у господина Volk 98 на аксиале стоит гоночная БК-система, которая легко и непринужденно тягает 3 кг траки на 50 кмч
Дык у меня мотор 2400 и пин на 13 зубов)
наваливает все равно нормально он!у меня на шорте на 87 спуре стоял 16 пин!так что для твоего надо где-то 18 на аксе, чтоб он взлетел!
Я считаю это абсолютно нормально, сам катаю на 21,5Т с 25 пинном на 80 спуре и на 3липо)))
это не из-за силовой, шруз срезало из-за того что скорее всего гайку перетянул и был жёсткий удар по колесу под углом или по самой гайке…
возможные поломки из-за силовой:
сломанные карданы
сворачивание выходных валов
слизывание шестерёнок (любых)
ломает шпильки крепления колёсных шестигранников
раздраконивание локеров в местах сопряжения с полуосями.
Всем привет
Столкнулся с такой проблемой
Осуществил переход на 11 в. аккумулятор и так же установил внешний бек, теперь хочу купить лебеду и установить на модель но в спецификации указано что работает от 2S липо 7.4в, вопрос следующий, будет ли нормально работать лебеда с питанием 6v или же есть какой то другой вариант.
либо липоль на 7/4 ставьдополнительно, либо через приемыш пускай
от 6в будет вполне нормально работать, у меня на катлете две лебедки от бека питаются на прямую, то есть без их регуляторов, а управляются тумблерами, от 12в запускать можно, но так же напрямую, их рег погорит, но при 12в нагрузки большие, мотор может погореть, зато мотать будет быстро:)
Всем привет. Недавно стал обладателем Акса, б/у. Моторчик там пока стоит подушатанный, при вращении свистит, видимо все там подкисло… Можно ли как нибуь временно его оживить??? (До надеюсь скорой замены) Пробовал попрыскать жидкой смазки на вал с обеих сторон, не помогает. Может искупать его в чем?
С уважением, Сергей.
И еще вопросик, как ухаживать за моторчиком после трофи? (грязи, возможных погружений в воду)?
У меня вопрос: как расщитать время заряда батареии размером 3000 mah током 0.1 A и нормальная ли ето для такого акка мощность? О( народ че у меня с регулятором случилось ?? перестал пикать и вперед назад ехать , только диоды моргают и все, колеса норм поворачивают, мб настройки сбились? как настроить?
Есть вообще тема “элетроника”. Заряжаться будет 30 часов вместо принятых трех
как настроить?
Глаза приподними на пост 2498. хттп только лишнее убери…
3 ач / 0,1 А = 30 часов. В реальности думаю будет 36 часов (час на нагрев, пару часов на неотлов дельта-пика на таком токе).
господа, подскажите, в новый пульт AX-3 поставил 4 АА, включил - горит левый красный диод - так и должно быть? или я что-то упустил? в инструкции про левый диод ничего не написано, только про правый…
и второе: при нажатии на “спусковой крючок” негромкий свист (вроде как от мотора)… только у меня так?
спасибо.
//сток полный.
негромкий свист
Это нормально. Звук рождается от воздействия тока на катушки двигателя.
ребят, подскажите, какая маркировка у стокового пиньона аксиала CSX-10?
Допустим в названии идет “14T 48P Pinion Gears for…” 14 это количество зубьев, а 48 что?
48 - это модуль, т.е. размер зубьев.
Спасиюо! А у нас какой должен быть?
В стоке аксиал сцх-10: спур-87 зубьев, пиньон-21. У нас должен быть в основном 48 модуль, хотя это не принципиально)) На хайлифтах 32-ой. Вообщем, 48(мелкий шаг)-более точный подбор передаточного отношения, ну и потише… 32(крупный шаг)-более нажористый зацеп, но шумит
в ките идет 14 пиньен!
а у меня в динге ките был 20 пиньен
В ките Хончо был на 14. С мотором на 45 витков с ним слишком медленно. Я езжу на 19Т пиньоне. Вот и аксиал поправили свой просчет и положили в новый кит динго 20Т. Как раз под самые популярные 45-55 витков.
Может, кто ответит?
спасибо.
//сток полный.
включаю пульт, загораются оба диода, левый - красный, правый зеленый. Должен ли гореть красный и что он означает?
2 вопроса для имеющих опыт:
стоит ли утяжелять колеса?
стоит ли переносить движок выше и как это лучше сделать, можно ли оставить штатную коробку или лучше заменить, какую лучше коробку поставить (если менять на коробку)?
Утяжелять не просто стоит, а необходимо. Но только если модель не рассчитана на большую скорость, есть такие любители.
Движок ниже недо ставить, а не выше. Центр тяжести.
Если штатная раздатка не устраивает, надо менять. Чем не устраивает то?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cb0a2a3df955007778657d":{"_id":"45cb0a2a3df955007778657d","hid":20426,"name":"Lev_S","nick":"Lev_S","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49a4f0303df9550077771579":{"_id":"49a4f0303df9550077771579","hid":44661,"name":"Serega85","nick":"Serega85","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4be669bc3df9550077761277":{"_id":"4be669bc3df9550077761277","hid":65692,"name":"tran","nick":"tran","avatar_id":null,"css":""},"4c2a30993df955007775f16f":{"_id":"4c2a30993df955007775f16f","hid":68346,"name":"cobra1986","nick":"cobra1986","avatar_id":null,"css":""},"4c43d5393df955007775e743":{"_id":"4c43d5393df955007775e743","hid":69185,"name":"Darton","nick":"Darton","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4ca4a2dd3df955007775bedc":{"_id":"4ca4a2dd3df955007775bedc","hid":72530,"name":"Volk_98","nick":"Volk_98","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4e7e9b533df955007774df53":{"_id":"4e7e9b533df955007774df53","hid":100339,"name":"Axial","nick":"Axial","avatar_id":null,"css":""},"4eaca4613df955007774c9e7":{"_id":"4eaca4613df955007774c9e7","hid":103747,"name":"romaks","nick":"romaks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1025213,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":2500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
