Вертолет "ЛАМА".
Алексеев
Добрый день всем.
И пролетал мой Новогодний подарок ЛАМА вчера в последний раз…
Сегодня собрал коллег в спортзале, а ЛАМА не запустилась.
Перестала активизироваться зеленая лампочка приемника. В последнее время такое наблюдалось. Но, выключив, включив, передатчик, приемник активизировался.
Теперь мигает только красная, сервоприводы уходят до упоров и самопроизвольно включаются – выключаются эл. двигатели лопастей. Реакции передатчика нет.
Кто подскажет, что происходит?
Вкладываю сюжет вчерашних полетов.
Заранее благодарен.
ALEKS@KTURE.KHARKOV.UA +3-8(067)750-48-26 (моб.)
ugh
Мда, может постоянная сильная помеха там? В других местах (на значительном удалении) тоже самое? Кварцы вытащите и вставьте и из передатчика и из приемника (может от вибрации контакт пропал). Передатчик всегда включайте первым, лишь затем приемник вертолета.
Может поможет…
Алексеев
«может постоянная сильная помеха там?» - Нет. Помех нет. Здесь «чисто». Летал неделю в одном и том же месте. У себя в кабинете и спортзале.
«»? Кварцы вытащите и вставьте и из передатчика и из приемника (может от вибрации контакт пропал).»»- Возможно, попробую.
«»Передатчик всегда включайте первым, лишь затем приемник вертолета.»» - Да. Это само собой.
Спасибо.
Проверил. Ножки на кварцах визуально в порядке. Заменить, пока, нет чем. У меня все на 40МНz.
KOV
А чего тогда хотеть от вертолета сделанного во 2 смену?
Алексеев
“”“А где ВЫ на 40 взяли?? “”” - У меня катера, машины, яхты все на 40. Указанное проектируем и изготавливаем самостоятельно.(Вложения).
Авиамодельная частота не интересует. ЛАМУ “подкатили” мне к Новому Году.
“”“35Mhz E-Sky LAMA V4 Coaxial Micro Heli RTF EK1H-E033 - $79.99"” - На Украине выложили за него $140.
Научился летать за 20 мин. Отлетал около3х часов. Только вошел во вкус, а ЛАМА “потухла”…
Мои электронщики пока бессильны.
Вспомнил, что в закромах у меня есть на 35МНz 3и нормальных комлекта аппаратуры со сменными кварцами, мини приемниками и регуляторами хода до 10А. Разыщу, заменю кварцы. Если не запустится, возможно, заменю полностью борт. Не в мусорник же подарок…
Всем спасибо.
С Новым Годом!
 С уважением,
Зав. лабораторией практического применения
радиоуправляемых систем Харьковского Национального Университета радиоэлектроники
И.Е. Алексеев.
8(057)700-22-84 (раб.)               +3-8(067)750-48-26 (моб.)
Алексеев
ЛАМА залетала.
«Выскочил» родной передатчик.
Благо, завалялись несколько аппаратур на 35 МНz.
Борт ЛАМЫ работает с другим передатчиком.
Правда, была головная боль настроек под вертолет.
Sikorsky
Алексеев:
ЛАМА залетала.
Мой друг летает на “Ламе”. Говорит, что лучший ремонт и настройка состоит в полной разборке и сборке модели.
В принципе я с ним согласен. Летал на его сооснике до и после…
Разница заметная. 😮
А вы не пробовали балансировать лопасти?
Алексеев
«»»А вы не пробовали балансировать лопасти?»»» - Нет. Летает и так спокойно и уверенно.
Правда, при «оживлении» ЛАМЫ, бегло осмотрел борт. Китайцы явно собирают их с закрытыми глазами. Масса халтуры. Но для переборки нет времени.
Алексеев
Добрый день всем.
«Приседания» вокруг ЛАМЫ продолжаются.
Налетал около 4х часов. Критически разболтались все узлы верхних лопастей и балансира.
Разборка, установка новых узлов из Д16т. Но после сборки сошла управляющая тарелка (см. вложение). Поз. 022.
Кто подскажет, как крепится подшипник тарелки в шайбе поз.21 ротора? Посадкой там и не пахнет.
По хорошему, это бы все изготовить, но нет желания снова разбирать.
С уважением.
Карлсончик
У вас развалился автомат перекоса - надо клеить. А в чем это детали у вас? масло?
