Проект "Безколлекторная Лама4"
она уже вся измочалена и много раз клеена… 😦
А кабинка от Урагана 200, естественно, подрезана и крепежные отверстия перенесены.
Добрый день
С-конвертировал Ламу тоже БК
Долго настраивал пока вроде удалось настроить более менее, но есть проблема
Отрегулировал чувствителность гиры и диапазон газа на каждом реге отдельно, всё вроде ОК.
У меня не поднимается веролёт в воздух, с свежим акумом удалось оторваться на 10-15см и это на 10 сек
Акумы 7.4В Zippy-K 15C 800mah
Моторы C1818 3500KV www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
реги 6А www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Гира MKS GY191 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Миксер www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пиньён свой родной 8 зубьев
Приёмник свой от 4in1
Не могу понять в чём проблема
Настройки рега по умолчанию, может проблема в тайминге?
Может проблема в миксере? Он как-бы уменьшает диапазон газа?
При повороте роторов рукой они свободно проворачиваются? Могут ли роторы проворачиваться по инерции хотя бы полоборота?
Да роторы крутятся легко, если посторатся может и оборот полный сделать, сопротевления палцами не ощущаю. Попробую калибровку регов провести не полностю макс положении ручки газа и посмотрю…
У меня есть логер, на краиняк поставлюлогер замерю обороты и ток
Аккумулятор свежий? Тока не хватает … 6А регули тоже по идее слабоваты - но правда не настолько чтобы не летать.
акумуляторы свежие до переделки раза 2 тока отлетали, после переделки ну никак.
Щас поменяю лопости, те уж больно битые и посмотрю.
… не помогло наверно возму логгер буду мерить токи и обороты, кстати скока полюсов с1818 моторы?
Полюса можно и посчитать вроде - их же там по идее видно. Я мотора в руках не держал - мои едут 😃
Попробуй ручку газа на максимуме без микшера - может он чудит? Насколько будут отличаться обороты?
Может и микшер надо подстраивать.
пробовал калибровку диапазона газа умнешить, те отрегулировал не на полном газе, те макс обороты мотора достигаются на половине газа. Результат чуть лутче тока всёже не то. В норм диапазоне с миксером там остаётся запас на поворачивание. Остаётся одно что 3500 об/в не хватает или в реали моторы выдают меньше оборотов. Сегодня выясню, подклучив логгер.
Обидно както, все тут в восторге от БК моторов на вертеле я уже задумываюс колекторники вернут на место 😃
А моторы точно моторы 3500, судя по симптомам похоже, что они 2500. Попробуйте поставить 3 банки батарею.
Тоже тема, могли перепутать при посылке.
Померь сопротивление обмотки.
Поставь пиньен на 9-10T 😉
Моя бэкалама летает, но ожидаемой динамики я не наблюдаю. Хотя у меня 2020-3500, а заявленной мощи в них на треть больше чем в 1818…
На штатных 8Т пиньонах?
А грузоподъемность увеличилась?
Да… 8 зубов… я не проверял на грузоподъёмность, сама бы себя поднимала бы и ладно. 😃
… ожидаемой динамики я не наблюдаю…
Можно поподробнее, что Вы ожидали, от какого эталона отталкивались (Xtreme или сток), и что получилось?
А грузо подъемность это лишь способ понять на сколько изменилась тяга, стоковые моторы таскают одну доп батарею, две не поднимают, но их легко поднимают моторы Xtreme SE, четыре батареии они уже не могут поднять, зато из поднимает тигренок sergej-08/ Вопрос к тому, что же все же из моторов предпочтительнее., чтоб не наступать на чужие грабли так сказать…
Свежий “сток” пожалуй…
Мою ставилась задача быстрых маневров верх-низ и обратно, таскать грузы я не предполагал… 😃
А моторы не перегреваются? Может просто слишком туго крутятся?..
крутятся совершенно свободно… ощущение, что верт может авторотировать (шутка)
Тогда: неправильно настроены регуляторы, неверные KV у двигателей, неверный пиньон 😃
Да забудте Вы про “таскать” сравнить тягу вертолетов на расстоянии как? Только грузоподъемностью, подвесте к шасси две батареи и взлетите, повесите и обратно, неужели не помните как я на Xtreme SE телефон всесом в 100г. таскал?
rutube.ru/tracks/803943.html?v=414bd5b0b9358c624d5…
Наглядно? Попробуйте, не для себя, для ВСЕХ кому интересно БК на ламу вкарячить!
