Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Уважаемый blizzzard!
По возможности, минусы Urethanec Clear лака можете написать? Планирую его в будущем использовать очень часто.
Всем привет!
Есть один банальный вопрос: куда кто ставит аккумулятор, вперёд или назад? Я поставил назад, но мне кажется, что именно из-за этого машина опрокидывается назад на подъёме. Перемещение акка вперёд решит проблему? Сейчас центровка машина чуть заднее центра.
Решит. По опыту, идеально 55/45 с перевесом вперёд.
Сам не юзал, по описанию аналог цапона. Если правильно загерметить, всё лучше эпоксидки. Специальные составы всегда лучше, чем то, что под рукой.
newdendi, акк лучше ставить вперед, на мой взгляд. Недавно взяли динго хорошенького с барахолки, но акк стоял сзади. В итоге на подъемах со стоковым хончо он вообще не мог конкурировать. После перемещения акка вперед (так же спереди регуль и приемник) все стало в разы лучше. А вообще еще ставят по 2 аккума по бокам на уровне рамы. Это уменьшает боковую кувыркучесть но лезть вверх чуть хуже будет.
Плохо отводит тепло, при нагреве плавиться, при необходимости не отмоешь, на некоторых регулях не соберёшь обратно корпус, из-за толщины слоя. Это всё при неочевидности превосходства над цапоном…Достаточно?
Вопрос был про конкретный регуль АЕ-2. С отводом тепла там спокойно справляется штатный радиатор, регуль расчитан на 2S, и когда он нагреется до температуры плавления эпоксидки, значит регулю уже ничего не поможет. Заливается очень удобно в родной нижней половинке корпуса (в верхней и необходимости нет после этого).
К перепадам температур эпоксидка более устойчива, при равных условиях цапон потрескается раньше.
Ну значит так, чего дальше распинаться, неблагородное это, а главное бесполезное дело… У вас же опыта больше;)
недавно же писал где то здесь, не берите уретаны и силиконы, они НЕ сохнут, а образуют эластичную пленку, которая отлично стирается пальцами и на которую налипает пыль и песок
для гермеризации нужен лак “пластик” и подобные
А не нужно только уретаном пользоваться. Я уретаном опрыскиваю плату слоя в 2-3, и заливаю эпоксидкой. Залил так приемник и 2 регуля, полет нормальный.
Смысл?
Смысл?
Я не питаю иллюзий по поводу прочности лаков. Смола дает механическую прочность, а лак дает адгезию, и возможность “гулять” проводникам на плате из-за температурного расширения.
Сегодня разобрался окончательно всем своим гемороем.
Итог:
*Кривой вал спура 100%, он действительно кривой и из-за него люфты.
*Люфт вала двигателя! Откуда он взялся ёмаё.
В связи с этим, придется покупать новый вал, новый двигатель (что выбрать чисто по качеству, аксиаловский 55t с башни или 35/45t с rc4wd), новый спур и про запас новый пиньён. Итого, вложение около 1300 рублей ради того, что-бы просто поехать 😃
Сегодня поставил новый пиньён на 13 зубов, его наверно не буду юзать с такими люфтами, зачем убивать здоровые детали…
Пока катать не смогу. Буду заниматься переборкой остальных узлов…
Вот, cегодня было делать нечего, замутил. Что скажите? 😃 Не про качество исполнения, а про саму идею. Одно колесо обходится примерно в 70 рублей.
аксиаловский 55t
я счас гоняю (ога, последний раз это было в августе) на аксиаловском. у него вал был погнут изначально.
идея неплоха, качество исполнения - фууууу)) если серьезно - поищи с более мелкими кольцами. в оби я зацепил цепь с кольцом 3 мм. получилось ажно 7 лучей.
Что-то я не понимаю, что в этом разделе проблемы с качеством являются нормой? То про набор от hot rasing мне пишут что он восьмерит, теперь аксиаловский движок. Все стоит не копейки, а по несколько сотен рублей за мелочевку. Еще и лотерея.
Даже копеечные детали от хоббикинга у меня всегда были без брака.
Это провинция 😁 Буду продолжать поиски конечно, но это самые самые мелкие что нашел. А по качеству, сделаю лучше остальные колеса, одинакого размера хотя-бы 😃)
а про саму идею.
со времен существования форума -каждый год в осенне-зимний периуд
Так точно!
за пять лет из нескольких сотен аксиалов в россии у тебя у одного гнутый вал(и то под вопросом) и ты считаешь это нормой? не громко ли сказано, акс твой новый, тобою вынут из коробки? чем проверял “гнутость вала”, линейкой деревянной? а вал двигателя люфтит из-за выработки втулки
Я написал это на основе своего отчаяния и вот этого поста:
Никого не хотел обидеть…
www.axialracing.com/products/ax90028
SCX-10 в кузове Jeep Wrangler Unlimited
Начинаю расстраиваться, что взял Динго… 😃
Классный кузов! Если еще и КИТ будет с таким, будет вообще бомба. 😃
Расстраивает отсутствие светотехники…
За то радуют шаклы, элементы интерьера и зеркала. Жаль только порогов нет.
на фоне остальных ништяков это вообще пустяк. очень интересные колесья и задняя калитка.
Трофийщик 1/1 говорил, что резина - провал.
Класс! Жду с нетерпением! Каркас отличный и бампера что надо! А лексановая шкурка легко заменяется пластиковыми авналогами
Сравнил блин
Интересно, а сколько ждать, никому не известно?
