Помогите разобраться с чудом
petrovich_s
Всем доброго времени суток!Было подарено сие чудо китайского прома.Летал раз 10-15 и все было нормально.Летал прилично и заряжался часа полтора.Потом стал летать 30-40 сек. и все,время зарядки сократилась до 30 мин. и все повторяется опять,я имею ввиду время полета.По началу я решил что сдох аккум-заменил,мимо денег как говорится.Следующий зтап_зарядка-тож самое.Снял приемник-покрутил повертел прозвонил,благо с электроникой знаком,понулям.Мерил аккум после полета нормуль и по напряжению и по току.Я заметил что после этого непродолжительного полета греются и оба мотора и аккум.Похоже на движки.Снял лопасти-работал дольше,но не столько сколько положено.Я не могу понять где на этой плате регулятор оборотов?Да, разобрал все до винтика,нигде ничего не цепляет.Когда снял движки и попробывал их-крутят нормально и греются чуть чуть.Сопротивление обмоток около 2 Ом.Шнтирующие емкости на них не пробиты и не текут.По всей видимости они безколлекторные или как?Помогите пожалуйста понять и разобраться в чем дело.Да и могут ли подойти сюда движки от SYMA S031,питание 3,7в.Я склоняюсь к движкам.Стоят не 10руб.,а вкладывать в сие чудо как-то не очень.Прошу прощения за нудный рассказ.Спасибо всем,что присоветуете
Prsh
Ничего особенного тут не присоветуешь - чудес не бывает…“Регулятор” - это 2 больших триода (по одному на мотор). Если в принципе все работает, то скорей всего дело не в плате. Отключите для начала все “лишнее” - т.е. светодиоды. Далее из 3-х моторов можно по очереди оставлять подключенным один и мерять потребление. Исходя из потребляемого тока можно прикинуть на сколько должно хватать батареи (на ней скорей всего написана ее емкость); если должно хватать больше чем по факту, то плохая батарея. 2 основных мотора должны потреблять (примерно одинаково) несколько ампер, а хвостовой наверное порядка ампера. Одновременно при испытании каждого мотора пощупайте как греется соответствующий транзистор. Батарею можно проверить отдельно на разряд; в качестве нагрузки можно например использовать автомобильные лампочки (из фар кажется порядка 2х ампер потребляет). Если на ощупь все крутиться легко, думаю все-таки плохой аккумулятор
petrovich_s
Я с аккумулятора и начал-поменял тоже самое.Все эти мигалки и хвостовой двигатель тоже отключал.Пробывал снимать лопасти тогда подольше крутит.Складывается впечатление что движки берут очень много т.к. аккум так быстро не нагреется.А два двигателя могут гикнутся оба сразу?Идет большое потребление тока когда стоят лопасти,хрень какая- то
ASGriffin
Попробуйте при работающем двигателе застопорить шестеренку на нем(пиньон),не проворачивается ли она на валу.
Prsh
Оба двигателя гикнуться симметрично - сомнительно…Чтобы понять что происходит надо всеже использовать приборы: амперметр и может источник напряжения на 7-8 вольт (или аккумулятор, с контролем напряжения -что ниже 7 вольт не просаживается). Подключаете один мотор (с лопостями) к источнику - меряете, щупаете, нюхаете…, потом другой…
НиколайСилин
Была похожая проблема. Тоже думал, что что-то с электроникой, с двигателями. Оказалось, что проблема в механике. Движки очень чувствительны к нагрузке. Если валы чуть - чуть заедают(руками можно и не почувствовать), то время полета резко сокращается. На свежезаряженном аккумуляторе минуту летает, а потом обороты падают и вертолет не взлетает. Вылечил переборкой валов. Пробовал смазывать wd-40, не помогло. Только аккуратная переборка.
petrovich_s
Попробую стационарный бп,мысль интересная.Вертолет придется в тиски зажимать,держать трудновато.А вот мощные транзистору по ходу дела не греются.Мне написали что они и есть регуляторы хода.Я пробовал их пощупать и понюхать-нормуль.А еще двигатели бесколлекторные или простые?Спасибо за посказку,отпишусь.
НиколайСилин:
Я разбирал все до винтика,снимал валы,смотрел подшибники,смазал спец смазкой.Мне интересно то что быстро начинает греться аккум,получается большое потребление.Спасибо
Vovets
petrovich_s:
Конечно простые, со щётками.