Теперь уже завтра подвешивать буду… у меня алюминиевый держатель разлетелся… постараюсь ответить, но придется моим результатам на слово верить… снимать видео нечем…
Привет, коллеги !
На стоковых моторах тигренок (он был тогда уже тигренком, но с родными пока еще моторами) вполне свободно таскал одну доп.батарею в качестве балласта. Потом я заменил сток на х-трим, правда испытаний на грузоподъемность с х-тримом я не проводил, но рост мощности был заметен. А вот когда на место встали б/к движки, вот эти cgi.ebay.com/Micro-brushless-outrunner-F1818-KV380… (причем кроме как на е-бэе я их нигде больше не видел - видимо какой-то китаец клепает их потихоньку у себя в сарайчике и сплавляет через е-бэй не желая выставляться на других сайтах ) , то мощи стало хоть отбавляй. Правда режим с максимальной ( около 220 гр балласта, не считая батареи, обеспечивающей питание ) нагрузкой является явно запредельным. Более-менее нормальный полет получается в течение ок. 30 сек, потом происходит просадка питания и верт начинает просто ползать с гирляндой батарей по полу. Данный эксперимент повторять особого желания нету - нагрузка на движки и на всю схему явно зашкаливает и что-либо спалить труда не составит. Вполне достаточно теперь знать верхний предел грузоподъемности.При желании можно подвесить в/камеру или еще чего. В любом случае нет необходимости грузить ламу балластом - аппарат для полетов на улице явно не приспособлен (если только не делать верхний ротор управляемым), а для полетов по залу он вполне хорош с б/к и х-тримом.
Итак помаялся сегодня целый вечер
Результат таков:
Моторы по максимуму крутятся ОК если я правельно посчитал полюсы то лёгкая калькуляция показала что моторы под нагрузкой крутятся ~3200 об/в с лопостями. Датчик подключал ка каждому мотору по очерёдности
Токи в сумме были на 2 мотора 3,4-3,5А на макс оборотах одного ротора и пониженых другого тоесть потянув ручку ту сторону чтоб поднять обороты измеряемого мотора
С моторами всё ОК с Акумами тоже всё ОК
Все замеры проводил на столе зафиксировав его чтоб не улетел 😃
Пробовал и на 3-х банках не полностю заряженных акумах было страшно до максимума крутить лопасти хотели перехлестнутся перед мордой. Логгер не покозал выше 26000 оборотов что при посчётах показала ~2600об/в я думаю это глюк потому что реально моторы крутились быстрей и на порядок.
Я в недоумении я правда до переделки не звешивал Свою ламу (Делфина) но после переделки вес у моей ламы 202гр в снаряжонном виде
Это нормалный вес?
Может проблема быть в лопостях?
Я на ебае купил целую кучу чёрных лопастей так как я в этом деле новичёк и не помню я точно летал ли я на этих лопостях до переделки так как прошло довольно много времени, шас опять появилось вдохновние. Но по состоянию старых мозно предположить что да…
Ротор А
Ротор Б
Сегодня сидел в буржуйских форумах и накопал следующее
Стоковые моторы выдают 5036 об/в
Хтрим 180ВВ выдают 4247 об/в
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=638388
здесь собака и зарыта! В совокупе со стоковыми лопастями она и не летает. И у тех у кого летает то с родными пинионами 8т впечатляющей динамики не наблюдают наверно.
Буду свои аккумуляторы переделывать в 3S, ток на 3-х банках на два мотора не было выше 5-5,5А ампер при максимуме, ~2.5-2.7А на мотор
Пинион ставить более крупней не хочу так как надо опят положение моторов менять, гимор ещё тот!
Так что если желание летать на 2 банках надо менять пинион!
А может таки у вас 2500 моторы?😃 Померьте сопротивление.
Моторы не могут быть 2500 так как они на штатных 7,2в выдавали под нагрузкой 3200об/в. Данные взяты с Логгера и датчика оборотов.
Я думаю что при 3-х банках сенсор или логер глючил к томуже макс ообороты на тахометре логера были 30000об/м
К томуже я нигде ещё не видел такиеже моторы с 2500об/в
Хотя фиг знает этих китайцев…
