Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
То есть rcopen.com/forum/f98/topic141101 просто так придумали?
Да да, Я всё понял! Тут всё схвачено! Туда бы скинул там написал бы,зачем по 1000 раз свою модель скидывать! Сюда кинул, оказывает не по теме…хм,странно,а что у меня тогда за модель? Вопрос задаешь,тебе не ответят да и ещё ниже плинтуса опустят! Благодарствую
где и кто тебя опустил? всего лишь направили в нужную тему.
посмотри в теме про фото моделей, там полно стоковых аксов и никого не опускают… тут в теме ОБСУЖДАЮТ конкретную модель, в другой теме выкладывают фото своих моделей - это сложно понять?
Господа, вот нашел такую штуку - Dig Component Set. Родное описание тут
Даже нашел инструкцию!
На сколько я понял, это сет, чтоб сделать отключаемый передний привод? Кто то пробовал? Интересно, в каких ситуациях можно такое использовать…
Данный диг подходит для wraith. у них с scx-10 корпус коробки немного отличаются при общей схожести и взаимозаменямости некоторых компонентов.
Это надо коробку от врайта ставить.
Достаточно вспомнить в каких ситуациях отключают полный привод на внедорожниках, а также знать, что Wraith это Rock Buggy
Понятно 😃 В общем, на длинных перегонах или по песку/гравию поюзить…
Возник вопрос по карданам…
В Факе рекомендовано
Вот эти мипы такие же? MIP C-Drive Spline Set AX10 Scorpion подойдут для SCX10? Глядя на картинку я не понял.
Да подойдут, скорпион по сути наполовину сцх.
если на хонче или jk’я, то задний может быть коротковат, у скорпиона длина тяг одинаковая и карданы одинаковые, у scx’а передний кардан короче заднего
не может быть, а точно БУДЕТ! карданы джунфак с индексом “для SCX10” только для Динги, и к моделям с базой 313 мм не подходят. нужен другой кит, партнамбер не скажу, в его названии фигурирует “для аксиал хончо” и длина карданов разная
вообще то речь идет про карданы MIP с джунфаком там все ясно, есть набор для динго 290мм и для хончо 313мм
Длина что заднего, что переднего у Хончи вроде 107-142mm.
MIP-ы - задний кардан будет слизывать спур родной и часть коробки 😃 если поставите и покатаетесь - увидите …(взял, поставил, после увидел, ужаснулся. снял, лежат пыляться…) ставьте жунфаки
ps от динговской бызы, задний жунфак на хонч неподойдет. сам лично уже проверил, так как были жунфаки и диговской базы и хончевской…
Чтоб не было путаницы:
для Хончо передний и задний:
Для динго передний:
задний:
…взял, поставил, после увидел, ужаснулся. снял, лежат пыляться…
…на хонч неподойдет. сам лично уже проверил…
Вы любитель ошибаться! 😃
Я шестерни коробки стальные взял, спур пока не нашел…
Будем считать, что с карданами разобрались. Спасибо всем!
Вот еще нашел такой замечательный аккумулятор - Venom LiPo 3S 11.1V 7500mAh 30C
Однако, он на 4 мм длиннее маскимально допустимого по инструкции размера (149 мм вместо 145)
По картинке сложно понять - на сколько критичны эти мм.
А мой Кит еще в пути. Обладатели Axial SCX10, как думаете, поместится?
Сейчас нашел на той же башне еще один вариант - Duratrax Onyx LiPo 3S 11.1V 8000mAh 35C
Он на 2 см короче чем предыдущий вариант, но на 7 мм выше. Думаю, что должен поместиться без проблем.
Мне правда не нравиться получающаяся развесовка… Кто может подсказать, какие максимальные размеры аккумулятора допустимы, чтоб крепить над порогами по обеим сторонам шасси?
Встанет спокойно
Сейчас померял, пластиковая рамка вокруг площадки которая вмещает максимум 148.5мм по длине, но ее можно снять она по сути не нужна там есть стяжки под акк, и тогда войдет почти любой, а лучще сделать приблуду и перенести акк вперед для правильной развесовки.
Спасибо! Решил заказать Duratrax Onyx LiPo 3S 11.1V 8000mAh 35C, правда там какие-то ограничения на доставку…
129$ за батарейку😵 чем та хрень лучше этого, плюс 3 к проходимости?
ох уж этот новичковый максимализм 😁
Возьмите 4 штуки с HK и укатаетесь вусмерть просто!
Я себе на слеша аккумы ставлю и не парюсь. А на хончо ездят в том числе откатывавшие свое на слеше.
Решил заказать
Щёток к ХХ много заказано? И в Самаре есть, у кого точить коллектора?)) Думаю, с 3S впереди много интересного…
По две пары каждого типа 😁
Вообще для проточки планировал использовать по знакомству компьютеризированный лабораторный токарный агрегат, используемый для обработки лопаток газотурбинных двигателей…
Или куплю себе спец токарный станочек в гараж, благо стоит не дорого и в наличии есть. А тут вообще с мотором сразу
Специально по-этому себе 4 мотора заказал, чтоб заменяемость была и возможность потестить разные режимы
Нельзя просто взять и купить бк?
