Имеется судя по всему noname соосник. Во первых сабж вращается вокруг своей оси, триммирование не помагает вообще, такое чувство, что он на него никак не реагирует. Во вторых при наборе высоты примерно 1-2 метра от земли, перестает лететь вперед, т.е. наклон есть, но ооооочень маленький.
Что делать и в чем может быть проблема?
вероятнее всего дохнет один из моторов на голову. Или заедает механика. А там есть регулировка гироскопа какая - нибудь?
Почему не летит вперед - ну, возможно, ветер. Минимальный ветер - и все, лететь не будет.
пысы: 3 канальные соосники летают очень посрественно.
Да даже в помещении он себя так проявляет. То, что он летает посредственно в курсе, знакомый попросил глянуть че с ним не так, самому в голову пока ничего не пришло, вот решил на форум обратиться. Регулировки гироскопа нет.
Возможно, там и гироскопа нету. Если есть гироскоп, регулировки должны быть. Тогда - дохнет мотор. Можно попробовать поменять моторы местами ( возможно, придется снять и перекинуть пиньон ), если начнет крутить в другую сторону - тогда мотор.
Смысла в ремонте нет в любом случае.
Из этого соосника ничего путного не выйдет. Посоветуйте знакомому купить нормальный вертолет классической схемы, напр., WLtoys v911.
Уже советовал, дело в том, что ему этот верт на 23 февраля подарили, а ему обидно, что с ним такая шляпа. При разборе выяснилось, что одна из шестерней очень сильно стерта, что удивительно, т.к. ИМХО мотор не такой мощный, чтобы уперевшись в преграду верт так прокручивал вал и шестерня стерлась, к тому же другая шестерня не стерта ни на микрон.
RapidGhost
Какой диаметр у шестерен? Попробуем подобрать аналог.
Alex_63
D=40мм
фиг знает. Если есть зацепление, то вряд ли это может привести к проблемам, связанным с уводом. Да, она пожевана, но возможно можно посмотреть, регулируется ли зазор между мотором и шестерней и побольше его выбрать…
Владелец верта так же говорит, что моторы останавливаются не одновременно, один раньше другого примерно на 1 сек и один из моторов очень сильно греется.
Вот в этом и вся проблема. Щетки износились, поэтому мотор крутится туже, и останавливается быстрее, и греется. Мотор надо менять.
А шестеренка, кмк, может послужить еще.
Всё зависит от зазора между шестерёнкой и пиньоном. Если не очень плотно, то может проворачивать элементарно. Роторы и на Ламе от Еская останавливаются не одновременно. Мощности мотора хватит элементарно, чтоб сожрать шестерню!
у меня похожая же проблема на сооснике T-seriеs с камерой…Тянет по кругу вправо,триммирование не работает,приходится удерживать левым стиком газа влево.Замена мотора ни к чему не привела.Шестерни целые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"487d5cec3df9550077779120":{"_id":"487d5cec3df9550077779120","hid":36508,"name":"ZlVasek","nick":"ZlVasek","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"536131793df9550077729a59":{"_id":"536131793df9550077729a59","hid":200943,"name":"RapidGhost","nick":"RapidGhost","avatar_id":null,"css":""},"561392b93df9550077718ba0":{"_id":"561392b93df9550077718ba0","hid":236117,"name":"d51x","nick":"d51x","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"54f5a0d03df9550077fa1702","hid":399320,"title":"Помогите с соосником","views_count":3015,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"54f5a0d03df9550077fa1e13","first_ts":"2015-03-03T11:53:52.000Z","first_user":"536131793df9550077729a59","last_post":"56151daf3df9550077fa1e2d","last_post_hid":14,"last_ts":"2015-10-07T13:27:11.000Z","last_user":"561392b93df9550077718ba0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
