Фигуры, на которые способен соосник (+)
Lion
Videomaster:
Да хоть что-нить отснимите. Я вот сейчас с починкой разберусь и хотя бы висение попробую отснять.
Только если выкладывать будете на tube то лучше на rutube, там есть возможность скачать flv или на какой нибудь ресурс чтобы без проблем скачать с докачкой. У меня проблемы с курсом пока что, гироскоп плывёт, триммером не успеваю подправлять, подкручивает, а если ручкой подправлять поддергивается, не красиво получается.
Videomaster
Если выложу, то avi сжатый, в архиве, на свой сервер.
Lion
GAz67_3378:
если сегодня получится, попробую отснять:
круг в 2 стороны
восьмерку в 2 стороны
воронку мордой в 2 стороны
воронку хвостом в 2 стороны
висение
висение мордой на себя
висение боками
посадка хвостом на себя
посадка мордой на себя
разворот без крена
разворот с креном
больше не могу ничего придумать =)
А может снять куски, выложить, а Videomaster его смонтирует красиво.
GAz67_3378
matvy:
пролет впред с пируэтом без потери скорости и направления. То есть: летим мордой вперед - пируэт на 180 - летим хостом вперед в том же напралении - пируэт на 180 - опять мордой вперед
То же самое, но хвостом вперед…
Тоже самое, но боками: летим левым боком - пируэт - правым - пируэт - левым…
Круги хостом вперед в обе стороны
8-ки хвостом вперед
окей, все можем
вопросы:
  1. с какого ракурса снимать
  2. скорость выполнения
  3. надо ли снимать пульт? С этим могут быть проблемы.
да, еще у меня проблема с местом куда выкладывать видео и в каком качестве
Lion
GAz67_3378:
окей, все можем
вопросы:
  1. Мне кажется чтобы хорошо была видна модель, а также окружающая обстановка для ориентиров (например пол или потолок или всё вместе
  2. Средняя
  3. Желательно бы
Может видеомастеру на сервер залить (ну на крайний случай rapidshare), а качесво желательно высокое, если будет потом монтироваться и среднее если обойдешься без videomastera
Videomaster
GAz67_3378:
вопросы:
  1. Если одна камера, то снять и верт и пульт в принципе не получится. Значит снимать лучше, как бы из-за спины пилота, типа взгляд от первого лица, как в шутерах. Можно попробовать камеру на плече закрепить, только проверить, чтобы обзор был нормальный. При выполнении фигур комментировать, примерно вот так: “Фигура восьмерка. Для выполнения этой фигуры делаем то-то и то-то. Сейчас даем газ и одновременно выполняем разворот вертолета.” Что-то вроде этого, тогда можно пытаться без видимости пульта понять , что и как делать.
  2. Скорость должна быть опять же не максимальная, а так, чтобы можно было рассмотреть как вертолет себя ведет.
  3. см. п.1
    Куда выложить. Я дам ftp куда можно будет залить, у меня выделенный сервер свой. С качеством вопрос… тут нужно золотую середину найти: нормальное качество просмотра и минимальный размер. Чем будете жать, в смысле редактор какой, я тогда оптимальные установки посоветую. Можно, конечно, и на rutube выложить, но я думаю, что лучше бибилотеку создадим, по каталогам разложим. Может потом и диск сделаем, с полной обучалкой.
Lion, видео в максимальном качестве это огромный размер, 1 час в формате DV, примерно, 12 гигов, он их заливать неделю будет, а я потом столько же сливать 😦 Канал у меня не выделенный… к сожалению.
Videomaster
Сделал уже отдельный поддомен и ftp для видео.
GAz67_3378
угумс… будем думать…
вариантов в принципе 2 - комната или офес. В комнате мало места, в офесе г пного, но верт будет сливать с фоном (компы и столы)
Lion
GAz67_3378:
А когда 3 этап лама хели 2008 ? может там, в спортзале отснять материал?
Videomaster
Вобщем у меня к приему все готово 😃
Как будет нужно - дам данные для доступа к ftp.
GAz67_3378
Lion:
ну если только Тигрон или еще кто-то из нормально летающих будет гонять. Остальным (судя по видео которое я видел) - еще учиться и учиться.
Сегодня попробуюпоэкспериментировать, но быстрых результатов от меня не ждите, на этой неделе точно не получится, мб на выходных или след неделе
SONY=
GAz67_3378:
Пару сотен мегабайт могу разместить у себя.
Videomaster:
Максимальное качество, в понимании большинства обычных людей, это когда 1 час занимает 1 CD при том, что сжато MPEGом 4.
Videomaster
Ну что, похоже никто пока не летал 😦
Я вот металл сейчас буду ставить, там посмотрим.
KOV
Да никому потому что это не надо:)
11 days later
Mulder
Lion:
Народ с Белорусии, откликнитесь.!!!
Полоцк на связи! 😃
14 days later
Lion
Mulder:
Полоцк на связи! 😃
Тебе далеко от Минска?
Вообщем тема затянулась на месяцы, если бы я умел делать то что заявлено + была бы видео аппаратура давно бы снял. А так поговорили и разошлись - в итоге ни видео ни фигур.
21 days later
Virus1984
Я так понимаю,что на фильм все забили 😦 😦 очень жаль… 😦
GAz67_3378
я бы снял, у меня моторы умирают, а бюджет сейчас уходит на апгрейд велика, туда около 10ки вложить надо минимум
Lion
GAz67_3378:
А ты на велике хочешь снимать фигуры или велик в соосник хочешь проапгрейтить? 😉
М_Ф
GAz67_3378:
Баксов?
KOV
М_Ф:
Баксов?
Ага переделывает его в мотоцикл:) 😁
7 days later
Virus1984
я вот посмотрел,как летает наш русский К-50 Черная акула,и задался вопросом,а способен ли мой мухалёт выполнить пару виражей как Акула…например:полёт по вертикальной параболе с разворотом(вроде так называется)…
А что будет,если снять флайбар и заблокировать верний винт относительно оси?
пробовал летать без флайбара,хотя летать это не назовёшь:)…хочу пропробовать заблокировать…посмотрим,что получится…