Алексеев
«»»У вас развалился автомат перекоса - надо клеить.»»» - Да. Посадил на ЦИАКРИН. Уже летает.
«»А в чем это детали у вас? масло?»» Сопряженные узлы на вазелине. А все остальное – непонятный фото эффект.
Спасибо.
Sikorsky
Алексеев:
Добрый день всем.
Разборка, установка новых узлов из Д16т. Но после сборки сошла управляющая тарелка.
Мой друг летает на “Ламе”. Жалуется на посторонний шум при полете.
Откуда, мы не знаем. Какие у Вас были симптомы перед поломкой?
В полете скрежет такой, словно болгаркой что-то режут…
Говорю сразу: товарищ летает зверски на своем сооснике
Алексеев
«Какие у Вас были симптомы перед поломкой?»» - Поломок не было. Был износ. Об этом писал.
В результате появилась вибрация верхнего ротора.
«»В полете скрежет такой, словно болгаркой что-то режут…»»» - Полагаю, подшипник. Но какой…
Необходимо: На приемнике поочередно отключить разъемы верхнего (пассивного) и нижнего (активного) ротора и раздельно их закрутить передатчиком. При этом хорошо удерживая рукой за мото раму.
Скорее всего, звук появится на активном роторе. Наибольшая вероятность, что проблема с подшипником автомата перекоса.
GAz67_3378
звук такой исходит скорее всего из моторов. Если друг летает зверски, да еще наверное и не один акк у него имеется, то скорее всего гибнут движки
Sikorsky
GAz67_3378:
Очень может быть, кстати. Звук появляется при первых пяти минутах полета и потом проходит.
Но потом иногда снова проскакивает но более противный, свистящий…
Вчера пытался летать на его Ламе по квартире. Я заметил, что когда появляется первый скрежет, машину разворачивает и немного ведет влево, а когда звук исчезает, машина летает стабильно и ровно.
Я думаю, этот шум проходит из-за нагрева двигателей. 😮
А когда появляется свист и рокот (примерно на 10 минуте полета) машина теряет высоту и немного закручивает вправо. Приходится давать больше газу и корректировать рулем направления.
Наверное это все-таки какой-то из подшипников подсирает… ☕
На моем Belt’e однажды была похожая проблема. Появлялся некий рокот и машина теряла высоту.
Приходилось давать больший угол общего шага и корректировать руль направления…
Оказалось, что у меня заклинило подшипник ременного привода. 😦
Итог: любая машина имеет свои “детские болезни”… 😕
Алексеев
Если звук «визжащий» и переменный, то это - эл. моторы.
Применяем разные китайские игрушки. И, первым делом, переборка моторов. Подгонка щеток, осевой люфт, смазка и пр. ЛАМА не исключение. Дело тонкое…
После 3-4 час интенсивной работы - смазка двигателей. Иначе, «завизжим» и износ втулок, осей.
В прочем, необходимо смазывать (шприцом) и все подшипники осей роторов.
Есть ли у кого не нужный передатчик 35МНz на ЛАМУ? На родном «накрылась» микросхема. А использовать на эту игрушка многоканальную футабу как-то не с руки.
GAz67_3378
в барахолке видел несколько передатчиков
Sikorsky
Алексеев:
Неа… Передатчик у товарища АДИН! 😁
Весной собирается пересаживаться за Raptor G2.
Если меня хватит до лета, возьму T-Rex 600, или Caliber 5
Алексеев
Добрый день.
На ЛАМЕ меняю пластмассу на металл.
Нет проблем изготовить из Д16т или Ti.
Возник вопрос конструкции крепления гироскопа – балансира в верней втулке. (Вложение из форума).
У кого есть возможность, прошу вложить макро этой втулки и отдельно ее детали.
С уважением.
7 days later
kain1477
Алексеев:
Добрый день всем.
С уважением.
У ЛАМ болезнь с автоматом я свой вылечил, сначала хотел ставить металл, а потом насадил верхнюю часть в подшипник через кусочек плотного целлофана и не нужен никаой клей все намертво
alexm91
Кто знает для чего на пульте справа-сбоку рубильник TRN? режим тренера?
NascaR=
Подскажите, пожалуйста!
Мне кажется, что у моей Ламы очень сильно греются моторы, особенно передний. Это так и должно быть - после 5 мин. можно обжечся если дотронуться.
Alexkey
NascaR=:
Греются - нормально, обжечься - ненормально. Да, они горячие, но не настолько. Попробуйте полетать со снятым корпусом.
