Флудоветка
артёмка94
выглдит очень интригующе. очень хотелось бы там побывать)!!
Bogger
Мастерство фотографа на высоте… на фоотографии невероятно приятно смотреть… а… и девушка, тоже глаз не оторвать))
ЗЫ: гора неплохая:-)
makzzz
Да простят меня модераторы 😃
Никто в тц Москва не собирается ехать? Нужен балон краски ТС черной. Может кто захватит?
А то Паджерик недокрашенный стоит 😦
Забрать могу в САО или ЗАО. С меня пиво/сок/вода.
Remington12
Poljakov:
Переходим на мини масштаб
Вах, какие цацки:) И недорого.
Становится понятно, для чего нужны 1,55" колеса:)
TOKAPb
блин 1к18 супер! КУЗОВ МОЖНО ЖЕЛЕЗНЫЙ поставить от модельки 😃))
Remington12
В 1/18 по-моему очень мало железных машинок. Все пластиковые.
carrtman
почему же, в колекционных моделях почти целиком корпус металлический
Remington12
carrtman:
Ну значит мне просто не попадались:)
Да и кувыркаться по-моему с железным кузовом будет…
TOKAPb
Ну сам лично видел ренджроверы, мерседесы, ранглеры, и тд…
Remington12
TOKAPb:
Рэнглер я тоже видел. Но пластиковый. Но с офигенной детализацией:)
TOKAPb
Класс короче! Осталось дожаться всех остальных запчастей и начинать строить!!! ухуууууууууу!
Remington12
Уважаемые, а никому не интересно обсудить НЕЗАВИСИМУЮ подвеску для трофи-триала? Может быть даже в отдельной ветке? Что скажете?
Bogger
Remington12:
Независимая подвеска - это гораздо меньший ход подвески(который реешает очень много), меньшая надежность, большие проблемы в лесных колеях ( пробитые пыльники, стволы застревающие среди рычагов, которые стопорят машину на долго.)
Независимая имеет преимущество в условиях топких грунтов, но опять же небольшое, за счет веса, и чуть большего клиренса. В триале - от нее только вред, ее можно врагу пожелать.
зато на больших скоростях - независимая лучше. неподрессоренные массы гораздо меньше - контакт с поверхностью лучше, управляемость лучше, менее выражена избыточная поворачиваемость при парт-тайме.
Remington12
Независимая подвеска разная бывает;) Бывает как ни странно даже без рычагов%)
Bogger
Remington12:
без рычагов… ты имеешь ввиду индивидуальный ципной привод на каждое колесо без центрального дифференциала (аля Гарагашьян)? Если ее, то конечно согласен, это пожаллуй один из лучших вариантов, огромный просвет, плоское днище и ходы как у мостовой четырех-рычажки.
если что-то другое - нам это не подходит вообще,
четырехрычажная зависимая подвеска - реальный идеал среди зависимых подвесок, имеет огромный ход, в отличии от подвески с той же панарой автомобиль с четырех рычажкой имеет одинаковые углы опрокидывания на любую сторону (при идеальном весо-распределении), защищает кардан и маслянный поддон двигателя (1:1), по сравнению с подвеской на двух продольных и панаре имеет гораздо лучшую управляемость и устойчивость (в идеале отсутствие избыточной/недостаточной поворачивоемости задних колес), это особенно важно для автомобилей с парт-тайм схемой, фулл тайм компенсирует типичную для мостовых машин избыточную поворачиваемость. Однако с четырех рычажкой ( а тем более спереди и сзади) очень сложно (иногда невозможно) скомпоновать выпускной тракт. поэтому она очень редко встречается на серийных 1:1
Забыл еще сказать, четырех рычажках на косых рычагах практически не имеет разглосованности ходов в отличии от тойже трехрычажной, которая к тому же оказывает большую скручивающую нагрузку на мост при диагональном вывешивании.
четырехрычажка - идеальный вариант для настоящего внедорожника.
независимой подвески без рычагов не знаю… Что то новое ты придумал?)))
Remington12
Bogger:
Да нет:) Взять тот же Пинцгауэр, качающиеся полуоси + колесные редукторы (как у Татры). Кинематица неплохая, ЦТ достаточно низкий, развесовка отличная, компактность рамы.Ну и по сравнению с мостом неразрезным — немного легче, больше просвет, развал при работе подвески меняется только у той полуоси, которая в данный момент смещается от рельефа…
Но для многорычажной подвески оно конечно не дотягивает по кинематике:) Хотя Татры в Дакаре спокойно ходят на 150 кмч ограничении, и не жужжат об изменяющемся развале:)
На 6*6 Пинц кстати ставят пневмоподушки для поддержания просвета постоянным, вне зависимости от нагрузки, что дает полное превосходство надо неразрезным мостом.
P.S.: 2-рычажка торсионная кстати в Хинафе дакаровском по-моему использовалась. Правда, в этом году оно Дерою не помогло…
Bogger
Remington12:
Независимка как раз предпочтительна на больших скоростях, мостовая машина гораздо менее устойчивая и труднее усправляется на такой скорости, единственное если схема фулл тайм и подрессоренные массы в десятки раз больше неподрессоренных “мосты” еще както держат траекторию 😃
пинцы - отдельная история, какая бы хорошая независимая подвеска у него не была - а ход у нее маленький. На сильно пересеченном рельефе, а особенно в горной местности на нем тяжело…
вообщем, в нашей ерунде независимка пойдет пожалуй только тем у кого бк, “растянутая” трансмиссия,липо и большое желание играть в гонщика по грунтовкам:)
carrtman
пыпец, в россии нет дорог, есть только направления…
makzzz
Господа, такой вопрос (поиск юзал, мануал читал 😃):
Процесс покраски Паджеры завершен, осталось покрыть лаком и нанести наклейки из комплекта. Наклейки клеить поверх лака или под лак? Лак полуматовый (прозрачного давно уже нет у дилера 😦), если наклейки под него клеить, то не сильно ли замутнено будет, да и вообще пока слабо представляю как машинка будет выглядть под таким лаком.
Remington12
Я клеил под лак. Но у меня лак был прозрачный глянцевый. Еще и полирнул влегкую.
Dreik
Паджа лакировать нада када просто так катаеш, сначала лак, а потом наклейки, если в серьёз лазать, не стоит лакировать, всё равно оцарапаеш😁😉
