У меня электро вертолёт RC-8087 “Стрекоза”.
Какое-то время на нём летали, было всё в порядке. В один “прекрасный” момент, при подключении батареи, вертолёт сделал “пфф” и перестал реагировать на какие-либо действия с пультом. Запахло палёным. 😃
Отнес в ремонт в Пилотаж. Там сказали, что сгорел регулятор, надо менять. Купил регулятор, заменил (все контакты отключал и подключал последовательно по одному, так что тут ошибки быть не может).
Сейчас вертолёт реагирует на пульт, но только на управление наклоном лопастей. Двигатели не работают. Аккум живой. Проверяли вольтметром в Пилотаже. Есть ещё один - тот вообще новый.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки и как её можно попробовать устранить?
Вольтметром померь напряжение на двигателях при включенном газе. Если напряжение есть, то двигатели менять надо.
Если нет, то контакт отсутствует либо неси регулятор в пилотаж пусть проверяют.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f2438c23df9550077748f84":{"_id":"4f2438c23df9550077748f84","hid":111939,"name":"ledox","nick":"ledox","avatar_id":null,"css":""},"4f9b7a9c3df9550077744f54":{"_id":"4f9b7a9c3df9550077744f54","hid":118517,"name":"Impulse","nick":"Impulse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4f9b924b3df955007738001c","hid":276400,"title":"Сломался вертолёт RC-8087 стрекоза","views_count":1926,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4f9b924b3df95500773802ae","first_ts":"2012-04-28T06:46:35.000Z","first_user":"4f9b7a9c3df9550077744f54","last_post":"4fa182ed3df95500773802b6","last_post_hid":2,"last_ts":"2012-05-02T18:54:37.000Z","last_user":"4f2438c23df9550077748f84"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
