покупка вертолёта
БОГДАН
всем здравствуйте
не могу выбрать подходящий для себя вертолёт,только полным комплектом,купил зарядил и полетел
бюджет 4000-5000руб.
что хочу
висение ,проходы боковые ,назад ,вперёд,полёты по кругу,восьмёрки,горка
про бочки и петли не заикаюсь
полёты в комнате и на улице с ограничением
посмотрел по московским магазинам ,предложение много,но что брать не понятно
вот в одном месте увидел такой вариант
rc-today.ru/shop/UID_1050.html
что можете сказать,подходит он под параметры описанные мной выше?
или может другой какой вариант посоветуете?
Редактировать Спасибо!
PIRRAT
Сам не летал на подобном апарате, но летал и летаю на такого же размера 3х канальном сооснике, мне нравиться, только в ветер не запускаю, думал чем больше тем лучше, оказалось все соосники бояться ветра. Специально выхожу во двор когда ветер стихнет. Ваш выбор мне нравиться и если честно то я бы преобрёл такой, но уверен что так же придёться ожидать когда ветер стихнет.
alien131314
ни малейшего смысла большой соосник нету покупать. Если выбор большого продиктован его гипотетической устойчивостью, то увы - это миф - соосники ( в отличии от квадриков ) не летают в малейший ветер. Под описание автора наиболее хорошо подходит квадрик, которые не менее стабилен чем соосник, гораздо крашеустойчивее и лишен специфических соосных дурок.
Кроме того, при выборе вертолета первое чем надо озаботиться:
  • наличием запчастей
  • наличием съемного аккумулятора
  • аппа должна быть 2.4 Ггц.
  • МИНИМУМ 4 канала. Все что меньше 3 каналов - просто хлам, а 3 канальный плох из - за того, что при переходе на 4 канала придется существенно переучиваться.
Alex_63
БОГДАН:
что хочу
На F39 в комнате не полетаешь - 78 см длина у него…
На улице его постоянно будет сдувать. Хоть у него и 4 канала, держать его на одном месте даже при небольшом ветре будет слишком трудно.
Когда-то я сам хотел приобрести что-то подобное, но потом все-таки решил купить WLtoys V911, и теперь не жалею. V911 имеет классическую схему, поэтому на нем можно летать в небольшой ветер (до 4-5 м/с). Можно переключать расходы, и на половинных летать дома. С з/ч проблем нет, продаются везде. Да и цена у него более привлекательная. Я считаю, ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕРТОЛЕТ для начинающих и не только. Всем Вашим параметрам, в отличие от выбранного Вами F39, полностью соответствует. Берите именно V911, не пожалеете.
2 months later
vlad-007
Самое главное - регулировка Гиро. Если она присутствует, то можно брать. И лучше проверить в магазине при малом газе опрокидывается или нет. АКБ Ли-По это позволяет, т.к. с завода приходит с 50% зарядом. Конечно, если уж сильно горит можно скотчем приварганить рейку 3*3 (длина - диаметр ротора) . Потом по 1см откусывать.
Eugen_G
Подумайте о walkera super cp. С devo 7e в Ваш бюджет уложитесь. Летает хорошо и стабильно, а с ростом опыта можно и попилотажить))) Опять же нет проблем с з/ч, да и верт довольно крепкий.
Alex_63
неужели надо было отвечать на посты трехмесячной давности?😃
Человек наверняка уже давно выбрал и купил себе вертолет…😵
ASGriffin
Логично было бы ему отписаться о своем выборе…
12 months later
MIFUS
Alex_63:
А я возьму и напишу 😁 Правда не ответ, а вопрос, ибо прочие подходящие темы закрыты и создавать отдельную ради такой ерунды не стоит.
Вопрос же следующий: кто-нибудь пользовал Gyro-battle? Решил подарить племяшам (2 шт) на Новый год какую-нибудь вертолёту, но если заказывать чего годное, то может не успеть доехать, а gyro-battle в пяти минутах ходьбы, в комплекте два вертолёта и возможность “инфракрасного боя” между ними, тобишь не просто летать по комнате. Опять же управлять ребёнку должно быть проще, как я понимаю (сам трёхканалки не пользовал, начал сразу с четырёх). Цены одинаковы что в магазине, что на алиэкспресе (только там нашёл). Собственно потратиться на племяшей не жалко, но интересно, на сколько долго способны эти вертолёты продюжить. Или раз на раз у гиры не приходится?
Alex_63
Возьмите, качество у них не лучшее (это ребренды вертолетов других производителей), но летать могут:) Если сильно об пол и стены не долбить, то полгода смогут прожить. Хотя, у неизвестных китайских фирм, продающим свои изделия под брендом GYRO, качество может сильно отличаться.
MIFUS
Взял, вроде летают, но крена шибко не хватает XD Правда это мне, детям же сгодится, думаю. В крайнем случае потом мой v911 доламывать будут.
Alex_63
MIFUS:
Конечно! Для первого вертолета скорость даже скорее помешает, особенно детям.
