Делимся опытом. Валкера 5#5. Проблемы и решения.
Понятно. Спасибо за ссылку.
А корпус как у вас на мой верт. встанет?
Да корпус встанет. Рама и все остальные детали одинаковые. Нужно будет только держатель аккумулятора заменить (он в комплекте с лыжами и шурупами идет).
Убился искать трубку d 3мм. Может кто знает, что под нее можно приспособить? Антенну если только разобрать, так она там тонкостенная. У нас в трубных магазинах (в отличии от Екатеринбурга) только ТРУБАМИ торгуют. Даже циакрина в больших бутылочках нет! Кончился весь! Ваще капец!
Трубку действительно найти непросто. Но… у меня есть несколько штук в запасе, так что будет путь в Екатеринбург могу дать.
3мм - это как раз верхняя часть фиберглассовой удочки. у нас продают отдельно верхние части удочек в рыболовных магазинах, а толстая часть на хвост можно приспособить 😉
У меня есть нержавеющая 😁. Она вечная. Так что если от удочки не подойдет дам.
Вот спасибо! Ой как надо! Это один раз и навсегда. Скоро знакомый в вашу сторону должен поехать. Скину в личку конт. инф.
Немого облетал комара. В принципе для начала неплохо.
- Звук просто шелест.
- На оптике летает значительно прикольнее чем предыдущая версия на стоковом пульте.
- Движки оутраннеры горячие конечно, но радиаторы не требуются как на прежнем варианте
- Не взвешивал, но заметно легче предыдущей версии
Получилось, что центровка немного смещена назад. Вперед летит медленнее чем назад. Буду перемещать регулятор хотябы один на нос.
М.Ф. был прав. Сегодня сдох мотор нижнего ротора. Моторы должны появиться у нас в магазине только через неделю. Пока отлетался.😦
Разобрал погибший мотор, вскрытие показало - сгорела щетка с одной стороны (сам коллектор в нормальном состоянии), недолго подумав взял старый мотор от мафона (там щетки кстати с набалдашниками из некого материала, а родные какие то простенькие проволочки) и после недолгих манипуляций с паяльником и пинцетом я опять летаю. 😃 Правда не знаю надолго ли. Все в норме, триммер поворота посередине (встал как раньше), красный диод не горит и не мигает даже. Моторы должны привезти только на след. неделе а летать сейчас охота. Занимался кто нибудь таким лечением?
Молодец. Вертолетик то маленький, а щетки заменить вообще все равно что блоху подковать 😃
Я заменой щеток не занимался, хоть задача и стояла. Не было подходящих. А моторчиков спалил 5 комплектов. После чего озадачился бесколлекторной версией.
Скажу честно блэйда (ламу) переделать довольно легко, а с этим мухом очень пришлось повозиться. Задача не из легких оказалась. Проблема в том что он мелкий и комплектующие для него великоваты и тяжеловаты. Все пришлось делать очень компактно, чтобы корпус налез. Летает неплохо, но моторчики греются из-за перегруза. Предыдущая версия была тяжелее, но летала тоже хорошо.
Зато такой мелкий бесколлекторник вроде тока у меня из местных обитателей есть 😃
Да не сложно! Паяльник у меня есть махонький. Особенно когда летать охота!
В будущем есть задумка переделать в бесколлекторный вариант, главное подглядеть есть у кого! Тока с кризисом этим все плохо пока! Насколько долговечнее бесколлекторник? Так понимаю, ничто невечно под луной.
Как вал у моторов с другой стороны оказался? Наверно не один мотор убить пришлось? Сколько прим. стоит переделка?
Умирает второй мотор.😦 Все как с первым, только в друг сторону.
Вал у мотора переставляется. Технологию попозже расскажу. Правда нужно быть очень осторожным.
Я потратил на вертолет 4 мотора 😁: 1 испортил, 1 был бракованный, ну и 2 в вертолете стоят.
Бесколлектрорники мне кажется невозможно износить, особенно на сооснике в квартире. По крайней мере мне не удалось. Умер только однажды инраннер на предыдущей версии валкеры от очень сильного перегрева и межвиткового замыкания. Он так перегрелся что краска вспучилась. Эти аутраннеры греются, но рука терпит. Радиаторы не нужны.
По ценам там ссылки есть, но на память примерно так:
- Моторы 2х17$=34$
- Регули 2х13$=26$
- Микшер 3$
- Гира 24$
- Приемник 24$
Всего: 111$
Уважаемый М.Ф! а какой вариант двигателей посоветуете для Валкеры 53- там стоя сейчас 370-е моторы…?
Откудаж я знаю. Сходу не отвечу. У меня не было такого вертолета. Но в общей логике надо смотреть подходящие по габаритам аутраннеры с оборотами примерно 3500-3700.
Поставил вал из нержевейки, очень даже хорошо получилось, летает прекрасно, никакой сильной вибрации (полностью от неё по ходу не избавиться). Спасибо Михаил за трубку! Насквозь сверлить не стал, т.к винты заходят в вал прим на 0.4мм. Акки тоже привел в рабочее состояние. На родном летает минут 6, на новых 10 минут примерно. 😃
Отлично, молодец! То что ты не насквозь просверлил может даже и лучше, т.к. у меня заусенки внутри трубки после сверления образовались. Они немного задевали за внутренний вал, пока я их не удалил оттуда.
Трубку пришлось шкурить для посадки подшипников? Я сошкуривал около 0.1мм.
Свой-то вертолет в живую тебе не показал. И вы торопились и мне тоже надо было ехать.
приветик всем! подскажите плиз…на 5#5 свеже заряженный летает минуты 3-4 и начинает ползать по полу…ставил новые моторы и аккум,заряжал на другом балансире, тот же хрен…
Может моторы бракованные попались. У меня такое было 1 раз. Но обычно замена моторов помогает.
при полном газе мигает красная лампочка! что это означает?
и какие как альтернативу можно поставить вижки? от стрекозы пойдет? или качество тоже?
Похоже что движки бракованные.
Привет всем! А вот моё видео сам летал сам монтировал. Посмотрите и скажите нормально ли летют эти верты у меня или может что то не так?
www.youtube.com/watch?v=0v0-FJY98m8
www.youtube.com/watch?v=Xn5o4rTodXQ
Сделай фотки без корпуса. Что там у тебя внутри? Или все штатное?
Привет! Решене твоей проблемы я знаю. У меня на Walkere 5G4Q3 была точно такая же проблема.Долго не мог понять в чём дело. Что только не препробовал,но потом разобрался. Дело всё оказалось в силовых разьёмах на акумуляторе. Разьёмы грелись от них и провода грелись. Я поменял разьёмы поставил позолоченные фирмы Ямара. Разьёмы перестали грется свсем. Верт начал летать. А раньше тоже как у тебя было,летл немножко,а потом ползал над землёй.
Та там всё штатное стоит. Всё родное.
Доброго дня всем.
Подскажите как правильно снять тяги с серв - пытаюсь сдернуть с шарика - не потдается (боюсь сломать)
У меня 5G4.
