Флудоветка
Всех с наступившим 2009годом. Пусть прошедший унесет с собой все проблемы и неудачи а наступивший принесет побольше счастья и здоровья😁
Нет в этом смысла для 1.9 т.к. это более копийные модели, а на 2.2 у нас пока нормальных покатушек нет. Это нужно только для соревнований в 2.2 и супер классе.
А на 1.9 ездить и шариками звинеть … 😃 бррр
Жень! как новые колеса? когда бум собираться: как только морозы спадут? что-то форум совсем затих…
Колеса понравились, собераться можно 7-го января.
Если про томагавки то подтвержу что резинка зачетная… на снежку субъективно лучше крашеров. Хотя тотальное сравнение не делалю
попробовао ту пока морозец на улице сделать такую вещь. Кто то посал об этом разобрал с одной стороны колесо у меня рок крашеры 1.9 на бедлоках вынес на балкон минут на 15-20 потом там же собрал колесо когда оно достигло комнатной температуры РЕАЛЬНО давление в нем поднялось да так что колесо стало заметно лутше даже чем колесо с вставкой поролоновой внутри. Эффект получился отличный. Такого конечно не сделаеш с обычными дисками которые надо клеить а вот с бед локами можно.
Так можно сделать с любой резиной на любых колесах, герметично проклееных.
Я так крашеры делал свои… в морозилку на полдня, а потом на батарею… надулись нормально… но с пароллоном всетаки с мое массой лучше… по пятну контакта судить могу - на надутой резине на пыльном стекле остается отпечаток только крайней части протектора, а на пароллоне протектор полностью.
поэтому хочу попробовать приобрести фишку которая в диск вставляется и можно будет регулировать давление по своему вкусу
На диск надеваете напальчник, шарик или изделие номер два. одеваете покрышку и в дырочку что для спуска воздуха подаете давление воздуха…
Раньше так делали… Где то в Моделист Конструкторе старом описано было
То-есть,получается клапан.
Наконец-таки получил все новогодние подарки, которые плавно перешли в рождественские, счастью не было предела: долетела резина к дискам с бедлоками, пол дня упражнения со скручиванием раскручиванием болтиков и резина на дисках собрана на морозе и п… подкрался незаметно, на перед диски не встают полностью (начинает задевать за верхний и нижний болты, которыми крепится поворачиваемая синенькая штуковина (не знаю как она по науке называется), в общем нужны проставки, ни у кого не завалялось лишних? или кто-нить где видел?
Подложи между дисками и шестигранниками шайбы подходящие по размеру и нужной толщиной! Я так на ТТ вынос делал чтобы посолиднее смотрелось…
а тогда хекс будет плохо цепляться, точнее не полностью
Хексы бывают разной ширины. Знаю точно, что у Слеша на передних колесах ширина 8мм, а стоковые фордовские всего 6мм. Если 2мм хватит, то думаю в Microrc можно позвонить и спросить, может у них есть в продаже.
Нужен совет.
Симптомы:
нервное дерганье рулевой сервы. (амплитуда поворота колес + - 5 мм.)
(на машине вроде ничего не менялось, все акки и пульт заряжены, ранее ничего подобного замечено не было)
Причины:
- помеха? (хотя ходил с ней по всей квартире и ничего не менялось)
- серва?
- приемник?
- плохие кварцы? (кварцы менялись, но вроде ездил уже на них ……)
наконец разобрался как выкладывать файлы, я сразу и не догнал, что можно их постить прямо в форуме.
Перевод мануала на DX6i
Перевод мануала на зарядник Ice
Мануал на Metal Axle Cpmplete Kit for (XC) CC-01 Chassis
2009СС-01.part2 и part3 - говорит что архив поврежден и не открывается.
Vlad-01, посмотри не трёт ли где металл по металлу.Проверь все контакты, антену.
А серва сухая? Внутри.
А вот теперь попробуйте
Нужен совет.
Разбери серву. Посмотри как припаяны проводки на моторчик, потенциометре. Было такое, серва была загермитизирована, залита лаком, внутри сухая, потенциометр тоже вроде нормальный: дорожки не протерты, проводки вроде все на месте, а дергается. Думал все: кирдык серве. Думал может чего с моторчиком, пока сидел прикидывал, как его получше разобрать, смотрю, а один проводок на моторчике на 2-х волосках держиться. Перепаял - дергание прошло.
Тойота которая вчера провалилась под лед полностью фунциклирует 😃.
Пролежав мин.20 на дне в ледяной воде с незагермеченными сервами (руль и коробка) и приемником (от Спектрум ДХ6и) и вкл. питанием оказалась жива. Приехал домой, разобрал всю электронику, продул от большого кол-ва воды и положил сушиться. Сутра все проверил. Работает. Правда из акка вода стекает до сих пор.
Жаль что так получилось. Только я надумал ее продать а она раз и в заплыв. Теперь буду продавать как утопленника 😃. Зато такого еще небыло 😃.
хорошо, что все хорошо заканчивается!!! Рад!!!
мануалы все скачиваются? на след выходных бум кататься?
Жень а баджу зачем продаеш надоела? или задумал побольше чего взять 😉
