Venom Creeper
Случайно не на ckrccrawlers.com заказывал? Я вот удивляюсь на почтой, из Гон кон га в 2 разы быстрей посылка идет.
да, оттуда.
aladdin
У вас оба мотора для краулера не подойдут…
Если коллекторник то минимум 45 витков…Если бк то около 1000kv…
Ни у RZ ни у 4000kv не хватит момента…а скорость будет слишком высокая.
Единственный вариант это пиньон минимальный ставить.и то врядли поможет.
Ну и я своего продемонстрирую 😝
photofile.name/users/off-roader/115542685/?page=1
Из тюнинга- Карданы, Novak, Аппа кроулерная RC4WD (не реклама) и сделал задний мост управляемым
envisible, читай внимательнее, я ставлю редуктор от HPI Willy King, а это 3 с лихом раза вниз, так что от моих 4000kv немного останется, зато силёнок прибудет.
А все,вопросов тогда нет=)
собрал как есть или делал какие-то модификации? есть несколько модов, которые рекомендуют делать сразу при сборке.
Собрал все как есть, без модификаций. Задние колеса вот только хочу управляемыми сделать.
Ничего экзотического - обычный “джентльменский набор” - Novak Rooster Crawler/55T Motor Combo + Hobbico CS-170 Std Digital Ultra Torq 2BB TG Servo U
+1 😁
Есть по крайней мере 1 Berg недалеко от меня - у Mucha_cho - а кататься, скорее всего, в Сокольниках где-нибудь (поближе к дому 😃)
А вообще-то я в ползунах полный новичок и никаких спортивных амбиций в этой сфере не имею…
Леонид подскажите пожалуйста а с мотором идет пиньен или отдельно надо заказывать
у меня тож он стоит.но там соотношение 1:7.дури много,но пока проедит метров 10 можно постареть:). менял на 1:3 от (rc4wd не реклама)стала пошустрей.редуктор 1:3 буду продавать.
Ничего, если я отвечу? 😃
Я такой же набор купил - пиньона в комбо нет, он в ките есть.
ух ё, этот редуктор от НРI имеет 1:7.4, видимо будет совсем медленно. я чёта прощёлкал, думал он 1:3 с копейками. будем посмотреть, недолго ждать осталось.
uazzizik73, на чём у тебя это установлено? с каким движком? мне для прикидки.
В ките - в смысле с шаськой идет.
Если это вопрос, то да 😃
получил коробчёнку и начал собирать.
опытные советуют ставить движок на незакрытую коробку, ибо позже трудно выставить зазор шестерёнок. посему первым делом собрал на мотор редуктор HPI willy king. мотор бесколлекторник Turnigy 36-30-4000 с хоббисити.
потом повтыкал шестерни в коробку, но собрать её не удалось. отверстия под болты тесноваты, болт доходит до половины и дальше усилие становится невыносимым для ключа. шестигранник слизывается.
видел совет рессверлить посадочные отверстия. видимо так и сделаю, как до сверла доберусь.
временно отложил недособранную коробку и продолжаю.
крипероводы, делитесь опытом. грабли разбросаны по планете!
А если колеса без наполнителя собрать что будет?
Ктати, халява похоже кончилась, походу теперь не 150, а 180 баксов сиё чудо стоит…
добрался до сборки дифференциалов.
To lock or not to lock, that is the question!
лочить надо! но как?
вариант “от создателя” не катит, блокировка постоянно отстёгивается и быстро сьедает пазы под пины.
на рскраулерс видел вариант с колечками, подпирающими стопорное кольцо к корпусу диффа. тоже дрянь, достаточно посмотреть на эти дохлые пины блокера и тощий пластик корпуса диффа. всё это разбивается под нагрузкой.
третий вариант - заполнить дифф “холодной сваркой”. really “redneck engineering”, держать будет, но как-то это колхозно.
решил заблокировать самим способом сборки дифференциала. поставил два сателлита на оси как надо, а два других вконтакт с первыми двумя.
всё, закрытые боковыми шестернями сателлиты блокируют друг дргуга нахмерть. вторая ось при этом не ставится(не влазит), но можно её подточить и поставить на место. думаю не надо оно.
ессно привод защёлки диффа и само блокируюшее кольцо с тремя пинами просто не поставил.
Сегодня получил наконец то =)
Я ориентируюсь на цены без скидок. На амоксе базовая “бесскидочная” цена поднялась. Скидки - это хорошо, но это не показатель уровня цены:)
я свой закончил почти, электрику уложить осталось. вцелом сборка этого кита идёт хорошо, есть только пару надочётов.
винты моторамы я не смог закрутить, они доходят до половины и пипец. думал рассверлить отверстия, но они 1.5мм, а винт 2мм. сверла среднегодиаметра у меня нет, просто вкрутил винты под пластик из тамиевского набора, у них резьба крупная и шлицы крепкие.
особая мерзость этого кита - восемь шпонок 2.5х2.5мм зажимающих оськи карданов и полуосей. они под ключ 6-гранник дюймовый 0.05
незнаю как где, у нас такое найти трудно. я обошёл несколько спец.магазинов, в одном предложили набор из 20-ти , все инчевые, цена профессиональная. если бы хоть ключи были метрические, ещё можно подумать, но инчевые хахненадо.
такого-же размера узлы у Тамия собираются хексом на 1.5мм.
вобщем обточил 6-гранник на 1.5мм и собрал.
Shuriken, ориентируйся на реальные цены. я взял за 115 плюс 52 доставка. ждал месяц.
на башне 140.
по ссылке выше тоже вполне реальная цена, и не “неделька”, я давно её видел.
не нравятся мне эти цветные бедлоки. они ещё пообдерутся, будут исцарапанные. простой люминь лучше.
я смыл анодирование кислотой. это средство для мытья кухонных плит от жира, ядовитейшая хрень. 15мин и ринги чистые.
У вас в Израиле всё проще. Я не спец в крединых картах, поэтому для меня висит “железный занавес” и окно только одно - русскоязычный амокс (в котором цены даже с доставкой!!! заметно ниже, чем в нашей рознице. В которой и выбор нулёвый к тому же). Там цену подняли.
Это Шуманит? Вашей израильской компании Баги? Если да - то он в принципе разъедает алюминий! Я попробовал - прям шипит и пузырится! А другого ядрёно-ядовитого кухонного средства я и не знаю.
Я тоже не спец в кредитных картах. Оформление мастер-кард 2 недели, привяка к пейпалу — минут 10.
Покупка — по разному, но чаще всего сам процесс укладывается в полчаса.
Не замечал ничкакого “железного занавеса”.
да, кредитки не так страшны как кажутся. проблемы могут быть только у несовершеннолетних и не имеющих счёт в банке. можно и кого-нибудь из друзей попросить, может кто имеет пейпал.
насчёт средства - их много разных. может и типа шуманит, по названию похоже. я взял другой конторы (кимгат), аллюминий не ест.
всё, поехал на первое испытание. ф пампасы!
