулировать тяги.Тогда триммера встанут на место.
Надо его зарядить-разрядить зарядкой, которая умеет mAh считать и посмотреть, сколько вылилось, сколько залилось. Практически любая микропроцессорная, с экранчиком. А так - только косвенно можно понять, по недостатку тяги, если всё остальное не менялось. Ну или ток и напряжение под нагрузкой мерять.
Напряжение полностью заряженного что убитого, что нового одинаково, должно быть 4.2 В на банку.
Ёёёё… У меня 3.8 В на банку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4805b1813df955007777bdb6":{"_id":"4805b1813df955007777bdb6","hid":33560,"name":"zloybarbos","nick":"zloybarbos","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4da4d1c83df9550077753c71":{"_id":"4da4d1c83df9550077753c71","hid":85809,"name":"atlantis","nick":"atlantis","avatar_id":null,"css":""},"4dc55ada3df9550077752d7f":{"_id":"4dc55ada3df9550077752d7f","hid":87683,"name":"Al_81","nick":"Al_81","avatar_id":null,"css":""},"4f10787b3df9550077749b4a":{"_id":"4f10787b3df9550077749b4a","hid":110320,"name":"ogneej","nick":"ogneej","avatar_id":null,"css":""},"4f1584473df9550077749885":{"_id":"4f1584473df9550077749885","hid":110746,"name":"maikl0001","nick":"maikl0001","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4f13093a3df9550077414dd0","hid":262274,"title":"Проблема с Big lama","views_count":1629,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f13093a3df955007741527f","first_ts":"2012-01-15T17:13:30.000Z","first_user":"4f10787b3df9550077749b4a","last_post":"4f1baea73df9550077415293","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-01-22T06:37:27.000Z","last_user":"4f10787b3df9550077749b4a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