НиколайСилин
petrovich_s:
Я тоже смазывал, получалось ещё хуже. После разбирал, промывал и снова собирал.
petrovich_s
Мужики я уже отпал!Взял стационарный Б.П. и вместо аккумулятора.На маленьких оборотах вроде крутит,на больших падают обороты и садится Б.П. до2в. ну и обороты падают.Пробовал по одному без транзисторов тоже самое.Правда Б.П. мощностью на 1А.Я так понимаю маловато,другого к сожалению нет.Естественно при средних оборотах движки не греются.И еще подскажите движки от SYMA S031 могут подойти.У меня питание 3,7в. а в описаниях где как питание,где 7,2 где 3,7 и размеры,короче запутался.Спасибо
petrovich_s
Еще попробовал хвостовой двигатель с ним садится напряжение до 3,4в.Нашел какойто старый мотор,наверно от детской игрушки,сопротивление обмотки примерно 2Ом,как и у основных а напруга падает всего 4 вольта.Странно.Мне сюда писали,что два движка гикнулись сразу сомнительно,называется приехал.А если движок на 7,2в от 3,7 наверно будет крутить слабовато,как думаете?Врт фото движка от игрушки
Prsh
Тут одно из 2х: либо раздобудьте источник напряжения на 7 вольт который не будет просаживаться до 2х вольт и амперметр, либо меняйте все по порядку (я бы начал с аккумулятора, потом моторы…). Но по-мне так все же первый путь лучше… И еще, я все-таки не понял, после полета акк. оказывается ПОЛНОСТЬЮ разряженным или нет? Может (по неизвестным природе причинам) в приемнике каким-то образом сбилось напряжение отсечки?
Если все же окажется что это моторы потребляют слишком большой ток, то возможно у них загадился коллектор. Можно попробовать аккуратмно разобрать и прочистить.
Стоп. Идея!!! Возьмите блок питания от компьютера и включите моторы от 5 вольт напрямую - посмотрИте что будет…
petrovich_s
Prsh:
Спасибо.С аккумулятора я и начал,извините я уже писал,тоже самое.Аккумулятор разряжается не до конца,как бы садится,постоит немног и опять покрутит немного.А вот с блоком от компа это идея надо попробовать,потом отпишусь
Sokrat
А лучше не морочится, когда у меня, что то на таком ломалось я ехал на Ленинский проспект за МКАДОМ с правой стороны после заправки есть торговый центр, там можно отремонтировать, стоило не дорого сейчас не знаю, давно там небыл.
petrovich_s
Перепробовал все советы.Остались только двигатели,правда смущает что оба,сомнительно.Попробою заказать.Псмотрю что получится
ASGriffin
Вряд ли оба сразу.Скорее один умирает,а гироскоп уменьшает обороты второго,что бы не крутился верт.
petrovich_s
ASGriffin:
Без лопастей крутит подольше.Сначала сек.30 все нормуль,потом потихоньку обороты падают и аккум садится.На пульте обороты до конца.Я вешал аккумы 2200 чуть подольше крутит,вот так
Vovets
petrovich_s:
Можно ещё попробовать двигатели механически отсоединить от шестерней. Если и так время работы будет слишком маленьким, значит точно двигатели. Ну и нагреваться они должны как черти, электроэнергия ведь из батарейки куда-то девается. Если не на мех. работу, значит на нагрев.
petrovich_s
Vovets:
Я пускал движки без шестеренок-работают долго и практически не греются.Потом с шестеренками но без лопастей-чуть поменьше работают,но вот когда поставлю лопасти все- 30сек и падают обороты.Причем верт лтает в это время нормуль,могу поднять посадить,вперед назад и повисеть,потом как будто я его сажаю.Вот тогда более сильнее греются движки и аккум.Создается впечатление большого потребления тока,так оно и есть,сажает 1а стационарный БП.Может транзисторы на плате приемника или как их там обозвать,короче опа.Эти транзисторы могут себя так вести?Всю эту кинематику я разбирал три раза-нигде ничего не задевает,ни перекошено все легко прокручивается.Я думаю,что когда движки работают под нагрузкой они и мудрят.Да еще произошло это не сразу-по началу сократилось время полета с 6мин. о 4,до2.Я конечно сразу погрешил на аккум. и зарядку т.к. время зарядки уменьшилось,но все это проверено уже несколько раз.Еще тут мне советовали подключить БП от компа.-верт и его посадил.Может этот БП плохой оказался
Vovets
Ну тогда значит это точно движки. Транзисторы не могут давать такой эффект, они либо работают, либо нет.
petrovich_s
Vovets:
Спасибо,хоть один поддержал мое предположение.Выкидывать 450руб. не очень хочется,хотя хобби удовольствие не дешевое.Попробую
Dinotron
Господи тема-то не умирает. Вот зачем вы собираетесь ремонтировать это добро? Вот передатчик только умилил индикатором ,да и то с целью внедрения в него кодера из соседней ветки. Но здоровый китайский уже сдохший соосник без апа?! ИМХО какой-то мазохизм.
petrovich_s
Dinotron:
Считаете что не надо?Значит советуете выкинуть?Пол лета отлетал на даче без крашей жалко как то.А потом появился уже интерес поднять опять это китайское чудо в воздух.У меня есть еще V913 и мелкий комнатный.
Dinotron
Считаю что не надо. Вы получили прекрасный опыт и заболели этим. Идите дальше вам точно понравится. А китайца если не на помойку то на пьедестал. 😃
petrovich_s
Dinotron:
А подскажите что это апа?Я же не такой заядлый вертолетчик,просто любитель на старости лет.И еще моя болезнь с вертолетом-похоже на движки?Спасибо.
