Пустая трата денег, метал шестерёнок очень низкого качества, если катать не подому через пару покатушек шестерни сотрутся… а если бесколлекторник на 3S то может и на одну поездку не хватить…
джанфаки по определение не может закусывать, они же сами собой максимальный угол ограничивают, сфоткай что натворил, может в чем то другом проблема?
Хорошо вечером сфоткаю.
Ставь коробку без пластины и будет тебе счастье!!!
Сейчас еще раз посмотрел вроде все правильно собрано вот фото
Если перевернуть шаську и нажать на газ то колеса вращаются рывками, но если надавить на передний мост то рывки пропадают.
Спасибо за совет, но как тогда закрепить нижние тяги подвески.
понятно, надо угол наклона переднего моста уменьшать, для этого нужно либо удлинять верхние тяги, либо укорачивать нижние
нижние тяги крепятся к раме…
Спасибо всем кто откликнулся, буду пробовать. Какой вариант еще подумаю.
сие действо приведет к уменьшению кастора, что ухудшит поворачиваемость. лучше рассмотреть вариант переноса переднего моста вперед путем увеличения обеих тяг.
если изменять длину существующих тяг, то самый простой способ - сделать под центральный болт верхней тяги проставку. стандартный цилиндрик из рассыпухи неплохо измняет наклон моста.
Можно с-хабы поставить с возможностью изменения кастора… если не поможет, тогда двигать вперед, но лучше коробку опустить. Эта делриновая платформа очень толстая, коробка стоит на уровне верхней кромки рамы - для хончи наверно подойдет…
в том то и дело что для Хончё уже не идёт, по крайней мере без дополнительного рукоприкладства не обойтись, дело в том что RC4WD немного перемудрили и получается что если ставить на Хончу в сборе коробку с платформой то выходные валы коробки будут подняты относительно стандартной коробки от Аксиала на несколько миллиметров, и этого вполне хватает для того чтобы карданы начало закусывать…
Если коробку сдвинуть! Тоесть не на 4, а на 2 винта прекрутить?
То она будет ходить ходуном. И что это даст? Уменьшится угол переднего кардана, зато увеличится заднего.
Мне тоже такая мысля приходила, но ширина коробки немного (примерно на 1-2 мм) больше расстояния между половинками рамы.
Думаю сегодня попробовать так сделать. Надеюсь если подточить немного раму ничего не случиться.
Пластину от рквд выкинуть, согнуть свою из алюминия, коробка будет ниже минимум на сантиметр.
лучше да и легче подточить коробку…
Так можно пересверлить отверстия так как надо! у меня тоже была проблемма с аналогичной коробкой я сдвинул в перед и все ок стало у меня была с диг-юнитом!
Имел ввиду, что у автора вопроса Динго, а у нее вроде короче база, чем у Хончо, соответственно и углы больше получаются. Или не прав в чем-то?
То что с ней получается выше, знаю, у самого такая есть 😃 плюс она (коробка Р2) еще и шире вроде (нет возможности сравнить), т.е. выходные валы расположены ближе к мостам.
Я бы раму подрезал (верхний загиб), не должно особо повлиять на прочность и легче чем коробку обтачивать… да и жалко что-то коробку курочить 😃
Товарищи, подсобите пожалста. 😃
Натолкнулся в мануале на SCX10 Dingo Kit, что максимальный размер батареек типа 30х25х90…
У кого какие батарейки стоят? Просто есть батарейки Труниджи 5Ач, 30С, 3S - так они по заявленным размерам больше!
Или там есть место чтобы разместить батарею?
45х25х140 в на штатную площадку спокойно влезает (на хонче)
что то ты не то вычитал. двух и трех-баночные хардкейсы влезают спокойно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f693833df9550077780f6c":{"_id":"46f693833df9550077780f6c","hid":28012,"name":"АЙС","nick":"АЙС","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c4d1e643df955007775e387":{"_id":"4c4d1e643df955007775e387","hid":69501,"name":"Viktor131","nick":"Viktor131","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0e4d3df9550077754f7f":{"_id":"4d7a0e4d3df9550077754f7f","hid":83045,"name":"SergeyN19","nick":"SergeyN19","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4eb81ba33df955007774c564":{"_id":"4eb81ba33df955007774c564","hid":104684,"name":"Skodnik","nick":"Skodnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f2033fc3df9550077749206":{"_id":"4f2033fc3df9550077749206","hid":111668,"name":"Serega_evs","nick":"Serega_evs","avatar_id":null,"css":""},"4f75ae783df9550077746143":{"_id":"4f75ae783df9550077746143","hid":117010,"name":"toka","nick":"toka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1026087,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":2975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
